Welk 100 Volt systeem (hoorns)
(38 reacties. Pagina 4 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
Laatste: 3-6-2025
15-5-2015 09:17
misschien zijn ze eens echt gaan meten.....
Van de meeste Chinese speakers worden nogal met dikke potloden te gegevens vertaald.....
Neemt niet weg dat de speakers aangegeven een behoorlijke toeter kunnen maken.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 2-6-2025
28-5-2015 13:10
Weet er iemand welke draaischakelaar (2 polig, minimaal 2 standen) wordt gebruikt in een 100 volt hoorntje als tap-instelling?
Wil er eentje in zo'n muziekhoorntje zetten; kom wel waterdichte tegen van Lorlin, maar die mogen geen 50 watt hebben.
Iemand wat liggen toevallig (18 st)?
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 2-6-2025
28-5-2015 13:53
Uhm, 50Watt op 100V is toch maar 0,5A, lijkt me toch dat dat zowat binnen het werkbereik van ongeveer elke schakelaar zal liggen?
Met een kleine draai-codeerschakelaar ga je het inderdaad niet redden. je kunt ook een standaard industrie schakelaar nemen met twee standen en contacten naar believen erop klikken.
Waarom neem je eigenlijk geen 2 polige tuimelschakelaar met wisselcontact?
Zoals bijvoorbeeld deze: www.elektronica-online.nl/content_details.php?i...
Niet goed, wel hard!
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 2-6-2025
28-5-2015 14:30
1 x bewerkt. Laatst door Frank76 op 28-5-2015 18:57
In zeer veel hoorns zit een standaard standenschakelaar, die voldoet. De waterdichte die ik kan vinden (lorlin) zijn maar 150mA, maar weet niet of dat schakelstroom of doorlaat is.
De aangegeven schakelaar is fysiek veel te groot, de ruimte in het aansluitcompartiment is erg klein. Een draaischakelaar kan ik wel kwijt, maar moet dan wel voldoende zwaar zijn, niet dat ik na 2 klussen ze allemaal moet vervangen.
Laatste: 1-6-2025
28-5-2015 17:03
Frank76 schreef:
In zeer veel hoorns zit een standaard standenschakelaar, die voldoet. De waterdichte die ik kan vinden (lorlin) zijn maar 150mA, maar weet niet of dat schakelspanning of doorlaat is.
mA staat voor mili Ampère. De meeste mensen gebruiken de term ampère voor stroom. Ik zou overwegen om daarin mee te gaan... wink ;)
150mA is inderdaad een beetje weinig (geschikt voor luidsprekertjes tot een watt of 10 of, zoals sommigen het noemen, Ohm).
Laatste: 3-6-2025
28-5-2015 18:45
met deze schakel ik 402's met een 75 watt tapjes trafo al jaren probleemloos, en ze kosten een drol.
Ik kan er een paar voor je mee laten komen als je interesse hebt.
Afdichting doe je via de schacht met een rubber doorvoer mofje.
Heb ik ook nog wel liggen wink ;)
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 2-6-2025
28-5-2015 19:43
Klopt het dat die ruim 4 cm diameter heeft Tom? Hoe hoog is ie totaal? Denk dat het erg krap wordt.
Moet overigens wel een 2 polige hebben (met 3/4 schakelstanden).
Alternatief is een minischakelaartje, maar die zijn ook niet heel robuust en waterproof.
Laatste: 3-6-2025
28-5-2015 22:11
4 standen, 15 lipjes
dus 3x4 en 1x3 schakelingen denk ik.
60x30x25mm
Er zijn er ook met meer standen, kosten allemaal ongeveer het zelfde.
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 2-6-2025
2-2-2020 10:07
Mega Kick.
Heb hier een paar 100 volt hoorntjes van RCF staan, komen van een voetbalveld, al enigszins op leeftijd.
Enige dat nog leesbaar is, is kleurcodering Black= 0; blue = 25 volt; brown = 70 volt; red = 100 volt.
Op rood gemeten heb ik 30 watt vermogen (met impendantiemeter) maar ik vind het heel vreemd dat er volts en geen vermogens zijn aangegeven.
Kent iemand die hoorntjes?
