Probleem
(46 reacties. Pagina 2 van 5)Moderator(s): Dré
WaypointStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-9-2002 Laatste: 16-7-2013 Berichten: 134 | 19-1-2003 18:14 |
En als je nou eens alles op een andere groep aansluit? (dus verleng snoertje naar bijvoorbeeld beneden ; naar een groep waarvan je zeker weet dat die niet hetzelfde is als je slaapkamer) | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 19-1-2003 18:20 |
eeeej victor. ik heb er ook welles last van gehad,en ook op me ouwe basisschool waar ik weer 31ste moet draaien, op een paar 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ik wil nou niet echt ego zijn en zeggen ik heb er technisch verstand, van maar toch wel het 1 en ander. dynacord, versterker die welles kapot, was gemaakt, en er toen die inschakelbeveiliging uitgehaald, is dat wat om in me peavey te bouwen, moet dan alleen wel beetje netjes gebeuren, mannetje waarvan ik die dynacord had, had gewoon in het front 2 5 mm gaten geboord, totaal scheef van elkaar midden van het front ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() maar is dat wat, ik neem aan beter dan zon ntc, of word het overbodig om die hele schakeling in te bouwen , omdat er in die peavey ook die ddt beveiliging zit, en omdat ik anders bij die inschakelbeveiliging, ook weer moet gaan kutten met de speakeruitgangen ![]() | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 5307 | 19-1-2003 19:46 |
Ritsche schreef: is dat niet een beetje gevaarlijk? Want stel het ligt wel aan het vermogen aan de groep. En je zet het zaakje aan. Dan gaat er te veel vermogen door de leidingen ect. heen en dan krijg je leuke vuur effecten.Of heb ik dat mis? De meeste amps zullen een NTC standaard aan boord hebben. Misschien de amp van Max ook, maar is hij (de NTC) stuk. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 5307 | 19-1-2003 19:51 |
speakerfreak schreef: maar is dat wat, ik neem aan beter dan zon ntc, of word het overbodig om die hele schakeling in te bouwen , omdat er in die peavey ook die ddt beveiliging zit, en omdat ik anders bij die inschakelbeveiliging, ook weer moet gaan kutten met de speakeruitgangen![]() De inschakelvertraging is er om ervoor te zorgen dat er geen rotzooi (ploppen, tikken, knallen) naar je speakers gaat terwijl de versterker nog niet stabiel is (vlak na het inschakelen). Dit is een relais dat de speakers een paar seconden na het inschakelen aan de eindtrap koppelt. Een NTC-weerstand voorkomt dat de zekering in je stoppenkast uitschakelt door de te hoge inschakelstroom. Dit voorkom je niet met een inschakelvertraging. Omgekeerd helpt een NTC weer niet tegen inschakelknallen op je speakers. Ik neem aan dat een fatsoenlijke amp als een Peavey standaard van beide gemakken is voorzien. | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 19-1-2003 20:20 |
hm okeej, dan zal hetwaar schijnlijk niet nodig zijn. Dit voorkom je niet met een inschakelvertraging nee? want het duurt 5 seconden, voor dat de versterker dan aangaat, met dat inschakelding, mja gewoon vraag, kben gewoon benieuwd | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 9512 | 19-1-2003 23:11 |
Ntc is ook de oplossing niet. Die word gloeiend heet bij zulke vermogens. Zal wat worden als je bijvoorbeeld op een wasmachine een ntc gaat zetten ![]() Zie zo'n ntc maar eens veilig te monteren in een versterker. Voor diegene met het probleem. Kijk eens of er andere zware app. op de groep moeten meedraaien. En dan bedoelen we niet een tv, want die verbruiken meestal slechts tussen de 50 en de 250 watt. We hebben het echt over elketrische kooplaten, boilers, wasautom. droogtrommels, en alles wat meer dan 1000watt verbruikt. Dus een koelkast ook niet (+/-300watt) A;ls dat niet het geval is: Stop je versterker eens zonder die stopkontaktendoos rechtstreeks in het stopcontakt. Waarom? Nou de bedrading van die goedkopere splitters is door een klein chinees jongetje gemonteerd, die ongeveer 1 cent per stopkontakt krijgt, dus wat maak hem het uit hoe netjes het zit ![]() Ook lijkt het wel of de draad erg dik is, maar er zit meestal amper 0,75 mm in dus dat is goed voor hooguit 5 ampere. Misschien zit daar dus de (verborgen) oorzaak. Als dat niet helpt zou het ook nog kunnen zijn dat de schakelaar van je versterker oud/rot is. Dan schakeld hij niet netjes en kan de stroom (stop) behoorlijk oplopen. Laat ff weten of je er zo uit komt want er zijn nog meer moegelijkheden. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 5307 | 20-1-2003 15:03 |
Tom schreef: Ntc is ook de oplossing niet. Die word gloeiend heet bij zulke vermogens. Zal wat worden als je bijvoorbeeld op een wasmachine een ntc gaat zetten![]() Tom schreef: Zie zo'n ntc maar eens veilig te monteren in een versterker.Tom schreef: Voor diegene met het probleem.Kijk eens of er andere zware app. op de groep moeten meedraaien. <knip> Als dat niet het geval is: Stop je versterker eens zonder die stopkontaktendoos rechtstreeks in het stopcontakt. Waarom? Nou de bedrading van die goedkopere splitters is door een klein chinees jongetje gemonteerd, die ongeveer 1 cent per stopkontakt krijgt, dus wat maak hem het uit hoe netjes het zit ![]() Ook lijkt het wel of de draad erg dik is, maar er zit meestal amper 0,75 mm in dus dat is goed voor hooguit 5 ampere. Misschien zit daar dus de (verborgen) oorzaak. Tom schreef: Als dat niet helpt zou het ook nog kunnen zijn dat de schakelaar van je versterker oud/rot is. Dan schakeld hij niet netjes en kan de stroom (stop) behoorlijk oplopen.Greetz, Victor | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 13502 | 20-1-2003 16:44 |
De beste optie is toch OF de transformator op de nuldoorgang aanzetten (en raar genoeg zijn er verdomd weinig fabrikanten die dit doen) OF tijdelijk een weerstand in serie zetten met de primair van de trafo en deze dan enige TIENDEN (niet volle seconden zoals American DJ doet) van seconden later te overbruggen met een relais. Die laatste optie wordt zeer vaak toegepast. Een NTC vind ik niet zo'n nette oplossing. Het is vaak al zo warm in een versterker ;-) | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 5307 | 20-1-2003 18:31 |
Dré schreef: De beste optie is toch OF de transformator op de nuldoorgang aanzetten (en raar genoeg zijn er verdomd weinig fabrikanten die dit doen) OF tijdelijk een weerstand in serie zetten met de primair van de trafo en deze dan enige TIENDEN (niet volle seconden zoals American DJ doet) van seconden later te overbruggen met een relais. Die laatste optie wordt zeer vaak toegepast.Dré schreef: Een NTC vind ik niet zo'n nette oplossing. Het is vaak al zo warm in een versterker ;-)Greetz, Victor Noordland | |
DesconStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-7-2002 Laatste: 20-4-2009 Berichten: 179 | 20-1-2003 19:22 |
Dré schreef: De beste optie is toch OF de transformator op de nuldoorgang aanzetten (en raar genoeg zijn er verdomd weinig fabrikanten die dit doen) OF tijdelijk een weerstand in serie zetten met de primair van de trafo en deze dan enige TIENDEN (niet volle seconden zoals American DJ doet) van seconden later te overbruggen met een relais. Die laatste optie wordt zeer vaak toegepast.Een NTC vind ik niet zo'n nette oplossing. Het is vaak al zo warm in een versterker ;-) | |
