Subwoofer in de prijsklasse tot €140
(36 reacties. Pagina 4 van 4)Moderator(s): Dré
DJ-losieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-2-2006 Laatste: 23-4-2014 Berichten: 63 | 30-8-2006 16:46 |
dus waar moet ik hem wel op zetten als ik 1 subwoofer van 4Ohm er op aan wil sluiten? *paralell? *britge? *stereo? | |
Drive-inn Disco Explosion voor al uw feesten! | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 30-8-2006 17:13 |
1 speaker van 4 ohm gewoon op 1 kanaal aansluiten en andere ongebruikt laten. minimale impedantie is 4 ohm, en dat kan dus niet in bridge-mode. | |
DJ-losieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-2-2006 Laatste: 23-4-2014 Berichten: 63 | 30-8-2006 17:17 |
gewoon simpel weg--> Stereo, de sub aan 1 kanaal, de andere ongebruikt laten, dus die kan ook gewoon uit blijven? en klaar? | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 30-8-2006 17:48 |
1 sub van 4 Ohm: Ten eerste moet je versterker dat aankunnen. Veel budget versterkers kunnen niet lang on 4 Ohm brug/ 2 Ohm per kanaal draaien. Als dat niet kan zou je het met één kanaal moeten doen en kun je bridge mode dus ook lekker uit laten. Als de versterker dat wel kan kun je de versterker in bridge mode zetten om zo over meer vermogen te beschikken. Je moet dan ook de bridge uitgang gebruiken. Als deze geen aparte bridge uitgang heeft staat in de handleiding welke je wel nodig hebt. (Meestal de twee + polen van de twee kanalen of een +2/-2 paartje van een speakon). [edit]Je amp kan dit dus niet aan, dus antwoord op bovenstaande vraag is JA. | |
DJ-losieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-2-2006 Laatste: 23-4-2014 Berichten: 63 | 30-8-2006 18:01 |
Sorry Big Bang, ik snap maar een beetje wat je bedoeld (ik ben namelijk maar een newbie) Ik probeer zo veel het altijd zo vaak morgelijk over te lezen en dan te snappen maar niet altijd wil het... moet het gewoon kunnen? Eén 4Ohm subwoofer op de stereo knop van de P-700? (Misschien is een ja/ nee antwoord voldoende? ) | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 30-8-2006 18:20 |
Op één kanaal (dus niet in bridge): JA | |
DJ-losieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-2-2006 Laatste: 23-4-2014 Berichten: 63 | 30-8-2006 18:25 |
Bedankt Nu weet ik voldoende | |
