Showtec space tracer 4000
(4 reacties. Pagina 1 van 1)
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
9-3-2020 20:12
Hey iedereen,
Ik wil een space tracer zo aanpassen dat ik de lamp op 16a 230 kan laten functioneren. De huidige aansluiting. Vereist 32a single phase 230 , en dat is vaak onpraktisch. (Wegens de 4000 watt xenon die er in zit.) Alleen op lokaties waar krachtstroom 32a is kan ik middels een verloop deze lamp inzetten.
De electronica voor beweging is losgekoppeld van de lamp en heeft nauwelijks vermogen nodig. Een aansluiting 3 phase 16a of zelfs 1 fase 230 zou dus zo zo te realiseren zijn mits ik een xenon lamp zou kunnen monteren van 3000 i.p.v. 4000 watt. Wat betreft brandpunt en fitting is dit geen probleem.
De vraag: ik weet te weinig van xenon. Het circuit is behoorlijk eenvoudig. Een starter en een ballast. Niet anders als andere gasontladingslampen zoals hid en MSD.
Kan ik daar straffeloos een lamp met een lager wattage op aansluiten? Zo nee , wat dient er dan aangepast te worden en hoe reken ik uit wat ik nodig heb. Ook ben ik benieuwd waarom er een voltage van 90 tot 400 volt wordt aangegeven op gasontladingslampen. Ik heb altijd begrepen dat deze op een hogere spanning werken.
Dank!
P.s. ik begrijp dat dit ten koste gaat van de prestaties cq output van de lamp, maar dat is voor mij ondergeschikt aan de inzetbaarheid.
Laatste: 19-11-2024
9-3-2020 23:34
Een gasontladingslamp heeft een hoge startspanning nodig maar zodra de vlamboog tot stand is gekomen dient de spanning gereduceerd te worden (stroombegrenzing om precies te zijn). Een balast is specifiek ontworpen voor een bepaalde lamp. Wil je de lamp vervangen door een ander type lamp dan dien je ook de ballast te vervangen. Een HMI-4000 lamp heeft een werkspanning van 200V, een HMI-2500 zit op 115V. De 2500W versie is ook korter (dus ook de fitting moet aangepast worden). Maar het kan allemaal wel natuurlijk.
Griven Sky Rose HMI-2500 balast.
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
11-3-2020 17:09
Ik ga er even naar kijken. Fitting stelt niets voor. Is de starter ook vermogen - specifiek? (Neem aan dat de te creëren vlamboog steeds anders is).
Wat zou alles zijn wat ik nodig heb voor een 2500 watt setup? En is de 3000 watt of 3500 watt hmi geen bestaande lamp? Ik kom ze merkloos wel tegen.
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 20-11-2024
12-3-2020 22:00
Lamp, lampvoet, ballast en igniter ga je nodig hebben
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
12-3-2020 22:34
Ok, eventuele typenummers of specificaties voor de betreffende onderdelen?
Tnx
