balanced en unbalanced
(22 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
JochaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 13-3-2003 Laatste: 11-11-2005 Berichten: 137 | 27-5-2003 09:09 |
Veiligheidsschakelingen tegen overhitting, overbelasting, kortsluiting of gelijkspanning uit de uitgang · Protection LED´s · Reset knop · Inschakelvertraging · Regelaar voor L + R niveau · VU-meter (verlicht) · Phono-uitgang via 6,3 mm Jackplug. Ik heb nog een versterker staan met deze specs, ik kna hier niet direct uit opmaken of het gebalanceerd is of ongebalanceerd. ik denk ongebalanceerd. graag wil ik hier enige zekerheid over hebben. Technische spec.: Muziekvermogen 2 x 300 W/4 W,2 x 200 W/ 8 W · Frequentiebereik 10 - 30.000 Hz · Signaal/ruisverhouding 98 dB · Ingangen via XLR en Cinch · Uitgangen via XLR, poolklemmen en extra via 6,3-mm Jackplug luidspreker uitgang · Afm. (lxbxh) 483 mm (19") x 140 x 235 mm · Aansluiting 230 V Mijn uitgangen van me mixer zijn wel gebalanceerd, dus het is mogelijk. graag enige reactie. En als ik dan een gebalanceerde kabel wil maken gaat het op de volgende manier, toch?? Tuurlijk kan dat: de min en GND verbind je in de XLR (die aan de kabel zit die je in je mixer met gebalanceerde uitgang wilt steken) met elkaar door, deze worden samen de nieuwe GND. Deze GND en de overgebleven + soldeer je aan de andere kant van je kabel gewoon op een RCA (tulp), of XLR of wat er ook maar voor connector in je versterker zit. Het signaal is dan natuurlijk niet meer gebalanceerd. bijvoorbaat dank,Jocha | |
"Jocha" | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 5308 | 27-5-2003 11:19 |
hitdasynth schreef: Het voordeel zit em niet in een gebalanceerde uitgang, maar in een gebalanceerde ingang. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 18-4-2025 Berichten: 13500 | 27-5-2003 20:01 |
Victor schreef: hitdasynth schreef: Het voordeel zit em niet in een gebalanceerde uitgang, maar in een gebalanceerde ingang.Bijvoorbeeld de manier waarop een draaitafel aangesloten wordt op de RIAA(A) versterker. Deze versterker heeft een ongebalanceerde ingang. Het element zelf is zo gebalanceerd als het maar kan (zwevend trafo'tje). Door hem nu quasi balanced (ook wel genoemd "totem pole") aan te sluiten heb je toch een fikse onderdrukking van common mode signalen (ondanks dat de ingang niet gebalanceerd is). Ook bij microfoons kan dit trucje prima uitgehaald worden (dus totem pole connection met een ongebalanceerde ingang). Saillant detail: Bovenstaande staat dus loodrecht op de eerdere post van hitdasynth Tja ;-) | |
