Basskasten Drive-in Dré
(39 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 6-8-2025 Berichten: 788 | 5-2-2004 16:03 |
Ervan uitgaande dat je mixer op 0dB je versterker met gainregelaars vol open precies zou laten clippen dan schat ik dat je nu op -15dB tot -10dB stond te draaien (let wel: ik schat) In vermogens is dat een factor 10 of meer lager dan het RMS vermogen van je versterker. Oftwel je gebruikte maar 40 of 50 watt ofzo... erg weinig dus! MVG Contour | |
FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 5-2-2004 16:09 |
ja en DAT vind ik dus lastig: wij hebben geen limiter/processor en we weten eigenlijk niet hoeveel vermogen er nou 'eigenlijk' op de SM-115 komt te staan (we kunnen, kort gezegd, niet tot het uiterste gaan). Is er een manier (zonder limiter/processor) om erachter te komen wanneer er, zeg, 250W RMS op de sm-115 staat? (en we dus maximaal kunnen draaien, natuurlijk zonder clip e.d.) | |
Niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 6-8-2025 Berichten: 788 | 5-2-2004 16:13 |
Die manier beschreef ik al kort in de bovenstaande post, maar die werkt alleen als je dus een dB-verdeling naast je gainregelaars hebt staan. In dat geval zet je het spul kort open tot de versterker clipt, en dan haal je er 3dB vanaf met de gainregelaar. Wat je ook kan doen is die 3dB eraf halen met de faders van je mengtafel, daar staat meestal wel een dB verdeling bij. Verder ontgaat me het volledige nut van begrenzen op 250W RMS. Die 15" is weliswaar vrij goedkoop maar het is geen mietige DAP ofzo! Het volle versterker vermogen kan hier prima op worden losgelaten, gewoon zo nu en dan de clip-limit ledjes aan is echt geen ramp want die Behringer heeft zelf een limiter. Het enige wat je nooit moet doen is je mengtafel erg oversturen... MVG Contour | |
FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 5-2-2004 16:32 |
Ok, duidelijk, dus al met al flink blazen? ;-) maar nog even: de Behringer levert 450W op 8 ohm (of dat ook daadwerkelijk zo is laten we even in het midden) we gooien hem open en hij 'geeft' 450W aan de SM-115, je draait hem 3 dB terug, hoeveel geeft de versterker dan aan vermogen (werkt het met dezelfde schaal als bij SPL berekenen?), dus zeg 256W of ligt dat dan weer anders. Dit is zo'n vraag die ik altijd al heb willen stellen.. (misschien meer een vraag voor het n00b forum ;-)) | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 6-8-2025 Berichten: 788 | 5-2-2004 16:38 |
Ik moet heel eerlijk zijn dat ik het niet helemaal 100% zeker weet... De logaritme bij vermogens wordt inderdaad met dezelfde formule berekend als SPL dus ik ga ervan uit dat 3dB op een versterker ook een factor twee in vermogen is. Maar omdat een versteker een spanning levert zouden ze ook 20*log(v1/v2) kunnen gebruiken en dan zou je 6dB lager moeten gaan voor een factor twee in vermogen (vanwege P=V^2 /R) Hoe kom je trouwens aan 256W? 450W gedeeld door twee is naar mijn weten nog altijd 225W MVG Contour | |
FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 5-2-2004 16:45 |
Ik zat te denken aan de schaal 1,2,4,8,16,32,64,128,256,512 Als je 1 verdubbelt en elk opvolgend antwoord weer verdubbelt kan je nooit aan 450W komen, dus dacht ik: 450W ligt tussen de 256W en 512W schaal, en als je de versterker dan 3dB terugdraait, kom je op 256 uit (achteraf misschien een beetje raar gedacht, maar dat zeg ik nu ik het antwoord weet ;-)) Maar in iedergeval bedankt voor de heldere uitleg | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 6-8-2025 Berichten: 788 | 5-2-2004 16:51 |
In het vervolg pas je beter gewoon het volgende toe om van een vermogensverschil om te rekenen naar decibels: dB = 10 * log (P1/P2) In jouw geval als je de 450W amp op 250W wil begrenzen: dB = 10 * log (250/450) = -2.55 dB terugdraaien op je versterker. MVG Contour | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 9-8-2025 Berichten: 13509 | 5-2-2004 16:53 |
Next schreef: Ok, duidelijk, dus al met al flink blazen? ;-)maar nog even: de Behringer levert 450W op 8 ohm (of dat ook daadwerkelijk zo is laten we even in het midden) we gooien hem open en hij 'geeft' 450W aan de SM-115, je draait hem 3 dB terug, hoeveel geeft de versterker dan aan vermogen (werkt het met dezelfde schaal als bij SPL berekenen?), dus zeg 256W of ligt dat dan weer anders. 3dB is 3dB. De helft van het vermogen dus, of 0.707 van de spanningszwaai die je daarvoor had.Maar waarom? Gewoon laten gassen dat Behringer ding. Beetje uit de clip houden (dus af en toe een ledje is geen probleem) en verder geen zorgen maken. Natuurlijk wel een goede subsonic toepassen! Die SM-115 heeft geen problemen met een eindtrapje dat net aan 450W sinus kan leveren in een 8 Ohm weerstandje. (misschien meer een vraag voor het n00b forum ;-)) Wat mij betreft wel! ![]() | |
FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 5-2-2004 17:07 |
Dré schreef: Wat mij betreft wel!![]() ![]() En we gebruiken het 50hz highpass filter van de Behringer. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 9-8-2025 Berichten: 9508 | 5-2-2004 23:08 |
De 115 kan best wel wat hebben hoor. Mijn Bose eindtrap (2x900watt 4 ohm) Voedt 4 sm115 paralel 2 aan 2. sub van 50 tot 170Hz Ze doen het al drie jaar probleemloos. Ik laat de boel alleen niet clippen, er zit in de cros over een limiter, en in de compressor naar de crossover ook. Het boeltje is zo agesteld dat de clip lijn van de bose nooit (nou ja) brandt. Terwijl ik eerst een paar andere 15# heb gebruikt die ook 250 watt zouden zijn, maar daar waren na 2 avondjes er 2 van opgeblazen/uitgebrand. De andere twee zitten nu in mijn auto ![]() Voor de disco wil ik zulke prullen niet meer gebruiken! | |
