Audience delight speaker kapot
(6 reacties. Pagina 1 van 1)
Luuk_VStandaard Lid
Sinds: 20-3-2024
Laatste: 15-4-2024
20-3-2024 19:06
Goededag,
Sinds kort hebben we een geluiddset die bestaat uit het volgende:
2x AD-25D Top
2x AD-25MB Mid
2x AD-32B/FS Sub
1x AD-2404 voor Top (4x600W @ 4 Ohm per stuk)
1x AD-2402 voor Mid (2x1200W @ 4 Ohm per stuk)
2x AD-2402 voor Subs (2x1200W @ 4 Ohm per stuk)
1x DSC-29 Digital controller
Kloppen de bovenstaande specs (Is dit een volwaardige AD-32 set)?
Kan iemand me meer specificaties geven over deze set? In een van ''mid'' kasten is nu namelijk een speaker kapot gegaan daarop staat het volgende type: L-154 (8 Ohm Low Frequency Driver) maar deze is nergens meer vekrijgbaar zou iemand me kunnen vertellen wat een goede vervanger is?
Groet,
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 21-11-2024
20-3-2024 21:24
Dan zou je de TS parameters moeten meten van de betreffende driver. In welke kast zit de defecte driver?
Luuk_VStandaard Lid
Sinds: 20-3-2024
Laatste: 15-4-2024
20-3-2024 21:44
In een van de AD-25MB Mid speakers
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 21-11-2024
20-3-2024 22:28
Mocht je een vervanger vinden, dan zou ik al aanraden om ze per twee te vervangen.
Een (of het liefst een paar) zou je de ts parameters van moeten opmeten om een idee te krijgen. Je zit uiteraard wel met het probleem dat de drivers al aardig oud zijn en dus ver van hun originele specs af zitten...
TS parameters meten kan je met b.v. DATS of REW+externe geluidskaart+weerstand.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 21-11-2024
21-3-2024 12:19
Als je in de buurt woont (Zuid-Limburg) kan ik wel een impedantiecurve voor je plotten van de (werkende) originele speaker.
Het origineel is waarschijnlijk een OEM Beyma, misschien kan Beyma je ook verder helpen.
Volgens een Duits forum zou het een 15G450 zijn, die volgens Beyma weer vervangbaar is door de 15P1000Fe/V2.
Niet goed, wel hard!
Brecht GStandaard Lid
Sinds: 2-7-2023
Laatste: 17-11-2024
22-5-2024 18:28
Moest u de L 154 willen verkopen, dan hoor ik het graag.
Alvast bedankt
Brecht
DjjorreStandaard Lid
Sinds: 20-6-2005
Laatste: 19-8-2024
16-6-2024 10:25
opgelet met de 15G450 van beyma
deze stonder er om bekend dat de magneet loste van de basket en de speaker begon aan te lopen
een tikje met de hamer op de juiste plaats on helpen
