Welke led par
(24 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
LJ alexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-11-2004 Laatste: 25-9-2016 Berichten: 54 | 11-10-2011 18:01 |
www.new-line.nl/nl/lichtsturingen/showtec-dmx-booster-bar-4_29758.htm ziet er idd erg netjes uit alleen wel weer die 1.5m.Deze heeft mijn voorkeur, net omdat er een ingebouwde booster in zit Qua balk zou ik lekker gewoon een alumium koker van 5x5cm halen en daar zelf een nette 4bar voor je leds van maken. hier heb ik ook over na zitten denken ja, maar of het dan een beetje netjes en veilig gebeurt... Minstens net zo netjes (mits goed uitgevoerd) en heel veel goedkoper. Spots van KLS-801 zijn gewoon los als spare leverbaar. Ik zou lekker KLS-801 balkjes halen als je ze toch aan een balk wilt gebruiken. zijn deze parren ook los verkrijgbaar ja? ik ken wel de losse die een eigen print plaat hebben maar bij de kls-801 zit de elektronica in de balk en niet in de lampen zelf. | |
zonder geluid geen feest, maar zonder licht geen sfeer. | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 28-6-2024 Berichten: 2389 | 12-10-2011 16:51 |
LJ alex schreef: Spots van KLS-801 zijn gewoon los als spare leverbaar. Ik zou lekker KLS-801 balkjes halen als je ze toch aan een balk wilt gebruiken. zijn deze parren ook los verkrijgbaar ja? ik ken wel de losse die een eigen print plaat hebben maar bij de kls-801 zit de elektronica in de balk en niet in de lampen zelf. | |
LJ alexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-11-2004 Laatste: 25-9-2016 Berichten: 54 | 12-10-2011 17:06 |
zal er nog verschil zitten tussen de ShowTec Compact Power Lightset www.new-line.nl/nl/complete-lichtsets/showtec-compact-power-lightset_29457.htm en dan die kls-801? heb het idee dat de showtec er wat steviger uit ziet. denk niet dat er verschil in de hoeveelheid licht zit of wel? hebben allebij 7 lenzen met 3x1w en zijn ook ieder 40gr. zie alleen dat bij de ene 90watt staan en de andere 160watt? een fout? | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 28-6-2024 Berichten: 2389 | 12-10-2011 17:31 |
Grootste nadeel aan die showtec is dat er geen spigot koppeling op zit zoals op t4's e.d. | |
LJ alexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-11-2004 Laatste: 25-9-2016 Berichten: 54 | 12-10-2011 17:39 |
Grootste nadeel aan die showtec is dat er geen spigot koppeling op zit zoals op t4's e.d. klopt ja maar komt voor 99% aan de truss te hangen.wat ik wel als nadeel gevonden heb is dat je de truss haken waarschijnijk er elke keer af moet halen als je de orginele case(tas) gebruikt. | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 28-6-2024 Berichten: 2389 | 12-10-2011 18:20 |
Setje Admiral slides er tussen zetten... | |
LJ alexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-11-2004 Laatste: 25-9-2016 Berichten: 54 | 12-10-2011 19:28 |
1 x bewerkt. Laatst door LJ alex op 12-10-2011 21:12 is misschien nog best een goed idee. ga ik even bekijken. weet niet af zoiets universeel is en overal op pastdeze bedoel je denk ik he? www.admirallighting.nl/nl/producten/slide | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 28-6-2024 Berichten: 2389 | 12-10-2011 20:15 |
Yep. Ik heb zowel de KLS-801 setjes als de admiral slides, dus ik zal (als ik de tijd heb) van het weekend even controleren of dat het past. P.s. Link even naar de fabrikant site ipv een webshop, da's wat netter Link: www.admirallighting.nl/nl/producten/slide | |
LJ alexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-11-2004 Laatste: 25-9-2016 Berichten: 54 | 12-10-2011 21:13 |
big bang schreef: Yep. Ik heb zowel de KLS-801 setjes als de admiral slides, dus ik zal (als ik de tijd heb) van het weekend even controleren of dat het past.P.s. Link even naar de fabrikant site ipv een webshop, da's wat netter Link: www.admirallighting.nl/nl/producten/slide hoor het graag of het past. ben jij tevreden met de kls-801 of heb je ook min punten? | |
Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 598 | 12-10-2011 22:13 |
Ik schat zo in dat ik tegen de kerst van KLs-400 naar KLs-801 ben overgestapt, dus mocht je geduld hebben dan kun je ze tegen die tijd hier bekijken/vergelijken..;) | |
Focus on the customer and the rest will follow. |
