Haperend geluid uit de mixer
(3 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
WLLMStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-5-2023 Laatste: 27-5-2023 Berichten: 2 | 27-5-2023 14:08 |
Hallo ik ben nieuw hier en met een vraag; Ik heb onlangs een mixer gekocht van Behringer Pro mixer DX2000usb ( ik moet erbij zeggen dat ik deze met korting heb gekocht omdat hij een transportschade heeft gehad,waarschijnlijk een tik gehad en ik hoop niet dat het probleem een gevolg daarvan is) en het probleem dat zich voor doet is, dat het geluid aan 1 kant uitvalt en als ik de schuif ver omhoog doet dan knalt de speaker ineens aan met geluid. ik weet dat dit een ernstig probleem is maar weet niet hoe dit op te lossen, weet iemand dit? Alvast bedankt | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-4-2025 Berichten: 9508 | 27-5-2023 17:49 |
heel fijn mengpaneel voor het geld, maar het lastige is dat het 1 grote print is onder schuiven. Dus veel werk om uit elkaar te halen. Zo te horen heb je, of een printbreuk, of een beschadigede schuif. Je zult hem helemaal uit elkaar moeten halen om er bij te komen. Als je geen technische ervaring hebt, dan raad ik je aan iemand te zoeken die dat wel heeft. De schuifpotentiometers zijn vrij makkelijk aan te komen. | |
WLLMStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-5-2023 Laatste: 27-5-2023 Berichten: 2 | 27-5-2023 18:06 |
Ah dank je wel, het klopt wat je zegt, het is anders een fijne mixer. Ik ga wel naar een electronica monteur. bedankt | |
Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 23-3-2025 Berichten: 1078 | 29-5-2023 02:02 |
En als je ooit nog eens korting krijgt..... test datgene dan ook even ;-) Succes! | |
Alles komt goed.... |
