bridgen=beschadiging?
(29 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
Ingie2002Account Geblokkeerd
Sinds: 4-11-2002
Laatste: 18-1-2003
17-1-2003 19:47
ik ken iemand en die zegt dat je als je een versterker bridged je boxen kapot gaan.
ik geloofde dit eerst niet maar toen ik naar de handleiding van de x2 x3 en x4 zag ik dat er voltages boven de honderd volt konen worden bereikt en dat je boxen er wel geschikt voor moeten zijn nou is mijn vraag:zijn de meeste pa boxen hiet geschikt voor?
ingmar online2002
Party 2000Standaard Lid
Sinds: 9-10-2002
Laatste: 15-11-2005
17-1-2003 22:04
weet er niet veel van, maar je moet rekening houden met het 'kunnen'
van je amp, dus bijv. niet 4x 1000 watts aansluiten op een amp van 'maar'
2x 1000 watt, als je dan je amp te hard zet, zullen de eindtrappen gehied
oververhit raken, ook als je koeling heb, en je amp wordt een hoopje as wink ;)
ik houd nie zo van dat bruggen, koop dan een amp met meer vermogen
Let niet op mij, ik ben dronken...
Laatste: 14-5-2025
17-1-2003 22:29
Door te bruggen maak je als het ware van 2 versterkers;
1 versterker.
Waardoor de meeste boxen stuk gaan is omdat men niet rekening houdt met de verdubbeling van het vermogen EN de verdubbeling van de weerstand!
Als je versterker normaal maximaal(op z'n laagst dus) 4 ohm kan leveren per kanaal dan word dat bij een gebrugte versterker 8 ohm.
En hier gaan de meeste de pottebak mee in.
a/ twee boxen aansluiten in paralel van 8 ohm per stuk geeft 4 ohm. Dat is dus te weinig. Je boxen krijgen meer power dan ze eigelijk aan kunnen.
b/ De verterker moet 8 ohm weerstand hebben, anders dan moet hij veel te hard werken, word hij heet en gaat hij uiteindelijk kapot.
Bridgen is ook lang niet altijd een betere oplossing.
Vaak is het nog gewoon het beste om allebei de aknalen apart aan te sluiten met 1 box als je 8 ohm boxen hebt.
Het word weer anders als je 4 ohm boxen hebt, dan kan het wel lonend zijn om te brigen. Je kan de boxen in serie zetten en je verterker ziet keurig netjes dan 8 ohm en je hebt 2 x zoveel vermogen.
Maar dan heb je altijd wel 2 ( gelijke) versterkers nodig om een stero beeld te krijgen.
Wij werken met 4 versterkers op een grote setup, we hebben de boxen van binnen gescheiden. Alle versterkes zien normale weerstanden, en alles kan normaal de hele avond als het moet op vol vermogen werken. Het enige nadeel is dat sommige boxen niet geschikt zijn voor andere pa systemen. Er zitten wel schakelmogelijkheden op (om parlel en serie te schakelen), maar dat is alleen voor iemand die precies weet wat hij doet. Dus zul je niet gauw zo iets in de verhuur terugvinden.
BingStandaard Lid
Sinds: 3-1-2003
Laatste: 8-9-2005
18-1-2003 10:55
Ik denk dat met Tom zijn uitleg alles is gezegd happy :) Zolang je rekening houdt met het rekenwerk in verband met het vermogen en de weerstand en met de toegelaten maxima van je apparatuur is alles in orde wink ;)
Laatste: 10-5-2025
25-1-2003 09:32
Het profiel van hallo_allemaal
Gebruikersnaam hallo_allemaal
E-mail ingmar_overweel@hotmail.com
Details
Ik zie dat onze "vriend" Ingmar toch weer een account heeft aangemaakt, deze keer onder de naam "hallo allemaal". Hoezo hardleers?
Laatste: 14-5-2025
25-1-2003 12:21
Account geblokkeerd (samen met het nieuwe IP adres).
SteijntjeStandaard Lid
Sinds: 3-11-2002
Laatste: 3-6-2008
25-1-2003 12:37
Ik heb denk ik iets gemist, maar wat is er aan de hand met onze 'vriend' happy :) Ingie??? Kan iemand me dat aub uitleggen?
MVG, Steijn Pelle
Laatste: 14-5-2025
25-1-2003 13:56
Hij heeft waarschijnlijk een account aangemaakt op een computer bij iemand anders. Hierdoor kwam het IP adres niet voor in de "blocked list" zodat hij er "doorheen" schoot. Z'n nieuwe account is nu echter geblokkeerd en het betreffende IP adres is toegevoegd aan de "blocked list".
Sinds: 3-11-2002
Laatste: 3-6-2008
25-1-2003 16:10
Waarom wordt dit dan allemaal gedaan?? Wat heeft hij gedaan?? Ik heb echt iets gemist volgens mij. shocked 8O
MVG, Steijn Pelle
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 14-5-2025
25-1-2003 16:22
die ingmar 2002 (of hoe die ook heette) zat een hele hoop pagina's vol te kladden met 'DUH!!'
