Simpele oplossing om stereo-geluid van MP3-speler of gsm naar slechts 1 actieve box te krijgen
(28 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 16-4-2024 Berichten: 506 | 25-1-2022 11:06 |
Inderdaad dat verloopje van 6.3mm naar 3.5mm is eng. Gelukkig zit het nog aan de zijde van de MP3-speler of GSM, dus heel vaak ligt het neer. Moest dat aan de speaker hangen, zou het sowieso op termijn gaan doorbuigen (of er tegenaan gelopen worden). Nu, ik kreeg zonet het kabeltje van Dré binnen (3.5mm naar 3.5mm, maar de ene fiche dus vervangen door een XLR). Dat ziet er stevig uit ja. Komt dus helemaal in orde! Bedankt voor de technische uitleg hier allen! | |
Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst | |
SpitStandaard Lid Uit: België Sinds: 13-1-2012 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 9 | 25-1-2022 23:24 |
Dré schreef: Joepurlings schreef: Verder liefst dunne kabeltjes gebruiken, zoals dap mk spin of een gebalanceerd tweelingsnoer.Als je dit niet hebt, een adertje van een oude multikabel ofzo... Overigens zou ik in dit geval wat lager gaan zitten qua weerstandwaarde. 4k7 of zo is prima. XLR uitgangen zijn nu eenmaal vaak wat steviger dan consumentenspul. | |
BestekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2005 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 302 | 26-1-2022 10:09 |
Inderdaad dat verloopje van 6.3mm naar 3.5mm is eng. Gelukkig zit het nog aan de zijde van de MP3-speler of GSM, dus heel vaak ligt het neer. Moest dat aan de speaker hangen, zou het sowieso op termijn gaan doorbuigen (of er tegenaan gelopen worden). Dat zou ik persoonlijk nog enger vinden aan een GSM, die dingen kunnen helemaal niets hebben Nu, ik kreeg zonet het kabeltje van Dré binnen (3.5mm naar 3.5mm, maar de ene fiche dus vervangen door een XLR). Dat ziet er stevig uit ja. ![]() De meeste 3,5mm pluggen zijn daarnaast vaak te dik om fatsoenlijk in een gsm te krijgen waar nog een hoesje omheen zit en daarnaast ook te lomp om de GSM nog in je hand te kunnen bedienen. Ik zou dan eerder voor dit soort aangegoten connector gaan; www.new-line.nl/nl/verloopjes-audio/oem-3-5mm-m... | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 25-4-2025 Berichten: 2098 | 26-1-2022 12:51 |
Spit schreef: Dré schreef: Overigens zou ik in dit geval wat lager gaan zitten qua weerstandwaarde. 4k7 of zo is prima. XLR uitgangen zijn nu eenmaal vaak wat steviger dan consumentenspul. | |
Niet goed, wel hard! | |
JildertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2019 Laatste: 18-4-2023 Berichten: 3 | 26-1-2022 17:58 |
Je kan ook gewoon de output van je telefoon op mono zetten. Tenminste dat werkt op die van mij wel zo. | |
Mut wol huffe | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 25-4-2025 Berichten: 2098 | 26-1-2022 18:17 |
Geen idee of dat altijd kan, maar ook dan kloppen de normale jack naar xlr verloopjes niet, aangezien deze uitgaan van een gebalanceerd jack signaal. | |
SpitStandaard Lid Uit: België Sinds: 13-1-2012 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 9 | 26-1-2022 19:17 |
Wat ik eigenlijk bedoelde: het door Dré vermelde verloopje www.new-line.nl/nl/verloopjes-audio/procab-cab7... dient toch net om van een stereo-uitgang naar een mono-ingang te gaan? Waarom daar dan nog extra weerstandjes in solderen? Met mijn excuses voor het verlagen van het niveau van dit topic ![]() | |
TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 16-4-2024 Berichten: 506 | 27-1-2022 07:59 |
Spit schreef: Wat ik eigenlijk bedoelde: het door Dré vermelde verloopje www.new-line.nl/nl/verloopjes-audio/procab-cab7... dient toch net om van een stereo-uitgang naar een mono-ingang te gaan? Waarom daar dan nog extra weerstandjes in solderen?Met mijn excuses voor het verlagen van het niveau van dit topic ![]() ![]() Maar die verloopjes zijn opgebouwd om 1 enkele uitgang te ontdubbelen naar 2 (en dus niet omgekeerd). Als je ze dus omgekeerd aansluit (dus van je stereo uitgang - 2 stekkers - naar een mono ingang (bv. actieve speaker), krijg je dus heel raar dof geluid. Blijkbaar krijg je dan maar een deel van het signaal door. Door op die kabeltjes dus die weerstanden te solderen, krijg je wel het juiste geluid er uit. Dat heb ik nu toch hier begrepen ![]() ![]() | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-4-2025 Berichten: 13500 | 27-1-2022 19:27 |
Spit schreef: Wat ik eigenlijk bedoelde: het door Dré vermelde verloopje www.new-line.nl/nl/verloopjes-audio/procab-cab7... dient toch net om van een stereo-uitgang naar een mono-ingang te gaan? Waarom daar dan nog extra weerstandjes in solderen?Met mijn excuses voor het verlagen van het niveau van dit topic ![]() | |
