Extra subs bij glijbanen / SA 4530
(22 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
Niels.de.koningStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2008 Laatste: 11-12-2016 Berichten: 76 | 23-10-2008 00:12 |
Citaat: Maar het klinkt eigenlijk best logisch dat zo'n filter ook je speakers kan beveiligen. Toevoeging: als je CD's draait. | |
I Love Oldschool | |
DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 7-8-2024 Berichten: 390 | 23-10-2008 11:58 |
Niet alleen met cd's maar met alles. Bijv de E602 kick mic van Sennheiser gaat tot 20 Hz. Een low cut is essentieel om vol vermogen op een set te draaien en deze heel te houden, evenals een versterker die voldoende vermogen kan leveren. Een lo-cut of Hi-pass filter is te vinden op oa crossovers, equalizer en systeem processor liefst een instelbare en deze op 45 Hz zetten. Wat je ook kunt doen is op je eq alles onder de 45Hz wegtrekken dus -15 dB dit is niet ideaal maar beter dan geen low-cut. | |
Niels.de.koningStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2008 Laatste: 11-12-2016 Berichten: 76 | 26-10-2008 04:02 |
Test in de sporthal was geweldig, eerst een halve hal 23x32 meter en daarna de wand omhoog dan heb je 46 x 64 meter. In elk geval ben ik zowat met stomheid geslagen wat een geluid 4xSA4530 2x12inch midkast en 2 inch hoog kan produceren. Laag afstelling Heb een eq met low-cut aangeschaft tot 25 HZ niets en va. 25 hz op:...... -3db, 40 HZ + 12 dB, 60 hz op +8 dB, 100 hz +3dB. Heb hem lekker voluit laten draaien vanaf 20:00 uur tot 0:30 uur in de nacht. Al die uren nagenoeg niet het roodlampje van mijn amp zien aanflikkeren en een dijk van een geluid. Kortom, ik ben heel erg tevreden, (heb het alleen een beetje in mijn rug van de grote midkasten ) Grtz Niels de Koning Ik ga natuurlijk op volle kracht voor de opstelling in de halve hal, maar was verrast over het resultaat in een hele hal. | |
I Love Oldschool |
