problemen met toewijzen van dmx kanalen
(28 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 1-5-2025 Berichten: 695 | 11-2-2013 19:40 |
Scans zijn niet toevallig Martins? ![]() | |
Nothing is idiot proof, they keep on making better idiots. | |
TriplebeatzStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2013 Laatste: 26-5-2013 Berichten: 17 | 11-2-2013 22:57 |
wel het zit zo het zijn oude futurlight 250watt DC 330 dmx scans hebben maar 8 dipswitches inplaats van 10 zoals op de chauvet | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 1-5-2025 Berichten: 695 | 12-2-2013 09:06 |
Geen idee.. het enigste wat ik kan bedenken is dat er geen DMX-terminator aan het einde van de lijn zit... Verder zijn het simpele scans met 4 DMX kanalen.. kan weinig fout imo.. | |
TriplebeatzStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2013 Laatste: 26-5-2013 Berichten: 17 | 12-2-2013 10:49 |
dat kopt die zit er niet op wat doet dat ding dan eigenlijk ? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 1-5-2025 Berichten: 9511 | 12-2-2013 11:33 |
Als er minder dipjes zijn, kan de scanner ook op minder kanalen starten. Als er 8 dipjes zijn, is het hoogste kanaal: 255. Daar wil je dan minimaal 16 onder zitten ivm met je tafel. Het kan ook makkelijk dat je tafel niet hoger gaat dan een bepaald aantal kanalen. Het is niet ongewoon dat een lichttafeltje bijvoorbeeld maar tot kanaal 127 of 255 kan uitsturen. | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 1-5-2025 Berichten: 695 | 12-2-2013 11:36 |
zoekfunctie al geprobeerd? er staat ook ergens een topic: basisinformatie licht oid... Heb je ook al geprobeerd 1 (bewezen werkend) apparaat op bv startadres kanaal 33 of 65 te plaatsen om te zien of je controller uberhaupt iets uitstuurt op die kanalen? Anders is je controller misschien gewoon stuk, of... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 1-5-2025 Berichten: 13502 | 12-2-2013 12:17 |
triplebeatz schreef: dat kopt die zit er niet opwat doet dat ding dan eigenlijk ? | |
TriplebeatzStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2013 Laatste: 26-5-2013 Berichten: 17 | 12-2-2013 12:59 |
Soundpower schreef: zoekfunctie al geprobeerd? er staat ook ergens een topic: basisinformatie licht oid...Heb je ook al geprobeerd 1 (bewezen werkend) apparaat op bv startadres kanaal 33 of 65 te plaatsen om te zien of je controller uberhaupt iets uitstuurt op die kanalen? Anders is je controller misschien gewoon stuk, of... ik beschikte eerst over laser (kanaal 1) chauvet cubix kanaal 17 bol 1 kanaal 33 en deze werkten goed bol 2 is er dan bijgekomen en die begon raar te doen (onwilige kleuren enz) dus die hebben we er uitgelaten omdat we dachten dat hij defeckt was (maar als we hem op bv kanaal 1 plaatsen doet hij het goed) dan zijn de scaners er bij gekomen scan 1 op kanaal 49 geen probleem scan 2 op kanaal 65 -> scan 2 werkt niet en scan 1 flipt de spiegel dan heb ik gebrobeert om scan 1 en 2 op kanaal 1 in master slave te zetten -> geen probleem dan zet ik scan 1 op kanaal 1 en scan 2 kanaal 17 -> scan 2 werkt niet en spiegel scan 1 flipt dus vermits dal alle andere aparatuur werkte voor de scans zit de fout bij de scans of zie ik dit verkeerd | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 1-5-2025 Berichten: 695 | 12-2-2013 13:14 |
Of het ontbreken van de terminator zorgt voor storingen op je dmx circuit... Zoekfunctie... Edit: adressen scan 1 en 2 omwisselen verandert niks? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 1-5-2025 Berichten: 9511 | 12-2-2013 13:36 |
Dit gaat nooit goed komen zo. dit is gewoon een geval van iemand die niet precies snapt dat elk effect op het juiste kanaal moet staan, en de sturing ook. Mijn advies: ga je eerst eens goed inlezen in de dmx matererie. Er is een zeer goed topic voor als je even zoekt. Of vraag een collega die wel weet hoe het werkt om het met jouw samen werkend te krijgen bij je thuis. Wedden dat ja dan uit eindelijk zegt: ooooooooooooooH WERKT HET ZOOOOOOOOOOOOOOOO ![]() | |
