Verpulverende soldeerverbindingen
(18 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 17-4-2025
6-9-2023 17:38
Ik heb sinds enige tijd last van soldeerverbindingen die na ca. half tot een heel jaar verpulveren tot stof. De koperen draad van de luidsprekerkabel (zo'n bundel fijne draadjes) verpulvert vrolijk mee op een paar draadjes na. Resultaat is dat de draad 'doorbrand' en geen contact meer maakt. Het gaat hier met name om luidsprekerdraden in ampjes, voor aansluitingen in luidsprekerkasten en meest recent de schakelaar van mijn 36V versterker. Bij het omzetten van de schakelaar zag ik een kleine lichtflits en bij het loshalen van de schakelaar braken beide draden af.
Het is een vrij nieuw verschijnsel, van soldeerverbindingen van het laatste jaar.
https://i.imgur.com/7ZuLUjJ.jpg
Je ziet hier ook het soldeer als fijn stof op de rode draad zitten.
https://i.imgur.com/m3fDfLs.jpg
Iemand een idee waar dit aan ligt?
1-2-3-4-hoedje-van...
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-4-2025
6-9-2023 19:12
Sinds dik 10 jaar mag er geen lood meer gebruikt worden in soldeertin, behalve voor bepaalde sectoren zoals lucht- en ruimtevaart. Het was namelijk toch gebleken dat er problemen ontstonden zonder het gebruik van lood, maar voor "gewone" producten werd dat voor lief genomen omdat het gevaar kleiner is en de apparatuur vaak toch relatief korte levensduur heeft.
Voor mijn eigen soldeerwerk gebruik ik in elk geval nog fijn de ouderwetse tin met lood.
Niet goed, wel hard!
Laatste: 23-4-2025
6-9-2023 21:14
Solderingen kunnen ook kapot trillen. Je kunt dit proberen te voorkomen door solderingen die bewegen een beetje te fixeren met siliconenkit of zo. Bij speakers zie je dat fabrikanten dat al vele decennia doen (waar de litze vastgesoldeerd zit aan de terminals).
Daarnaast kan het gebeuren dat je geen koperdraad hebt maar verkoperd aluminium. Dat kan al helemaal niets hebben en breekt af waar je bij staat. Als je de kabels in kwestie "goedkoop" aangeschaft hebt dan is de kans vrij groot dat je verkoperd aluminiumdraad hebt.
Ik verwacht niet dat het door het RoHS verhaal (loodvrij solderen) komt. Dat doen we alweer dik 10 jaar zonder al te veel problemen (mits je een goed af te stellen bout hebt). Daarnaast gebruiken de meeste hobbyisten (inclusief mijzelf) nog steeds hun oude vertrouwde rol 60/40.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-4-2025
6-9-2023 21:50
Wat Dré zegt klopt inderdaad ook allemaal (we zijn ook niet anders gewend).
Ik verwacht echter niet dat je de aluminium bedrading tegenkomt in kant en klare apparaten (behalve eigen import brol of zoals aliexpress of iets dergelijks).
Mechanisch belaste verbindingen kun je zeker met siliconenkit of smeltlijm ondersteunen.
Het is echter bekend dat loodvrije verbindingen (ook bij correct solderen) na jaren voor problemen kunnen zorgen.
Wat leesvoer inclusief electonenmicroscoop analyses en dergelijke: www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14686996.2...
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 19-4-2025
7-9-2023 19:34
Problemen met loodvrije solderingen komen onder andere voor bij een bepaalde generatie van Ford Focus waarbij de solderingen in het instrumentencluster kapot gaan met de vreemdste storingen tot gevolg. Daar treden echter alleen breukjes op in de soldering zelf en zijn ze zeker niet "vergaan" zoals op deze foto's.
Free beats!
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 17-4-2025
7-9-2023 22:55
Ik heb ergens gelezen dat het kan komen doordat de verbinding te heet wordt tijdens het solderen. Zit daar waarheid in? Ik gebruik al jaren een Weller 80 W maar juist zodat het contact zo kort mogelijk kan worden gehouden.
Het is ook echt iets van de laatste tijd, die schakelaar heb ik volgens mij amper een half jaar geleden gesoldeerd, soldeerverbindingen van meer dan een jaar geleden houden het tot nu toe goed uit (klop, klop).
LjmarkStandaard Lid
Sinds: 11-2-2007
Laatste: 23-4-2025
8-9-2023 09:13
Afgaande op de foto's lijkt het mij een chemische (oxidatie?) reactie.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 20-4-2025
8-9-2023 10:44
80W is wel erg veel, 25-30W is meer gebruikelijk?
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-4-2025
8-9-2023 19:07
Het vermogen is nooit een probleem bij een temperatuur geregelde bout. Meer vermogen juist liever, dan houd je tenminste de temperatuur vast bij het solderen van bijvoorbeeld dikke draden of LEDs op aluminium printplaten...
Laatste: 23-4-2025
8-9-2023 23:01
Mijn Weller WS-81 station is ook 80W en uitstekend geschikt voor het fijnste soldeerwerk maar ook voor het stevige stookwerk (hoewel voor het laatste wel een andere punt gebruikt wordt dan voor SMD solderen). Maar wat vooral fijn is, is de super super korte opwarmtijd. Vooral omdat ik af en toe iets "ad hoc" moet solderen is een korte opwarmtijd erg prettig. En bij zwaar soldeerwerk vermindert al dat vermogen de kans op koude lassen.
