Dimmers bouwen
(47 reacties. Pagina 4 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
3-3-2010 09:46
Je bedoelt wellicht LED drivers. Die werken HEEL anders dan een gewone dimmer..
Light Image
Laatste: 3-5-2025
3-3-2010 10:05
René Eppink schreef:
Ik heb er bij vermeld dat mijn optie wat keerzijdes had. Maar waarom afschieten als 'gruwelijk'? (ik leer graag bij)
Het gedrag van het product is dusdanig dat het volgens mij aan geen enkele regel kan voldoen voor gebruik op het lichtnet. Denk daarbij aan sinusvervorming, blindstromen e.d. Ook is de kans erg groot dat het filament harder gaat trillen (iedereen die wel eens een pinspot gedimd heeft weet precies wat ik bedoel) waardoor deze mogelijk een kortere levensduur zal hebben.
Ik heb bijvoorbeeld nog nooit mensen gezien die zich ervan weerhielden een aantal kW (aan bijvoorbeeld frontlicht) op 50% open schuiven, en daar ook nog nooit problemen meegemaakt. Terwijl dat toch even gruwelijk voor je lichtnet zou moeten zijn.
Er is nogal een verschil tussen een product dat correct ontworpen is en daarna gedimd wordt en een product dat "uit de doos" al een gruwel op het net is.
Maar dimmen is inderdaad sowieso een gruwel (wist niet dat nog niet iedereen op de hoogte was van de storing die dat soort dingen geven (en de benodigde filtering om ervoor te zorgen dat het nog een beetje aan de regels voldoet)).
Ik geef verder gelijk toe dat jouw optie veel netter zou zijn, ware het niet dat de vraagsteller de strips met 3 kanalen wil aansturen.
Dat is inderdaad niet mogelijk (tenzij je allemaal ACL achtige koppelingen uit zou voeren; in welk geval je sowieso beter 20 lampjes in serie kunt gaan zetten zodat ze op 230V gebruikt kunnen worden).
Laatste: 3-5-2025
3-3-2010 10:10
watje schreef:
MR11
klik plaatje
MR-11 is NIET de fitting maar de behuizing...
De fitting is waarschijnlijk G4 (bi pin).
ah excuses. g4 fitting dus (wist niet eens dat dat bestond/zo heete )
ben in onderhandeling voor 200 rgb dimmers van chinese makkelarij. deze leveren 30W per kanaal, max 80W totaal. perfect dus om 3 20W lampjes op aan te sluiten.
deze hebben op mijn aanvraag een trafo ingebouwd, en een fan zodat ik geen problemen zal hebben met de warmte. (uiteraard kan hier dmx op aangesloten worden)
ben nu nog aan het overleggen of ze dan niet een 30 kanaals dimmer voor mij kunnen bouwen zodat ik niet 10 dimmers per balk nodig heb, en de dmx adressen dus niet "even" te veranderen zijn. dit word nu bekeken en hoor ik nog.
en dan nog over de prijs eens worden..
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
3-3-2010 10:38
Martin, een LED driver is niet hetzelfde als een DIMMER. Nogmaals!
Light Image
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 3-5-2025
3-3-2010 10:48
Als je meerdere dimmers in 1 keer wil addresseren, heeft dmx4all een adres-offset printje. Je kunt dus gewoon dimmers doornummeren vanaf kanaal 1, en met het adres-offset printje je totaaladres instellen.
Niet goed, wel hard!
Dj_mvandisStandaard Lid
Sinds: 19-9-2008
Laatste: 23-6-2020
3-3-2010 10:52
Waar kan ik die vinden? Lijkt me nog wel eens handig voor future projectjes!
Nu ook op internet!
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 3-5-2025
3-3-2010 11:04
Voici, voila!
Ik denk eraan er ook eentje aan te schaffen om een vaste zaal installatie met een offset op mijn dmx lijn te combineren. Niet iedereen heeft meerdere universes ter beschikking wink ;)
Sinds: 19-9-2008
Laatste: 23-6-2020
3-3-2010 11:24
Kijk!, dat is nog eens handig (en niet eens duur laugh :D).. ..helemaal mooi zou het zijn als ie digitale adressering heeft, maar dat komt vast ooit nog wel in Mark II!
Als ze dit zouden combineren met zo'n Briteq ledbar, dan zou ik het nut in zien t.o.v. een stripje aluminium met een spigot (en evt 2 trusshaken) er aan, vind ik nog steeds even makkelijk als zo'n bar! sneaky :V
Nu ook op internet!
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
3-3-2010 11:39
En vervolgens schuift alles wat je achter die bar aansluit dus ook op.. Vind het een leuk printje, maar wel beetje houtje-touwtje-verwarrend..
Light Image
