DMX controller
louwe46Standaard Lid Uit: Anders Sinds: 3-5-2020 Laatste: 7-6-2020 Berichten: 6 | 3-5-2020 16:51 |
Beste. Wie kan mij wegwijs maken. Ik bezit twee " JBSYSTEMS Rave Spot " lichten. ik heb daar een kleine afstandbediening bij , maar moeilijk te gebruiken . Nu had ik graag een DMX controller gekocht om die lichten te besturen. Ik had gedacht aan "Ayra oso 240B MKII DMX" Kan ik dit gebruiken met "JBSystems rave spot " of is er een ander voorstel ? Dit zijn de gegevens van JBSystems Rave spot.: 3 verschillende effecten in een enkele eenheid! 9 x 4 W rood-groen-blauw UV-leds voor gekleurde bundels + UV-/blaclklighteffect 1 centrale COB-RGB-led van 30 W Ledstroboscoop: 21 witte leds van 0,5 W Gebruik de eenheid op ieder manier die u leuk vindt! Standalone: geluid geactiveerde (interne microfoon) of automatische shows. IR-afstandsbediening inbegrepen. Master-/slave-functie voor prachtige gesynchroniseerde shows er wanneer diverse eenheden worden gebruikt. DMX-aansturing: via 1, 2, 4, 6, 9 of 22 kanalen. 4-cijferig LED-scherm voor eenvoudige menunavigatie. Voorbereid voor draadloze DMX: gewoon een optionele WTR-DMX DONGLE inpluggen ! (Briteq® bestelcode 4645) IEC lichtnetingang + -uitgang voor gemakkelijk doorkoppelen (bekijk onze combikabels) Bedankt voor Uw hulp. Vriendelijke Groeten Louwe46 | |
Begin waar je bent. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 22-4-2025 Berichten: 2098 | 3-5-2020 18:01 |
Welkom op dit forum Altijd interessant om te zien hoe mensen hier komen vragen voor advies over eigen merk producten van een andere webshop. Om kort te zijn, ja dit zou moeten lukken, maar je doet er goed aan je eerst wat in te lezen over hoe dmx precies werkt. Daarover is op dit forum bijvoorbeeld al prima basisinformatie te vinden. Groeten, Joep | |
Niet goed, wel hard! | |
louwe46Standaard Lid Uit: Anders Sinds: 3-5-2020 Laatste: 7-6-2020 Berichten: 6 | 3-5-2020 18:23 |
Dank U Wel het zit zo , ik ben woonachtig in spanje , en ik sta ook open voor suggesties , ben reeds redelijk gedocumenteerd in verband met DMX . ik wou alleen even wat inlichtingen inwinnen van mensen die goed bekend zijn in deze materie. Sorry als ik die naam van het toestel niet mocht noemen , en ik denk dat er nog ergere dingen in de wereld zijn , of dit...... met vriendelijke groet. louwe46 | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-4-2025 Berichten: 9508 | 4-5-2020 09:11 |
De door jouw aangegeven lichtsturing is ontoereikend voor je rave spot. Als je alle functies wilt kunnen gebruiken heb je 22 kanalen nodig, en de lichtsturing die je aangeeft heeft er maar 16, en dan ook nog met een switch per 8. Erg onhandig dus want je blijft klikken, en je kunt dan nog niet alles bedienen. Wat je dus nodig hebt is een paneel met minimaal 22, maar dat word dan meestal 24 kanalen of meer, en die kan je vinden in deze webshop vanaf ongeveer 150 euro. Of je kiest voor een digitale oplossing dmx een usb DMX sturing, en een laptopje, die vind je al vanaf een paar tientjes. (vrgr Tom, ook woonachtig in Spanje ![]() | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-4-2025 Berichten: 13500 | 4-5-2020 10:58 |
De ShowTec Scanmaster SM-16/2 kan 30 kanalen per fixture aan. Een andere optie is het effect in een andere DMX stand te zetten waardoor aansturen via 16 kanalen wel mogelijk is of inderdaad een software oplossing kiezen. | |
louwe46Standaard Lid Uit: Anders Sinds: 3-5-2020 Laatste: 7-6-2020 Berichten: 6 | 4-5-2020 12:42 |
Iedereen Bedankt Heb het boven vermelde apparaat bekeken , Showtec Scanmaster SM-16-2 als je het vergelijkt met de ShowTec scanmaster 2MKII , voldoet die ook aan mijn behoeften ? welk apparaat is gemakkelijk te bedienen ? mvgr louwe46 | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-4-2025 Berichten: 13500 | 4-5-2020 13:06 |
Qua bediening zal het elkaar niet zoveel ontlopen. De SM-16/2 komt uit dezelfde reeks (dus vergelijkbaar van opzet). Ik vind wel de wielen een meerwaarde hebben ten opzichte van een standaard pookje. | |
louwe46Standaard Lid Uit: Anders Sinds: 3-5-2020 Laatste: 7-6-2020 Berichten: 6 | 4-5-2020 18:15 |
Dank U. Ik denk dat ik ga voor De ShowTec Scanmaster SM-16/2 ik weet niet of andere merken ook zo iets aanbieden ? mvgr louwe46 | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-4-2025 Berichten: 9508 | 5-5-2020 09:04 |
het voordeel van een merk als Showtec is dat het veel verkocht word, en dus hulp gemakkelijk te vinden is op forums, youtube, enz. | |
louwe46Standaard Lid Uit: Anders Sinds: 3-5-2020 Laatste: 7-6-2020 Berichten: 6 | 5-5-2020 09:41 |
Tom. Dank U voor de hulp en de inlichtingen . Hou je goed in spanje. zal moeten uitkijken in spanje voor de aankoop. mvg louwe46 | |
