Forum > Newbie Forum
Parren setje
(36 reacties. Pagina 3 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
19-5-2003 18:15
moet je zelf weten, dmx is opzicht niet eens zoduur en ongeveer even duur als analoog...
beste keus is denk ik t4 met 4 parren
BobWStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 8-8-2014
20-5-2003 16:32
DMX>toekomstgericht en prima om door te groeien maar wel wat duurder [direct een Showmaster24 is trouwens wel erg hoog gegrepen Martijn, DJ-Mingle is eerder iets om te beginnen].
Analoog>voor nu prima, veel kabels.
En Roy, losse par behuizingen, lampen enz. bij elkaar zoeken is waarschijnlijk duurder, moet je maar eens gaan kijken, waarschijnlijk zal je dan zien dat je toch echt duurder uit bent dan met zo'n doos waar alles in zit.
Verder ben ik het met Speakerfreak eens dat 4Xpar56 en een T4 met statief een heel mooi setje is om te beginnen, later nog 4 parren en een T4 en dan een DMX tafel, en dan heb je een zeer complete set wink ;)
Groeten, Bob
Laatste: 28-4-2025
20-5-2003 17:23
"Analoog" hoeft helemaal niet "veel kabels" te betekenen. Als je per bar een dimmerpackje hangt hoeft daar -net als bij een T4-bar- alleen 220V en een stuurkabeltje naar toe.
En een DJ Mingle vind ik nou niet echt toekomstgericht, ook al is'ie dmx.
Er wordt nogal eens gedaan of dmx het antwoord is op alle problemen, een soort magisch systeem. Niets is minder waar. Met dmx kan niets wat analoog niet kan. Alleen is bij grote aantallen kanalen de bekabeling simpeler. Voor de bedrading vanaf een Mingle met z'n 8 kanaaltjes maakt zelfs dat bijna niets uit.
MrjrbStandaard Lid
Sinds: 10-5-2003
Laatste: 26-6-2003
20-5-2003 18:43
Ik ben nu van plan om 4 parren met
www.new-line.nl/v/3619 en
www.new-line.nl/v/2294
DMX dus..
Waarom makkelijk als het moeilijk kan?? -=MrJRB=-
Laatste: 28-4-2025
20-5-2003 18:47
DMX dus..
Een mooi voorbeeld van een setje waarbij het *geen* voordelen heeft dmx te nemen ten opzichte van 0-10v analoog...
Verder een prima setje hoor. Zal best knipperen wink ;)
MrjrbStandaard Lid
Sinds: 10-5-2003
Laatste: 26-6-2003
20-5-2003 19:16
Wanneer is DMX wel een voordeel??
Laatste: 2-5-2025
20-5-2003 19:22
Bij DMX systemen ben je flexibeler qua bekabeling (gewoon DMX touwtje verlengen als de situatie daar om vraagt). Bij multipins zul je extra verlengkabels moeten gebruiken.
Bij DMX systemen kun je later ook nog gebruik maken van de aangeschafte dimmerpacks. Bij een 230V sturing kun je de complete sturing wegdoen zodra je "groot" genoeg gaat werken om alsnog de overstap naar DMX te maken.
Bij DMX systemen heb je geen last van grote stroomvreters (vaak synoniem voor bron van storing) in de buurt van de rest van je spullen. Bij het 230V werk heb je dat wel.
Een DC-4p kan behoorlijk warm worden als hij aan het werk gezet wordt. Je dient hier rekening mee te houden bij het ontwerpen van de flightcase. Ook voelt het niet echt lekker aan. Bij DMX heb je hier geen last van.
Bij 2 stokjes werk (2 x 4 x par op statief) kan het zeker een optie zijn om nog voor het "ouderwetse" te kiezen. Ga je daar ook maar een stukje boven dan kun je beter direct het DMX pad inslaan.
Velen vergeten de multikabels te rekenen wanneer ze de prijzen gaan vergelijken. Da's wel echt een voorbeeld van jezelf voor de gek houden. Het bouwen van een 230V balkje met daarin multipins en stopcontacten is bepaald ook niet echt goedkoop (pre-fab zijn ze dik de helft van de prijs van een T-4). Tel dat dus ook nog maar bij de kostprijs op.
Tijd voor een voorbeeld. Het vergelijk van een DC-4p met een DC-4 + 2 x T-4:
Benodigd voor de 230V optie:
1 x DC-4p met Harting optie: € 265,-
2 x Par balkje met 6-pin harting: ca. 100 euro per stuk (125 euro voor 10-pins versie): € 200,-
2 x 10 meter multikabel (à € 71,50): € 143,-
Totaal: € 608,-
Bruikbaar in later (DMX) stadium? Eigenlijk geen tenzij je met dimmerpacks op de "grond" gaat werken en vanaf daar verder gaat met Multipins.
Benodigd voor de DMX optie:
1 x DC-4: € 119,-
2 x T-4 (à € 187,50): € 375,-
2 x AES-EBU 10 meter kabeltje: € 25,-
2 x 230V 10 meter kabeltje: € 100,- (kan echt een STUK goedkoper als je niet van die dure Neopreen 3 x 2.5 gebruikt).
Totaalbedrag (inclusief die hele dure kabels): € 617,80
Bruikbaar in later stadium? Alles behalve de DC-4. Als je in plaats van die peperdure 230V kabels gewoon goede verlengers van de Gamma (niet die allergoedkoopste want die zijn ongeaard) neemt dan gaat daar nog eens zo'n 50 euro vanaf (en is de DMX optie zelfs fiks goedkoper dan de 230V optie).
Bij de DMX optie heb je ook nog eens mogelijkheden die je bij de 230V optie niet hebt (preheat instellen, maximum per lamp instellen op de dimmerpack, eenvoudig even een balkje omgooien van richting, even een balkje los pakken zonder sturing of wat ook maar).
Oftewel: Zelfs bij een eenvoudige set-up ben je met DMX eigenlijk al beter uit ALS je toch nog alles moet kopen.
I rest my case ;-)
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
20-5-2003 20:45
Groeten, Bob
dit is niet waar. Ik heb net gekeken en vergleken, en ik was al voor 30 euro klaar. En als je geen zin hebt om dat te verglijken, zoek dan maar eens in het forum, daar heeft Dré het al een x gedaan.
Maar dat is MIJN mening...
MrjrbStandaard Lid
Sinds: 10-5-2003
Laatste: 26-6-2003
20-5-2003 21:00
Ik neem denk ik nu met DJ mingle
Maar welk statief zul ik er dan bij nemen?? Waar kan je die t4 inzetten??
Laatste: 2-5-2025
20-5-2003 21:26
Netjes statief (echter zonder TUV keuring o.i.d.): www.new-line.nl/v/4170
Voordeel is ook nog eens dat een T-4 hier direct opgezet kan worden (T-4 heeft het juiste spigotje reeds op de balk zitten). Ik ben behoorlijk te spreken over deze Chinese kopie. Jammer dat de importeur het niet aandurft ze te laten keuren door een of andere instantie.
Goedgekeurd statief: www.new-line.nl/v/3887
Heb je nog wel een PowerDrive topdopje nodig.
