Wat is er mis met mijn scanner?
(50 reacties. Pagina 2 van 6)Moderator(s): Dré
EricStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-10-2002 Laatste: 17-8-2024 Berichten: 455 | 5-6-2004 09:28 |
Volgens mij is het idd gewoon een fout in je kanaaltoewijzing. Welke tafel heb je en op welk kanaal staan de scans ingesteld? | |
MifexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 8-3-2024 Berichten: 742 | 8-5-2005 00:37 |
Even een oud topic kicken. Mijn scanner doet ook raar (miniscan showtec twister)... Ik heb ze aan elkaar dus van controller naar scan 1 van scan 1 naar 2... Mijn probleem: Scanner 1 geeft geen singaal aan scanner 2 waardoor het groene ledlampje niet gaat branden en dus ook niet mijn programma's volgt. Het licht aan scanner 1 want als ik de dmx kabels van scanner 1 aan elkaar doe, dus in en out aan elkaar vast zodat hij niet meer naar scanner 1 gaat maar rechtstreeks van controller naar scanner 2, dan doet hij gewoon wel wat de controller zegt. Ik denk dus dat mijn dmx out van scanner 1 niet goed is MAAR kan het ook andere oorzaken hebben? Dan zou ik ze graag willen weten. Gr | |
I Love House Music! | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 8-5-2005 00:41 |
Probeer dan ook eens bij scanner 2 in te gaan en van 2 uit naar 1. Wat gebeurd er dan? Martin. | |
kvm entertainment | |
MifexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 8-3-2024 Berichten: 742 | 8-5-2005 00:49 |
kvm schreef: Probeer dan ook eens bij scanner 2 in te gaan en van 2 uit naar 1. Wat gebeurd er dan?Martin. Het probleem is niet altijd... even uitzetten 10 min wachten en dan doet hij het weer. Dan kan je er 5 tot 7 min mee spelen en dan doet scanner 2 weer niks omdat hij geen singaal meer krijgt. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 8-5-2005 01:42 |
Vreemd, je gebruikt een DMX terminator? Martin. | |
MifexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 8-3-2024 Berichten: 742 | 8-5-2005 01:51 |
kvm schreef: Vreemd, je gebruikt een DMX terminator?Martin. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 8-5-2005 02:02 |
1 x bewerkt. Laatst door KVM op 8-5-2005 02:05 Dat zou de reden kunnen zijn.Dmx terminator is een XLR plug met een 110ohm weerstand die je als laatste in de DMX "schakel" gebruikt. Staat ook meestal vermeld in de gebruiksaanwijzing van de lamp of stuurunit. www.new-line.nl/v/12694 Zonder gebruik van deze plug is het goed mogelijk dat je DMX niet goed werkt. Als scanner 3 je laatste lamp is in je DMX lijn komt hier de terminator in. Martin. | |
MifexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 8-3-2024 Berichten: 742 | 8-5-2005 02:03 |
kvm schreef: Dat zou de reden kunnen zijn.Dmx terminator is een XLR plug met een 110ohm weerstand die je als laatste in de DMX "schakel" gebruikt. Staat ook meestal vermeld in de gebruiksaanwijzing. www.new-line.nl/v/12694 Zonder gebruik van deze plug is het goed mogelijk dat je DMX niet goed werkt. Martin. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 8-5-2005 02:12 |
Zonder gebruik van de terminator zou het systeem ook kunnen werken, maar er kan ineens een "dmx probleem" ontstaan. Aangezien je lamp eventjes goed werkt en daarna er mee ophoud zou dit het kunnen zijn. Wissel anders lampen om, verander het adres van lamp 3 naar lamp 1 en Lamp 1 naar adres 3. Probeer het dan nogmaals.(maak van lamp 1 je laatste lamp, ik weet niet of dat 3 is) Mochten alle lampen hetzelfde adres hebben dan is het een kwestie van lamp 1 de laatste lamp maken. Overigens is een terminator zelf te maken of te bestellen bij Dré. Zo'n ding is niet duur en geeft je wel de zekerheid dat je DMX lijn inorde is. Martin. | |
MifexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 8-3-2024 Berichten: 742 | 8-5-2005 02:14 |
kvm schreef: Zonder gebruik van de terminator zou het systeem ook kunnen werken, maar er kan ineens een "dmx probleem" ontstaan.Aangezien je lamp eventjes goed werkt en daarna er mee ophoud zou dit het kunnen zijn. Wissel anders lampen om, verander het adres van lamp 3 naar lamp 1 en Lamp 1 naar adres 3. Probeer het dan nogmaals.(maak van lamp 1 je laatste lamp, ik weet niet of dat 3 is) Overigens is een terminator zelf te maken of te bestellen bij Dré. Zo'n ding is niet duur en geeft je wel de zekerheid dat je DMX lijn i norde is. Martin. | |
