DJ's, wie neemt de uitdaging aan?
(30 reacties. Pagina 3 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
HurricaneStandaard Lid
Sinds: 6-10-2002
Laatste: 30-7-2020
21-11-2002 19:04
Hurricane, ik weet niet of je er goed aan doet om daar martin effecten neer te hangen.... En die 518's en mx1 zijn ook niet je van het. Als ik al zulke kleine scans er zou ophangen, werden het bij mij Clay-packy miniscans. Maar ik zou er toch iets zwaarder materiaal inzetten.
tsja dat is waar. bij ons in de zaal hang 4 monsterscans. kheb geen idee wat voor merk t is maar ze zijn al wel wat oud.. Die dingen wegen 35 kilo en zijn 1.50M hoog! razz :p Maar kdenk ook wel dat je idd wat zwaardere scans nodig zult hebben ja. misschien wat roboscans ofzo?
GijstetteroStandaard Lid
Sinds: 15-11-2002
Laatste: 24-5-2007
5-12-2002 21:37
Ik wil ook meedromen!!
Geluid:
Pioneer DJM-600 mixer
2x Pioneer cdj-1000
2x Gemini PDT-6000
veel kilowatts geluid
Licht:
Veel parren
Een paar movingheads (martin)
Een paar martin effecten
Een paar 1500 watt stroboscopen
Krachtige rookmachines
Een groten DMX licht-tafel zoals, www.new-line.nl/v/1971
En dan natuurlijk een groot truss systeem
gise...
SnakeEffect Guru
Sinds: 17-2-2003
Laatste: 19-4-2014
6-3-2003 13:20
1 x bewerkt. Laatst door Snake op 7-3-2003 10:20
Mijn DJ-set voor een Discotheek (Ik beperk me tot een stukje geluid aangezien ik van de rest geen verstand heb):
Allen & Heath Xone: 464 (geen V6 wegens te duur en minder kanalen) (€ 2100)
Allen & Heath Xone: 02 OF Rane TTM-56 (voor eventuele scratch-performers) (€ 780 / € 1000)
4 Technics SL-1210 (voor de mix-DJ's; DJ Shadow, ...) (€ 610 / stuk)
4 Ortofon Concorde Nightclub E elementen (€ 130 / stuk)
4 Reserve naalden Nightclub E (€ 50 / stuk)
2 Shure M44-7 (€ 60 / stuk)
2 Reserve naalden M44-7 (€ 30 / stuk)
Roland / Yamaha / Korg sampler (ongeveer € 1000 / € 1000 / €700)
2 Denon DNS-5000 (€ 1200 / stuk)
2 Technics RP-DJ1200 (€ 150 / stuk) (wegens waterdicht en hufter-proof)
4 microfoons Shure (ongeveer € 100 / stuk) (voor optredens)
Bekabeling (€ 50; kan ook veel meer worden! - Investeer in goede kabels -)
Een hele waslijst dus, en er zit nog geen belichting bij, geen luidsprekers, geen versterking!
Alles opgeteld zit je nu al aan: € 10370.
Heb je voor geluid hetzelfde budget als voor licht, dan zit het wel snor.
Natuurlijk spreken we hier over één zaal, heb je er meerdere, dan gaat alles wat meer kosten natuurlijk.
Maar zoals eerder gezegd, kun je hier niet aan vasthangen. Wie weet wat is er op de markt binnen 3 / 4 jaar...
Alvast veel succes met de bouw, en laat in zeker iets weten hoe het geworden is!!
Didier_SStandaard Lid
Sinds: 4-1-2003
Laatste: 13-11-2011
6-3-2003 15:34
Moest je die vier reservenaalden eens vervangen door 4 naald/element sets? Dat worden er dus 8 in het totaal!
Vier om direct op te eten... euh, te gebruiken wink ;) en 4 die je kunt stoppen in "dat gaatje rechtsboven op je PU".
Waarom? Gewoon voor het gemak! Je gaf zelf ook al aan dat het geluid alleen al ruim boven de EUR10000 zou uitstijgen... op die EUR320 extra (4x130-4x50) gaat het dan ook weer niet komen denk ik...
Loopt er tijdens het draaien iets fout met 1 van de naalden, dan moet de DJ niet zitten foefelen en prutsen om een nieuwe naald te bevestigen, gewoon cel losmaken en wisselen met de nieuwe cel, op een paar seconden gefixt!!
Groeten,
Didier
Housemusic was founded on the idea that the clubbers are the stars, not the guy who fiddles with the records.
PowersoundStandaard Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 3-3-2010
6-3-2003 16:30
4000/5000 man ?
Wordt lekker 30 a 40Kw aan geluid !
Zou voor Funktion One gaan, kost wel wat, maar zal wel JAREN meegaan, en alles in QSC !
Olé oléé
Shake your ass around, cause here we come with PowerSound!
SnakeEffect Guru
Sinds: 17-2-2003
Laatste: 19-4-2014
7-3-2003 10:18
Je hebt gelijk. Het is inderdaad handiger een nieuwe cel op te steken dan van naald te verwisselen.
Ik had immers nog enkele dingen vergeten:
Equilizer (ongeveer € 500)
crossover (ongeveer € 500)
eventueel extra vu-meters (ongeveer € 500)
eventueel drumcomputer / groovebox (ongeveer € 1000) (neem Roland)
Luc2366Standaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
12-4-2003 03:11
adam, contacteer me even per mail en we komen er wel uit. heb ervaring met 1 vd grootste disco's in België. groeten.
Dj romaStandaard Lid
Sinds: 14-3-2003
Laatste: 2-7-2010
12-4-2003 09:12
wij hier in den bosch hebben een zaak die gespecialiseert zijn op het gebied van geluids inrichting is er bij jullie in de buurt niks dan laat je een offerte maken en dan weet je wat ze er op hangen en wat het gaat kosten
D'n huisschilder
Piet FrietStandaard Lid
Sinds: 21-3-2003
Laatste: 20-5-2005
12-4-2003 10:46
Eerlijk gezegd denk ik dat je dit beter over 2,5 - 3 jaar kunt bespreken met onderandere Dre en nog een paar mensen die echt verstand hebben van grote shows wink ;)
Want wat al eerder is gezegd: De licht en geluid industrie staat niet stil.
Doodgaan is wel het laatste wat ik doe :D
Laatste: 28-4-2025
12-4-2003 22:35
Helemaal eens, Piet. Je gaat niet jaren van tevoren al apparatuurlijstjes opstellen.
Bovendien heeft de starter van dit topic eigenlijk nooit meer iets van zich laten horen. Vreemd, en dat maakt deze discussie er niet zinvoller op. Ik heb dan ook het gevoel dat Luc commercieel niet beter zal worden van zijn oproep hierboven...
