Basskast zelfbouw
(15 reacties. Pagina 1 van 2)
LexzStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 25-6-2004
12-12-2003 23:21
Nu heb ik al veel gelezen op dit forum over dit soort onderwerpen, en kheb m'n kennis al kunnen verbreden. Maar uiteraard zijn er dan altijd nog problemen.
Ik wil dus 2 basskasten maken. Hiervoor heb ik al;
speakon aansluitingen dit in inbouwplaatje.
Inbouwhandgreep 178x127mm, terugverend, zink.
PA luidspreker bekledingsstof.
Balhoek, radius 5mm, 2mm, zink. www.morestage.com/acatalog/403PE06.JPG
MDF platen 15mm (tja die lagen er al terbeschikking, en dus geen 18mm)
RG15 luidspreker roosters.
Hoeklijnen rondom.
Alle plaatjes etc. wil ik vast poppen.
Tevens wil ik het volgende filter erin bouwen:
www.botselec.nl/bots/productlijst.php?soort=69&box=2&cat=Audio%20&%20Video%20/%20Hifi&sn=PA%20aansluitmateriaal
Vermogen 100-200W. 12dB. Impendantie: 4-8½. Frequentie: 120Hz.
De luidsprekers die we hebben zijn;
xxl powersound PA serie, imp.=8Ohm. type= 8-ps15, 170Wnom, afm.380*145, bandbreedte=35-9000Hz, SPL 97dB en 5,2kg.
Tja het zijn niet de beste, deze hadden we al gekocht.
Ik vraag me nog af welke afmetingen die kast moet worden???
Ik wil een gesloten kast maken, zoiezo omdat basreflex er erg nauwkeurig op aan komt, qua akoestiek.
Ik wil ook cross bracing toepassen, kan ik hiervoor het beste als het ware een kruis in het midden van de kast maken??
Nu heb ik wel een proggie gekregen van NijhuisR, deze nog aardig gecompliceerd is.
Daarbij las ik iets over dempingsmateriaal, dat kan ik gewoon rondom tegen de binnenwand aanplakken (zonder er verder bij na te denken)??
Ook weet ik niet of ik dit filter goed kan gebruiken (als ik het zo bekijk, kan hij het vermogen aan en ligt ie in een mooi freqentiegebied).
Laat het graag ff weten hoe en wat!
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
13-12-2003 00:55
Hoeklijnen rondom.
Leuk om te weten dat je al handvaten etc etc hebt gekocht, dat is allemaal naderhand... Je koopt ook niet alvast de wielen, dan de auto razz :p
Maar oke;
1)"Tevens wil ik het volgende filter erin bouwen:
Vermogen 100-200W. 12dB. Impendantie: 4-8½. Frequentie: 120Hz."
Daar heb je dus niets aan, je kan niet gewoon een kant-en-klaar filter erin gaan proppen, deze moet speciaal voor de driver(s) gemaakt worden. Maar oke: omdat het een niet al te beste driver is zou je hem kunnen drinzetten...
2)De luidsprekers die we hebben zijn;
Tsjah, prul natuurlijk, maar voor op je kamer ofzo... lekkur veel gegevens :-P
3)Ik vraag me nog af welke afmetingen die kast moet worden???
Begin eerst maar eens met de P/S parameters in te voeren,
en denk dat voor jou toepassing BR gewoon het beste is, en wall-to-brace: hahaha, neej, ik zou persoonlijk voor
die drivers niet zoveel moeite gaan doen, gewoon binnen
wat latjes tegen de wanden aanzetten en klaar.
4)Daarbij las ik iets over dempingsmateriaal, dat kan ik gewoon rondom tegen de binnenwand aanplakken (zonder er verder bij na te denken)??
Jup... behalve aan de wand waar de speaker zit hoeft dit
niet.
5)Ook weet ik niet of ik dit filter goed kan gebruiken (als ik het zo bekijk, kan hij het vermogen aan en ligt ie in een mooi freqentiegebied).
Ik zou iig niet dat filter gebruiken...
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
13-12-2003 01:22
er zijn geen T/S parameters bekend voor deze speakers. valt dus ook niets te berekenen. o nee, bots. een filter voor 4-8 ohm? onbruikbaar!
ps. eddie, wat een slecht quote gebruik!! helemaal onduidelijk! lees eens de gebruiks aanwijzig van dit forum!!!! angry
DjluzoStandaard Lid
Sinds: 17-6-2003
Laatste: 24-9-2005
13-12-2003 10:33
hmmmmm volgens mij heb ik met die filter een subwoofer gemaakt
van de site
De PAW serie van XXL Power-Sound kan gebruikt worden bij grote PA-systemen. De luidspreker is van zeer hoge kwaliteit, heeft een stevig aluminium chassis, kapton spreekspoel, vergulde connec-toren en een zeer stevige ophanging. Vermogen 250/550W Afmeting 380 x 150 Bandbreedte 20Hz - 1500Hz dB. 97dB Res. 21Hz Gewicht 6,2 Kg
Luuk
LexzStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 25-6-2004
13-12-2003 11:58
Op luidsprekerstof na, had ik alles al. Ik heb nogal wat onderdelen thuis liggen.
Zoals je al waarschijnlijk al gelezen hebt, er zijn simpelweg geen andere gegevens van deze drivers. Ik heb nog een mailtje gestuurd naar de leverancier (fabrikant niet vindbaar).
En eddie waarom zou bassreflex voor mij het beste zijn?? Ik lees dan dat je snel problemen kunt krijgen met afmetingen en basspoorten etc i.v.m resonantie.
Moeite ga ik er zeker voor doen, want ik probeer nog altijd het beste eruit te krijgen. Ondanks dat ik moet werken met lowbudget (basskasten zijn voor een vereniging).
Wat voorn filter kan ik dan wel gebruiken, zelf knutselen is voor mij wel een optie. Heeft er iemand anders een makkelijk proggie.
Eddie, jammer dat je je antwoorden niet onderbouwt zoals voor keuze bassreflex.
Djluzo werkt dat filter in jouwn sub een beetje dan??
DjluzoStandaard Lid
Sinds: 17-6-2003
Laatste: 24-9-2005
13-12-2003 12:07
Jah, hij doet wat hij moet doen.
ik heb er deze speaker op aan gesloten
Beschrijving: BL 15-19
- 150/450W
- 380x145mm
- 30Hz-3000Hz
- 92 dB
- 5.2 Kg
jij wilt er 2 speakers op 1 filter aansluiten
ik heb er maar 1 op die filter aangesloten,
mischien kan ik een foto van dat filter maken in mijn subwoofer.
Luuk
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
13-12-2003 14:27
lees nou eens goed, hij wil twee kasten maken. dus in elke kast een filter.
maar een filter is niet gemaakt voor "4-8,5?" ohm!
hier veel filter info www.new-line.nl/forum/read/?t=3889
LexzStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 25-6-2004
13-12-2003 15:49
Tsja misschien kan dat filter wel 4Ohm en 8Ohm aan...
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
13-12-2003 15:57
niet zo eigenwijs, een filter word berekend voor een bepaalde speakerimpedantie. lees nou maar die info door als je zelf een filter wilt maken.
DjluzoStandaard Lid
Sinds: 17-6-2003
Laatste: 24-9-2005
13-12-2003 19:28
de speaker die ik er op aangesloten heb is 8 ohm
staat met DIKKE leters op de magneet, tenzij ik een bril nodig heb.
Luuk
