Verbind stroboscoop met dimmerpack !?
koraal20Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2021 Laatste: 15-4-2021 Berichten: 1 | 3-4-2021 18:29 |
Hallo allemaal, Een stroboscoop verbinden met dimmerpack, de bedoeling is dat stroboscoop kan door dimmer worden bedient, heb dit nooit eerder gedaan, weet niet of dit problemen kunnen veroorzaken bij stroboscoop of de dimmer? Heeft iemand hier ervaring mee? Bij voorbaat bedankt Gaat om: Stroboscoop “Lightomation” - Super Freezeflash DimmerPack "Strand Lighting" 6 Pack | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 2081 | 3-4-2021 19:34 |
Dat is een oudje! Dimmen met een gewone dimmer moet je niet doen, grote kans dat er iets stuk gaat! Deze kun je bedienen met 0-10v, uit een strobe controller, analoge lichttafel of dmx naar analoge converter. Als je zoiets moet kopen is een nieuwe strobe met dmx waarschijnlijk goedkoper. | |
Niet goed, wel hard! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 9490 | 4-4-2021 11:02 |
Op een dimmpack rechtstreeks gaat niet werken, wel eventueel op een DMX switch pack. Maar dan kan je niet de flitssnelheid instellen. Een bedrade afstand bediening is voor deze heel makkelijk te maken. Een drukknopje en een potmetertje en je bent klaar. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 13474 | 4-4-2021 21:50 |
Tom schreef: Op een dimmpack rechtstreeks gaat niet werken, wel eventueel op een DMX switch pack.Maar dan kan je niet de flitssnelheid instellen. Een bedrade afstand bediening is voor deze heel makkelijk te maken. Volgens mij niet. Deze strobe wil, net als ongeveer alle strobes uit de analoge tijd, 10V pulsjes (elke puls is 1 flits). De StrobeCon-100 zou wel moeten werken. Of zelf iets maken met een NE555 of zo.Een drukknopje en een potmetertje en je bent klaar. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 9490 | 5-4-2021 10:06 |
Relais getuurd switch pack ben ik volkomen met je eens De 10 volt pulsjes dat klopt, maar ik heb toen indertijd een afstandsbediening gemaakt, door de potmeter uit het apparaat gewoon te gebruiken en daar een lange kabel aan te maken, en een drukknop te maken om hem aan en uit te zetten. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 13474 | 5-4-2021 18:44 |
Die interne elektronica zit bij dit soort strobes vrijwel altijd rechtstreeks aan het lichtnet (geen galvanische scheiding). Vandaar ook dat die 0-10V ingang loopt via een optocoupler (die dus zorgt voor de benodigde veiligheid). Bij strobes zonder die galvanische scheiding moet je dus echt, echt niet die potmeter naar buiten gaan brengen. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 9490 | 5-4-2021 19:02 |
Ach, het werkte..... | |
