Redsound Soundbite
(111 reacties. Pagina 11 van 12)
vorige 1 .. 8 9 10 11 12 volgende
MountStandaard Lid
Sinds: 20-7-2006
Laatste: 23-9-2006
7-9-2006 13:55
Toch wil je het nog wel eens hebben als je exact de zelfde melodien wil mixen. (maar opzich gebruik je dat ook niet zo veel want waarom zou je 2 exact de zelfde stukken muziek door tegelijk willen draaien)
Wil je van de draaiende plaat naar de soundbite mixer met allebij exact het zelfde stukje muziek dan gooi je gewoon ineens de faders om. (plaat uit/ soundbite aan) Daar hoor je niets van terug als de boel goed loopt. en kan je een bepaalde melodie/loop uit een plaat zo lang maken als je wil. (dan zet je de BPMengine uit en mix je de plaat waar jij wil dat hij begint weer terug er in)
Never trust a computer you can't throw out a window.
DoptiedopStandaard Lid
Sinds: 4-3-2005
Laatste: 24-7-2007
7-9-2006 16:00
Oke bedankt voor de antwoorden, heb vanmiddag even lopen klooien en het ging al een stuk beter dan gister. Tijdens het proberen zette ik mijn platenspeler uit en liet ik alleen loopjes lopen van m'n soundbite, toch viel me op dat als je 2 loops wil combineren van een zelfde plaat, in dit geval een loopje van 2 beats en 4 beats te gelijk je toch altijd dat flangereffect krijgt als de stukjes sterk op elkaar lijken. Jammer maar helaas of is er wel wat aan te doen?
MountStandaard Lid
Sinds: 20-7-2006
Laatste: 23-9-2006
7-9-2006 16:27
nope, heeft te maken met de twee de zelfde frequentie's in de samples die met elkaar gaan stoeien. maar gewoon andere samples met elkaar combineren of switchen tussen samples die bijna identiek zijn zodat je niet allebij tegelijk laat spelen.
DJ SpanaStandaard Lid
Sinds: 1-3-2005
Laatste: 1-3-2010
10-9-2006 19:21
Gisteren ook eindelijk mijn Soundbite binnen gekregen. Zit nu in de knoop met het aansluiten van het apparaat om mijn Xone92. Heb de input soundbite op mijn Return 2 aangesloten en de loops out op mijn AUX 1. Hoe krijg ik dan opgenomen loops te horen?
DJ GEAR: A&H Xone :92, 2*Reloop RP6000, 1*Pioneer CDJ 1000MKII, 1* Syrincs M3, 1*Stanton 3000
FrisbeeStandaard Lid
Sinds: 4-12-2002
Laatste: 29-9-2010
11-9-2006 22:34
AUX 1 is de uitgang van je mixer en RETURN 2 de ingang. Zoals je het nu hebt aangesloten gaat het idd niet werken. Check je mail voor meer info wink ;)
ps. Je eerste zin kun je op 2 manieren lezen. Nu lijkt het misschien net of je lang op het pakje heb moeten wachten (wat niet het geval is).
Sinds: 1-3-2005
Laatste: 1-3-2010
12-9-2006 14:11
Nee, dat klopt, aansluiten is me nu gelukt. En idd, die zin moet je zo opvatten dat ik na lang sparen dat ding hier heb staan, niet dat het verzenden door jou lang duurde, want dat was service eerste klas! (Y).
Echter, heb hem nu aangesloten en wanneer ik een loop afspeel hoor ik hem alleen via mijn rechter monitor? Enig idee wat ik fout doe?
Sinds: 4-12-2002
Laatste: 29-9-2010
12-9-2006 16:29
Heb je goede kabels? Ik heb ook een keer een DAP kabel gekocht met aan de ene kant 2 tulpjes en aan de andere kant 2 (mono) jacks. Die kabel gaf problemen met wegvallen van 1 kant of gekraak als ik aan de kabel zat. Misschien dat het daar aan ligt. Zelf gebruik ik verloopjes om van een tulp naar jack te gaan.
Sinds: 1-3-2005
Laatste: 1-3-2010
12-9-2006 17:49
hmm zou kunnen,ik heb zulke kabels en die heb ik nieuw in een muziekwinkel gehaald dus ga verwacht wel dat ze goed zijn. Anders maar terug brengen en zulke verloopjes halen.
MountStandaard Lid
Sinds: 20-7-2006
Laatste: 23-9-2006
13-9-2006 00:51
Waarschijnlijk is dat pech hebben als je een kabel met een breukje hebt. Ik gebruik eigelijk overal dapkabeltjes voor en heb nog nooit problemen gehad.
DJ DelayStandaard Lid
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 5-6-2022
20-4-2009 20:47
Even een flinke kick hiero, ik was eens aan het zoeken, en het viel me op dat de Soundbite nergens meer in NL te krijgen is? Zelfs bij de officiële dealer niet (F**db*ck)...
Iemand enig idee waarom dit is, want vind het wel verdacht dat hij OVERAL weg is...
