USB3 en USB 2 vraag
(17 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 10-6-2025 Berichten: 13507 | 5-10-2022 10:15 |
Ik zal eens bij de importeur van dit keyboard navragen hoe dit zit. Lijkt me dat zo'n keyboard toch minstens USB 2.0 compatible moet zijn om de snelheid van de USB bus niet compleet onderuit te trappen. Immers een keyboard is nu juist zo'n ding dat continu gepold wordt (en dus ook continu de bus onderuit haalt als deze terug moet schakelen naar een oudere (tragere) versie). | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 10-6-2025 Berichten: 13507 | 5-10-2022 12:30 |
Importeur heeft gereageerd: Het USB keyboard draait wel in 2.0 maar op low-speed Ik vraag me nog wel af of de hub wellicht in een andere mode gaat draaien als je de voeding aansluit op het keyboard.=========================== USB Port1 =========================== Connection Status : 0x01 (Device is connected) Port Chain : 1-3-1 ========================== Summary ========================= Vendor ID : 0x04F3 (ELAN Microelectronics Corportation) Product ID : 0x0103 USB Version : 2.0 -> but Device is Low-Speed only Port maximum Speed : High-Speed Device maximum Speed : Low-Speed Device Connection Speed : Low-Speed Self powered : no Demanded Current : 100 mA Used Endpoints : 3 Het klopt dus zeker als er meerdere USB aansluitingen worden gebruikt dat de snelheid lager zal liggen. En er dus problemen kunnen ontstaan als er apparaten intensief verkeer over het ene USB kabeltje laten lopen. Dit kunnen wij niet veranderen en ligt aan de HUB in het toetsenbord zelf. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 10-6-2025 Berichten: 2101 | 5-10-2022 12:53 |
Het lijkt me niet dat de voeding relevant is voor de snelheid van de hub? | |
Niet goed, wel hard! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 11-6-2025 Berichten: 9512 | 6-10-2022 08:07 |
Wel een beetje lastig om daar ook nog een voeding op aan te sluiten. Nog meer draadjes. En zoveel gebruikt dat ding volgens mij niet. Er zijn zat usb toetsenborden te koop met verlichtte keys, zonder extra voeding. In de gbaw staat dat de voeding nodig is op het moment dat je daarin aanwezige usb aansluitingen wilt gebruiken. Zelfs dat vind ik raar, want je kan tig usb verloopjes kopen zonder extra voeding, die zo naar 3 of meer verlopen. Sterker nog, ik heb die niewe PSI usb3 poort zelfs een 5 voudig verloopje zitten, zonder problemen. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 10-6-2025 Berichten: 2101 | 6-10-2022 12:33 |
Hallo Tom, Die voeding heb je praktisch alleen nodig wanneer je bijvoorbeeld 2,5" harde schijven zonder extra voeding op de hub gaat gebruiken. Of USB koffie warm houders, ventilators, raket lanceerders (die bestaan echt), lampjes, dat soort onzin ![]() Groeten, Joep | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 10-6-2025 Berichten: 13507 | 6-10-2022 13:47 |
Precies. Ik vroeg het me dan ook meer "hypothetisch" af aangezien ik geen enkele andere reden dan energiegebruik kan verzinnen om een device nog in USB 1.X mode te laten draaien. | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 11-6-2025 Berichten: 695 | 6-10-2022 17:47 |
Dit is echt n topic waarvoor een "like" knop wel n plekje verdient op dit forum. Het usb1-2-3 snelheid verhaal zou zomaar de oplossing kunnen zijn van n oud probleem wat ik had met n extern geluidskaart/time-code geval die in sommige situaties voor geen meter wilde werken en in andere situaties en thuis perfect was.. tussen mijn gear/setups zwerft nog t nodige aan 20ish jaar oude toetsenborden, muizen enz die in wisselende samenstelling mee gingen... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 11-6-2025 Berichten: 9512 | 6-10-2022 18:18 |
Yep, ik heb af en toe ook niks beter te doen dan eindelijk eens dit soort bizarre problemen te tackelen. Daar had ik vroeger geen tijd voor, ik kocht gewoon wat anders wat wel werkte ![]() | |
