Aansluiting als je van 2 naar 4 subs gaat
(20 reacties. Pagina 3 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
1-1-2008 22:12
Hallo,
Hieronder twee dingen om misschien even bij stil te staan.
A] Het is zelfs zo dat je beter niet achter op de subs doorlust.
Vanuit het versterkerrack steeds een kabel naar elke bass-kast is het beste.
Zo hoeft de eerste kast niet al het vermogen naar de andere kasten te geleiden.
En hoe korter de kabels naar je kasten zijn hoe beter het is.
Daarom zie je vaak twee apparte versterkerracks (links en rechts) vlak naast de stacks staan, met korte luidsprekerkabels.
Scheelt ook weer een hoop geld, luidsprekerkabel is namelijk stukken duurder dan XLR-kabel.
Hieronder de tabellen voor de verliezen in luidsprekerkabels:
* 8 Ohm
* 4 Ohm
* 2 Ohm
B] Over het algemeen zal een langere kabel ook een "wolligere" bass geven, en een kortere kabel een "strakkere" bass.
Door langere kabels te gebruiken heeft de versterker minder controle over de bassluidspreker.
Een paar wat duurdere merken, zoals Lab Gruppen en Stage Accompany, gebruiken DDC (Dynamic Damping Control) om bij langere kabels de controle over de bassluidspreker te behouden.
Waardoor met name de bass strakker zal blijven klinken.
Hier een link naar wat meer info over luidsprekerkabels.
(Wat ook nog al weleens verkeerd wordt gedaan is om alle stekkers van (zware) versterkers in een Gamma-blokje te drukken, en zo met een dun kabeltje naar een 220v wcd te gaan. Beter is dan elke versterker appart op een wcd aan te sluiten met een goede dikke kabel. Nog beter is een (krachtstroom)verdeler te gebruiken dicht bij de versterkers)
These go to Eleven ...
