Juiste apparatuur ?
(25 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 24-5-2005 21:03 |
Er zijn ook par 36 lampjes op 12Volt,28v aircraft's en 120Volt (hoewel die laatste wel een speciale 650 Watt uitvoeringen is) | |
MvdbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 22-8-2008 Berichten: 91 | 25-5-2005 10:56 |
gunnie schreef: power consumption: max. 3500W (max. 1000W per channel / only non-inductive loads) geen par 36 dus, aangezien deze toch inductief zijn? | |
Music is live - Live is music | |
FreedomStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-3-2005 Laatste: 13-11-2007 Berichten: 5 | 25-5-2005 13:04 |
de par 36 kan wel op deze modulator aangesloten worden mits je de stekkers vervangt voor 3 pins connectors (zelfde als op de pc) je kunt een aantal spots op 1 kanaal aansluiten heb i ook gehad 2 par 36 en een bouwlamp achtig iets maar heb nu alles op een eigen modulator (voor het gemak van het aansluiten) het direct signaal is voor bijv een lampje opo de tafel alles wat je op de direct aansluit blijhft continu branden handig als je geen zwanenhalsje hebt | |
GunnieStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-12-2004 Laatste: 3-7-2019 Berichten: 76 | 25-5-2005 22:13 |
Roytje schreef: De trafo die je gebruikt om 1 par 36 op 230volt te laten werken zorgt dat je je dimmer inductief belast. Zonder trafo (dus bv meerder parren in serie) kan het wel. | |
MvdbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 22-8-2008 Berichten: 91 | 27-5-2005 11:48 |
gunnie schreef: die pars met statief die de OP wil zijn er van 6V dus niet geschikt voor de modulator die hij wil door de transfo in de pars | |
MvdbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 22-8-2008 Berichten: 91 | 28-5-2005 21:21 |
Vandaag de pars aangesloten op de modulator, alles werkt prima ! 2 lampen per channel aangesloten en ook dat werkte prima. | |
