meubel???
(47 reacties. Pagina 1 van 5)
DjmaxStandaard Lid
Sinds: 12-4-2002
Laatste: 20-3-2003
12-4-2002 21:54
ik wil een discomeubel maken maar weet niet precies wat ik voor hout moet pakken , zelf had ik 18mm mdf in gedachten maar wat is nu het best
Laatste: 19-9-2024
12-4-2002 23:19
2 x bewerkt. Laatst door Tom op 13-4-2002 09:06
Ik zou je nooit mdf voor het meubel adviseren.
1/ te zwaar
2/ valt snel uit elkaar bij transporteren.
Als het een meubel moet worden voor "on the road" vind ik nog altijd multiplex het beste.
Is wel iets duurder, maar je kan met veel dunner materiaal toe. Vaak is 9mm al dik genoeg voor de sterkte. er zijn er ook zat die 6 of 5mm gebruiken
Altijd alles lijmen en nieten/schroeven.
Probeer de delen zo compact mogelijk te houden en houd er rekening mee dat je het vele malen moet in en uitladen. Werk hem daarom ook af met aluminium en stalen hoeken. En als even kan zet het ding op wielen.
Denk er ook om dat je je spullen op de meest onmogelijke plaatsen moet kunnen opstellen en dat het ook af en toe een trap op moet gesjouwd worden.
Het makkelijkste is meestal losse segmenten van ongeveer 60 centimeter breed en 50 centimeter diep. Hoogte is een kwestie van smaak. Bij ons zijn ze 110 centimeter hoog. Bij ons is een frond 110 breed, maar dat is opklapbaar en de bak met app. hangt er dan in.
Opgeklapt is een meubeldeel hoog 110, breed 110 en diep slechts 23 centimeter. Zo heeft iedereen z'n eigen oplossingen. Er zijn er ook die voor het meubel niets anders hebben als een soort veredelde tafel en zetten alle app. er los op. Bij ons zit alles ingebouwd in 2 delen en op die manier zijn we lekker snel opgebouwd.
In 1 case zit: 2 cdj100, 1 cassette deck, mixer, equalizer en enhancer. Onderop zitten ale externe aansluitingen zodat we niet de hele tijd tegen de kabels en stekkers aanlopen. De meeste hebben hun stekkers aan de voorkant.
De draaitafel case heb ik al eens eerder gepost, zoek maar eens in dit formum en je vind hem wel.
Voor meer details (en en zijn er vele) zou je het beste eens moeten gaan kijken bij profesionele drive'in shows.
Daar doe je het snelste de beste ideeen op;-)
Beter goed gejat dan slecht gebouwd...... laugh :D
NeveltyStandaard Lid
Sinds: 2-2-2002
Laatste: 11-7-2004
13-4-2002 09:09
Ik wist niet dat jullie na het lijmen ook nog eens alles vastschroefden, gewone houtvijzen erin volstaat of nagel je alles nog eens samen ?
Laatste: 19-9-2024
13-4-2002 12:32
Er wordt niet NA het lijmen geniet maar TIJDENS. De nieten/schroeven hebben daarbij maar een functie: Handige lijmklem. Bij luidsprekers haal ik meestal de schroeven er weer uit (recycling) als de lijm gedroogd is (lijmverbinding is toch sterker); zeker als de hoeken afgerond moeten worden (bijvoorbeeld als je de speakers met speakertapijt (da's geen vloertapijt!) gaat bekleden.
Voor het nieten van 9mm volstaat een tacker met een nietlengte van ongeveer 22mm. 25mm is helemaal mooi. Voor het nieten van 18mm komen we in de serieuze tackers (daar voldoet zo'n electrische gamma tacker niet meer) want daar gebruiken we 38mm nieten. OF 4x40mm schroeven natuurlijk.
Sinds: 2-2-2002
Laatste: 11-7-2004
13-4-2002 14:22
Dus het is niet nodig om voor extra stevigheid nog een paar houtvijzen in de constructie bij te draaien ?
DjmaxStandaard Lid
Sinds: 12-4-2002
Laatste: 20-3-2003
13-4-2002 19:38
is 9mm multiplex wel dik genoeg ???
ben bang als er iemand tegen aan schopt , dat er een gat in het meubel zit !
DjmaxStandaard Lid
Sinds: 12-4-2002
Laatste: 20-3-2003
13-4-2002 19:39
2 x bewerkt. Laatst door Djmax op 14-4-2002 12:07
nieten ? nee, doe mij maar SCHROEVEN
Sinds: 2-2-2002
Laatste: 11-7-2004
13-4-2002 20:39
"DjMax" zie je dat knopje rechts van je berichten (kladblokje met potloodje) zit er niet voor niets, EDIT je messages als ze niet goed zijn
(geen dank webmaster ;-))
Laatste: 19-9-2024
14-4-2002 03:06
als jij daar een gat in geschopt krijgt dan ben je wel een enorme krachtpatser.
We hebben het wel over multiplex hoor en geen zachtboard. Ga maar eens kijken in een goede doe het zelf zaak. Op mijn flightcases kan je gewoon gaan staan.
zo sterk zijn ze. We gebruiken ze ook wel eens als een podiummetje happy :)
Laatste: 19-9-2024
14-4-2002 04:02
Nope. Geen nieten, geen steunbalkjes, geen fratsen.
Ooh ja (reactie op ander bericht). Bij ons staan regelmatig grote aantallen mensen te dansen op deze 10mm (9mm + 0.7mm HPL) kisten. Als je daar dus een gat in wilt schoppen schop je gelijk je voet naar z'n mallemoer ;-)
