Draaien in kerk oppervlakte 350 m2 en heel hoog.
(36 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
EriswaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-8-2006 Laatste: 21-4-2016 Berichten: 366 | 28-11-2008 13:02 |
Toch het liefste met eigen spullen een zo goed mogelijke set neerzetten. Heb wel het idee dat dat aardig moet kunnen lukken, mits de juiste opstelling gebruikt word. Het budget is redelijk, maar als we alles in gaan huren houden we natuurlijk niet zo veel meer over | |
Wat je niet opbouwt hoef je ook niet af te breken. | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 28-11-2008 13:48 |
Iets wat zou kunnen bijdragen aan een beter geluid zijn wellicht een paar speaker tilters, aangezien je de k-115's dan toch enigszins van boven op het publiek kunt laten projecteren ondanks dat je ze niet kan vliegen. Zeker geen heilige graal overigens, maar wel makkelijker in te passen binnen het budget. | |
EriswaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-8-2006 Laatste: 21-4-2016 Berichten: 366 | 28-11-2008 14:04 |
Is een idee inderdaad! bedankt hiervoor. Hier een plattegrond van de zaal/kerk. Het is een themakerk in uithoorn trouwens... PDF'je | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 28-6-2024 Berichten: 2389 | 28-11-2008 14:28 |
Probeer in ieder geval je toppen zo te draaien dat ze zo min mogelijk tegen muren aan staan te blèren, en zoveel mogelijk in het publiek. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 20-9-2024 Berichten: 9489 | 28-11-2008 17:33 |
heb je al naar boven gescrollt? | |
EriswaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-8-2006 Laatste: 21-4-2016 Berichten: 366 | 28-11-2008 18:33 |
Ja, vandaar dat ik twijfel tussen een delay en de gewone verdeling van de peakers... Ik kick niet voor niets een topic uit 2006 omhoog. Die heb ik gevonden en dus ook doorgelezen. Speaker tilters zijn bijvoorbeeld weer nieuw in dit topic. Ik heb geen uitslagen gevonden van de TS in dit topic. Tevens heb ik wat anders spul tot mijn beschikking en is dit een stuk kleinere ruimte. | |
YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1849 | 28-11-2008 18:47 |
Ik heb met mijn HK setjes ook al enkele keren in kerken en andere galmbakken gestaan en tot nu toe weinig problemen gehad met galm en dergelijke (niet voor de speakers tenminste ). HK gebruikt ook een soort speaker tilt systeem om het geluid echt richting het publiek te richten dus galm via het dak te voorkomen. | |
EriswaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-8-2006 Laatste: 21-4-2016 Berichten: 366 | 7-5-2009 13:55 |
We zijn eruit en gaan morgen opbouwen. We gaan de volgende spullen gebruiken: Geluid: Voor: Roadstacksetje met 2 x RS215 en 2 x RS218 Tegen: 2 x K-115 met speakertilt's Boven op balkon nog eens 2 K-115's maar dan zonder speakertilt's Licht: Truss van 6 meter op 2 wind-up's Hierin richting publiek: 2x T-4 met par-56 MFL 4x Martin MX-4 We twijfelen nog tussen: 1x Martin Acrobat / 1`x speigelbol uitgelicht door de MX-4 icm pinspotjes. Acrobat is leuke effect, maar ik denk dat de spiegelbol wat beter past bij het feest, dus zit ik daar sterk over te denken. We gaan wat punten in de kerk uitlichten, namelijk: Orgel dat achter ons staat (is verwerkt in de muur) met 6 LED-parren De koepel (plafond dus) met een extra T-4 met 2 kleuren. De zithoek met nog een apparte T-4 die aan het dak komt te hangen en recht naar beneden op de zithoek schijnt. (lekker gedimt uiteraard) Nog iemand leuke ideeen of op- en aanmerkingen? De foto's komen uiteraard op het forum te staan... | |
PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 7-5-2009 14:04 |
Een tijdje geleden toen ik een oude kerk/klooster stond hadden we met parretjes op de vloer alle pilaren uitgelicht. Misschien een idee? Foto | |
EriswaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-8-2006 Laatste: 21-4-2016 Berichten: 366 | 7-5-2009 14:27 |
Er staan geen pilaren in deze kerk. Maar nu ik deze foto zie denk ik dat het misschien wel een idee is om bijvoorbeeld in alle hoeken een parretje de lucht in te richten om de muren wat uit te lichten voor wat extra sfeer... Welke kleur heb jij hier gebruikt? | |
