Discomeubel Bouwen Tips
(75 reacties. Pagina 5 van 8)
NiekStandaard Lid
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
29-9-2003 12:51
Juist; maar hoe zit het met de vorderingen + foto's van Pulse?
PulseStandaard Lid
Sinds: 19-6-2003
Laatste: 22-8-2005
30-9-2003 12:15
Foto's komen eraan..
De top is der al. Nu alleen de rest nog happy :)
Hebbum.. Taiko - Silence.. oeh lekkere trommels!
PulseStandaard Lid
Sinds: 19-6-2003
Laatste: 22-8-2005
18-12-2003 11:22
Zo lange tijd geleden maar we moesten er maar weer eens verder met het meubel...
Druk druk druk...
Het is dus een tafel geworden, 200CM lang, 90CM hoog en 45CM diep.
hij zit nu in elkaar, maar nu moet ik hem alleen nog verven, Zwart uiteraard.
Ik heb nu 4 zilveren-metaal hoekprofiel over, en een blanke kast.
Wat voor verf kan ik het beste kopen voor het hout (MDF 12mm)
Mijn vader had het over dat ik de kast eerst moest voorbehandelen, anders trekt de zwarte verf in het hout, wat ook weer niet goed is.. met een of andere lak??
Help!!
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
18-12-2003 11:33
2 X in de grondverf zetten... en minstens 2 X verfen voor een betere laag, welk steeds schuren lichtjes voordat je de verf aanbrengt.
www.new-line.nl/forum/read/?m=62975#62975
PulseStandaard Lid
Sinds: 19-6-2003
Laatste: 22-8-2005
18-12-2003 12:57
En is Acrylaat-verf ook een optie??
TimothyStandaard Lid
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 16-4-2024
13-7-2012 14:39
Even een kopbreker, vandaar mijn vraag hier.
Situatie: nood aan een nieuw meubel (dat door 1 persoon kan gehanteerd worden en snel in opstellen en afbreken is)
Ontwerp/idee:
- Schuinoplopend meubel - 3 X 19" breed (vooraan hoogte 3 of 4 units), achterzijde hoger ter bescherming van het materiaal
- Linkerzijde: Vooraan 2 units met aansluitplaatjes voor externe toestellen (pc, versterker,...)
Bovenaan: plaats voor mijn pc (die in fc is ingebouwd)
- Midden: Rodex MX180 ingebouwd + controlepaneel dubbele cd-speler
- Rechterzijde: Vooraan: cd-unit
Bovenaan: plaats voor bv. draadloze mic,...
- Sokkel (openklapbaar)
Afwerking: zichtbare zijden in voltapijt, andere vlakken via Warnex...
wieltjes aan de ene zijde om een deel te kunnen rollen en vooraan een handvat voor op te tillen.
Vraag: Als ik het meubel bouw, welke dikte van hout neem ik dan best? Ik zou persoonlijk denken aan 12 mm multiplex met hier en daar een bracing, maar twijfel een beetje, wat denken jullie ervan? (Ik zou het vooral doen voor het gewicht, maar het moet wel sterk blijven natuurlijk)
Meubel zou ongeveer volgende afmetingen krijgen: lengte 150 cm, breedte 50 cm, hoogte van 20 cm naar 30-40cm...
Iemand een idee wat dit - zonder toestellen - al gaat wegen (heb er zelf geen kennis van om dit in te schatten)
Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
13-7-2012 15:24
Ik heb mijn opklabaar onderstel gemaakt van 18mm berkenhout, nog draagbaar en heel stevig.
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 16-4-2024
13-7-2012 15:41
Onderstel zal sowieso zwaarder worden (ik dacht ook aan 18mm plaat), maar mijn vraag doelt specifiek op het bovenstuk. Kom ik daar toe met 12mm (en hier en daar wat bracing) of moet ik toch naar bv. 15mm gaan (wat het ook weer wat zwaarder maakt natuurlijk)?
Heeft iemand mogelijks een ander idee/ontwerp voor een éénpersoonsdrive-in met een snelle setup en draagbaar meubel? (Alle tips zijn welkom, want heb er mijn hoofd al genoeg over gebroken happy :) )
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
13-7-2012 15:44
Gewoon een flightcase, inklapbare tafel of keyboardstatief met een voorzetwandje ervoor.
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
13-7-2012 15:48
Ik heb ook met een flightcase gewerkt, wat connectors laten inbouwen en alles op een zelfgemaakt onderstel.
Onderstel openklappen, flightcase erop, deksel eraf en speakers aansluiten en klaar.
