Daslight (effect) vraag.
(41 reacties. Pagina 4 van 5)Moderator(s): Dré
LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 29-7-2009 20:35 |
davy gabriels schreef: Ok snap het. Alleen worstel ik nog met het probleem dat ik eerst mijn shutter moet openzetten om licht te krijgen, en dan pas mijn bewegingen kan aanpassen want anders zie ik niets. Ondertussen is dus wel mijn shutter mee in de scene gezet...davy gabriels schreef: Kan je ergens gezamelijk de speed van de programa's aanpassen? Bv in het live venster kan je bij een programma het "speed on" balkje zichtbaar maken, hiermee kan je speed aanpassen. Maar dan moet je dat voor elk programma apart instellen? Deze wil ik dan toewijzen aan een fader op mijn scenesetter bakkie.Idem voor een algemene dimmer voor de parlampen op een schuif te zetten, maar ik had al begrepen dat het niet mogelijk is. In de handleiding staat hier ook niet van vermeld. Parren op een dimmer is denk ik wel mogelijk, pak de kanalen die je wilt dimmen met je dmx tafel en zet die op dmx-in. Laat je chase binnen daslight lopen en schuif de faders omhoog. Ik weet niet zeker of het werkt, dit zal je moeten proberen. | |
Vergeet niet te lachen | |
Dj-nspStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-12-2008 Laatste: 21-3-2013 Berichten: 313 | 20-9-2009 12:30 |
Hallo allemaal, Heb sinds kort dashlight 2 gedownload alles heel leuk en aardig maar, Ik zit in de knoop met programma's programmeren. als ik ze probeer te programmeren dan gaat alles fout. dan krijg ik bijvoorbeeld als ik par 56 wil laten knipperen dan gaan alle armaturen die ik heb het zelfde doen. Bij alles dus. En het zijn allemaal witte stralen die je ziet i.p.v kleuren. | |
?Quote? | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 20-9-2009 12:32 |
Heb je de handleiding gelezen? Martin. | |
kvm entertainment | |
Dj-nspStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-12-2008 Laatste: 21-3-2013 Berichten: 313 | 20-9-2009 12:34 |
ja.. | |
?Quote? | |
PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 20-9-2009 18:37 |
dj-nsp schreef: Hallo allemaal,Heb sinds kort dashlight 2 gedownload alles heel leuk en aardig maar, Ik zit in de knoop met programma's programmeren. als ik ze probeer te programmeren dan gaat alles fout. dan krijg ik bijvoorbeeld als ik par 56 wil laten knipperen dan gaan alle armaturen die ik heb het zelfde doen. Bij alles dus. En het zijn allemaal witte stralen die je ziet i.p.v kleuren. De oorspronkelijke kleur van een par (zonder kleurenfilter) is...? | |
Dj pyroStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-1-2005 Laatste: 3-3-2016 Berichten: 200 | 21-9-2009 08:42 |
Kleuren moet je inderdaad appart instellen. Alle pars zijn standaard wit. De kleur isntellen doe je in de build mode op je 3d view. Als je programmeert staan ook standaard al je fixtures geselecteerd. Als je 1 par wil gebruiken moet je deze selecteren in het groepsvenster | |
Er zijn 10 soorten mensen, degene die binair begrijpen en degene die het niet begrijpen. | |
Dj-nspStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-12-2008 Laatste: 21-3-2013 Berichten: 313 | 21-9-2009 15:38 |
He dankje ![]() heb het nu gevonden ![]() | |
?Quote? | |
Dj-nspStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-12-2008 Laatste: 21-3-2013 Berichten: 313 | 23-11-2009 19:51 |
Hallo, aangezien deze over daslight gaat. Hoe krijg je een lasers erin? Als je laser kiest sturen ze gewoon een lichtbundel naar buiten maar ik wil gewoon strakke lijnen. Iemand een idee? | |
?Quote? | |
MhsoundsAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 19-11-2009 Laatste: 23-11-2009 Berichten: 4 | 23-11-2009 20:00 |
Dit doet daslight niet, wil je puur voor de lol een show bouwen, en niet van te voren programmeren kun je ook gewoon een paar scans pakken en die in elkaar plaatsen. Dan de iris zo klein mogelijk en heel veel klooien ![]() | |
You cant kill time, time will kill you | |
Dj-nspStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-12-2008 Laatste: 21-3-2013 Berichten: 313 | 23-11-2009 20:59 |
mmmm, Dacht dat dat kon maar iemand anders die een lamp kent dat er op lijkt? | |
?Quote? |
