geluidskwaliteit versterkers?
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 2-12-2003 10:20 |
hoihoi, Ik heb dus 2 B&C subs, daar stond eerst een pa2100(2x ````100````watt rms, 8ohm) skytec versterker op, jaja ![]() de skytec had zon ringkern trafo en printplaatje met paar onderdeeltjes, deze heeft gewoon printplaten met de onderdelen als versterker... mijn vraag dus een beetje, waar ligt de geluidskwaliteit van een versterker aan in zover dat te horen is dan, ( bij deze merk ik het duidelijk) weet dat hoe hoger de dempingsfactor is hoe strakker, maar zijn er nog meer dingen waar op gelet moet worden? of is dat nou niet echt nodig...? alvast bedankt | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 2195 | 2-12-2003 18:33 |
speakerfreak schreef: mijn vraag dus een beetje, waar ligt de geluidskwaliteit van een versterker aan in zover dat te horen is dan, ( bij deze merk ik het duidelijk)weet dat hoe hoger de dempingsfactor is hoe strakker, maar zijn er nog meer dingen waar op gelet moet worden? of is dat nou niet echt nodig...? nou das wel erg kort door de bocht. dempingsfactor word bepaald door uitgangsimedantie en speaker impedantie. maar een speaker is niet volleding controleerbaar door de versterker, dat zou anders betekenen dat je je speaker niet zou kunnen bewegen als je hem aansluit aan je versterker. | |
HendrikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2002 Laatste: 12-8-2013 Berichten: 296 | 2-12-2003 23:00 |
Kwaliteit van een versterker is wel degelijk van invloed op je installatie. Hoeveel, is per situatie verschillend. Je moet niet denken dat het nut heeft om een lab op een mc12 te zetten om maar iets te noemen. De luidsprekers zorgen nog steeds voor het grootste deel van je eindkwaliteit. (Als alles aan hifi-norm voldoet) Heb je wat betere luidsprekers (en oren aan je kop) dan valt verschil al snel op. Voor subjes is het belangijk dat je niet een te krappe voeding hebt (een amp waarmee je kunt solderen is wel geschikt ![]() Zo nu en dan tref je eens een budget amp aan die het (eventueel voor het geld) redelijk (goed) doet in het mid/hoog. (Dap mission vond ik acceptabel en verbazend voor het geld ![]() ![]() Je kan nog kritischer gaan kijken en je amps speciaal afstellen op je speakers. (of andersom???) Het blijft uiteindeljk een combinatie van en de uitkomst is vaak een compromis. Het komt voor dat een bepaalde combinatie (ook als is het topkwaliteit) niet lekker klinkt. Tip is dus: luister. Staar je dus niet blind op technische kreten zoals dempingsfactor. Dit zegt werkelijk waar geen r*ck over de geluidskwaliteit. Een kennis van mij bouwt en ontwerpt zelf ook versterkers (hifi, laag wattage) en echt waar, ik heb brouwsels gehoord met een dempingsfactor van niet eens 10, waarbij menig versterkerfabrikant nog iets kan leren. Luisteren is dus de methode. | |
JochaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 13-3-2003 Laatste: 11-11-2005 Berichten: 137 | 2-12-2003 23:08 |
(Dap mission vond ik acceptabel en verbazend voor het geld ) Het binnenwerk leek ook heel erg op een zeer bekend (te hoog) aangeschreven merk. Deze amp kost alleen wat meer en klonk ook nog minder . En welke amp was dat dan, toevallig een qsc reeks?? | |
"Jocha" | |
HendrikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2002 Laatste: 12-8-2013 Berichten: 296 | 2-12-2003 23:17 |
Hmmm, ook al eens ontdekt dus? | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 3-12-2003 16:54 |
hmmz naja ben niet van plan ziek dure versterkers te gaan kopen... op de subs B&C PZB40, 700watt rms 1400watt aangeraden, moeten dus flink wat wattjes in, maja beter een stereo versterker, dan 2 gebrugde... Heb een beetje zitten kijken naar 2 gebrugde, EP 1500/2500s van behringer, stereo geval van dap, P reeks ![]() ![]() en de ADJ reeks maar die is me toch ook nog ff wat te duur... | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 1856 | 3-12-2003 16:57 |
Je zou kunnen kijken voor de nieuwe Yamaha P-serie zeer nette versterkers voor niet overdreven geld of wat dacht je van een Peavey Pv 2500 ? kost ook geen drol meer of natuurlijk de ADJ V-series | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 3-12-2003 17:17 |
ADJ series noemde ik op, ik heb zelf de PV2000 gehad, 2x 700watt rms 4 ohm, maar toch wat problemen mee gehad, kan uiteraard met elke amp gebeuren maar aangezien ik er geen tientallen heb gehad ![]() | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 2195 | 3-12-2003 18:23 |
1 x bewerkt. Laatst door Nijhuisr op 5-12-2003 19:05 Hendrik schreef: Kwaliteit van een versterker is wel degelijk van invloed op je installatie. Hoeveel, is per situatie verschillend.ps. een buizenversterker met uitgangstrafo en juist aangesloten heeft een dempingfactor van 1 ![]() | |
RonnieBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2003 Laatste: 29-7-2019 Berichten: 690 | 3-12-2003 20:06 |
1 x bewerkt. Laatst door RonnieB op 3-12-2003 20:43 kijk ook eens naar de dynacord S1200, levert 2x600W aan 4ohm, en heeft redelijk goede beveiligingen etc.heb zelf een S1200 en een S900, deze sturen een syrincs sps-3 set aan, klinkt heel goed! tops zijn 250W @ 8ohm, en de subs 1000W @ 4 ohm, dus misschien binnenkort een S1200 erbij, om voor elke sub een eigen versterker te gebruiken... ![]() | |
Music is what feelings sound like... |
