Geluid voor gym/sporthal EV-ZX1?
(26 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 19-2-2025 Berichten: 2087 | 11-5-2021 19:39 |
Daar sluit ik me bij aan, ik denk dat deze ev's in verhouding te prijzig zijn. | |
Niet goed, wel hard! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 18-2-2025 Berichten: 13491 | 11-5-2021 20:28 |
Hier dan stem nummertje drie die liever 10 wat goedkopere speakertjes gebruikt dan 4 duurdere exemplaren (bij deze toepassing). Hoe korter de afstand tussen luisteraar en bron, hoe minder gezeik met galm, rondzingen en verstaanbaarheid. Audac WX502 is niks mis mee. De WX302 is wel heel erg klein (en echt bedoeld voor behanggeluid). PS: Dré schreef: Ik lees puntdak. Waarom dan niet de speakers in de nok en naar beneden gericht? Of is de vloer heel erg reflecterend? | |
LHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2005 Laatste: 13-12-2024 Berichten: 47 | 11-5-2021 21:42 |
Goede avond, Bedankt voor jullie input! Ik ga zeker die Audac WS502's ook proberen. De prijs valt idd erg mee, voor het zelfde bedrag kunnen er 5 links en 5 rechts. Het duurt ook nog zeker 2 maanden tot aan de opening, als we niet weer met z'n allen opgesloten worden tenminste, dus nog even tijd om met van alles te experimenteren. LH | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 19-2-2025 Berichten: 2087 | 11-5-2021 23:12 |
Visaton WB16 is ook nog een optie, niet duur en zeker geen verkeerde speaker. Dré, heb je zelf de DAP EVO 6T al eens gehoord? Ook zeker niet gek voor de prijs. Verder houd je bij 6 stuks nieuwe nog genoeg geld over voor een gebruikte versterker en nog 2 ZLXjes of andere actieve speakers voor in het stukje waar het allemaal wel wat harder mag? Of uiteraard wel 10 stuks en geen andere speakers erbij? Aangezien je nog tijd hebt, zou je kunnen beginnen met 6 stuks en van daaruit verder kijken. Voordeel van 100V is ook dat je per speaker gemakkelijk het vermogen kunt terugschroeven, zodat je ook binnen een zone wat stillere hoekjes kunt maken. | |
LHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2005 Laatste: 13-12-2024 Berichten: 47 | 12-5-2021 09:41 |
Zou de DAP PA-250 iets zijn om 8x WX502's aan te sturen? Dan zijn ze voor €1100 ook klaar. Voor wat betreft het geluid in het kleinere deel ( 12x18m ) is de vraag of actieve speakers handig zijn. Er moet dan best een behoorlijke afstand met een signaal kabel worden overbrugd. Bedankt zover! LH | |
SubsystemStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2004 Laatste: 24-9-2023 Berichten: 317 | 12-5-2021 11:22 |
De DAP PA-250 kan je hiervoor gebruiken, dan wel even de WX502 op 20W zetten ipv 40W zodat totaalvermogen <250W is. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 19-2-2025 Berichten: 9507 | 17-5-2021 08:18 |
De Dap Evo 6 is ook een aardige 100 volt speaker voor het geld. (€ 60,- per stuk) Ik heb ooit eens een partij van 60 van deze gehad en overal waar ik ze opgehangen had was men tevreden. Het geluid is prima en je hoort zelfs nog enige bas. Ik zou trouwens niet besparen op de versterker, liever iets te veel vermogen dan te weinig. Als het op het randje is, kan de boel zomaar doorbranden. By the way, er is weinig verschil hoorbaar met 100 volt tussen bijvoorbeeld 20 en 35 watt instelling op de speaker. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 18-2-2025 Berichten: 2053 | 17-5-2021 18:40 |
Sporthallen van gelijke afmetingen hebben wij gemaakt met 7 x Apart Mask 6 aan 1 lange wand (tegenover publiek). Oorspronkelijk ontwerp was bij 1 van de hallen met 3 x Mask 12, maar na een test met de klant bleek 7 x Mask 6 veel beter te klinken. Minder galm, betere verstaanbaarheid, minder wollig, alleen wat minder diepgang, maar juist dat wil je niet in een sporthal, dan heb je alleen maar galm. Heb er nog 6 liggen mocht je willen testen hiermee. | |
Jan van DurenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-8-2002 Laatste: 5-2-2025 Berichten: 163 | 18-5-2021 11:00 |
Dag Frank, interessant dat je deze speakers noemt. Lees net dat er ook een 100v versie is. Heb je die gebruikt? vr gr Jan Frank76 schreef: Sporthallen van gelijke afmetingen hebben wij gemaakt met 7 x Apart Mask 6 aan 1 lange wand (tegenover publiek).Oorspronkelijk ontwerp was bij 1 van de hallen met 3 x Mask 12, maar na een test met de klant bleek 7 x Mask 6 veel beter te klinken. Minder galm, betere verstaanbaarheid, minder wollig, alleen wat minder diepgang, maar juist dat wil je niet in een sporthal, dan heb je alleen maar galm. Heb er nog 6 liggen mocht je willen testen hiermee. | |
Deze knop?? Dat is de talentknop! | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 30-1-2025 Berichten: 1236 | 18-5-2021 12:39 |
Bij 6 stuks kun je in principe ook de 8 ohm versie gebruiken, mits een fatsoenlijke versterker | |
Free beats! |
