Neutrik PowerCon
(56 reacties. Pagina 4 van 6)Moderator(s): Dré
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 6-7-2003 14:21 |
zappiej schreef: en wat wil faderstart zeggen (wat doet dat?) | |
Door internet beperkt | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 6-7-2003 14:25 |
kun je op je mixer aansluiten, (als je mxier die optie heeft) als jij dan je schuif van dat kanaal open gooit (of op een knop bij het kanaal drukt)gaat de speler daardoor op ``play`` | |
ZappiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2002 Laatste: 10-4-2006 Berichten: 138 | 6-7-2003 14:27 |
speakerfreak schreef: kun je op je mixer aansluiten, (als je mxier die optie heeft)als jij dan je schuif van dat kanaal open gooit (of op een knop bij het kanaal drukt)gaat de speler daardoor op ``play`` is dat dus voor faderstart? | |
Zijn er nog vragen? Geen vragen? Mooi! gaan we door! | |
PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 351 | 6-7-2003 14:33 |
Ja, daar is die idd voor bedoeld. Ik denk dat dat in combinatie met de denon kan werken, als je de faderstart op de denon op '1 line mode' zet. (Zie hiervoor de handleiding van de denon). Het is mij niet helemaal duidelijk of de Dateq de verbinding gesloten houdt zolang de fader open staat, of dat hij een puls geeft. Als de Apollo de verbinding gesloten houdt, dan zou het moeten werken met de Denon. | |
-- Let's do it my way and get it right the first time -- | |
RoeltjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-1-2003 Laatste: 30-9-2015 Berichten: 505 | 9-7-2003 23:02 |
Lekker offtopic. Je kan ook merken of je faderstart hebt aan je faders zelf. Iig bij Dateq hoor/voel je een kleine klik in de eerste mm van de fader. Waarschijnlijk heeft ie faderstart op de eerste 2/3 kanalen (LPM iig wel) | |
vaj-ta-lie-tie | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 10-7-2003 11:32 |
Bij Pioneer (en volgens mij ook bij Denon) werkt de faderstart als volgt: Tip van de mono minijack kortsluiten naar signal ground: Start. Sleeve van de mono minijack kortsluiten naar signal ground: Cue. Dateq geschikt maken voor faderstart: Tip van de verbindingsstekker van de Dateq gaat naar de tip van de speler. Sleeve van de verbindingsstekker in de Dateq knoop je aan de massa van 1 van de tulpplugjes in de mixer. Bij Dateq is het standaard een maak contact (dus fader open -> Tip is doorverbonden aan Sleeve). De spelers zelf (bij Pioneer in ieder geval) zetten dit om in een pulssignaal. Als de speler reeds speelt (bij Pioneer) zal hij door blijven spelen als je de fader open doet (gelukkig). | |
PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 351 | 10-7-2003 13:32 |
De DN-D4000 gaat uit van een stereojack, waarbij één kant open blijft (rechts). Vervolgens kan 'ie op twee manieren werken: 2-lijn-modus: links (van minijack) aan ground van aangesloten mixer: start massa (van minijack) aan ground van aangesloten mixer: stop/cue 1-lijn-modus: links (van minijack) aan ground van mixer: start verbinding los: stop/cue | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 10-7-2003 14:53 |
Toch vreemd dat ik alleen maar faderstart heb gezien met gewone jack plugs. Nog nooit met minijacks | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 10-7-2003 15:10 |
DJ Sietse schreef: Toch vreemd dat ik alleen maar faderstart heb gezien met gewone jack plugs. Nog nooit met minijacksPioneer, American DJ, Denon, Dateq (en dat zijn toch niet de minste merken ;-) | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 10-7-2003 15:47 |
Dré schreef: DJ Sietse schreef: Toch vreemd dat ik alleen maar faderstart heb gezien met gewone jack plugs. Nog nooit met minijacksPioneer, American DJ, Denon, Dateq (en dat zijn toch niet de minste merken ;-) | |
