Pan-en tiltcalibratie Spica 250
StanniemanStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-9-2019 Laatste: 30-9-2019 Berichten: 1 | 30-9-2019 20:34 |
Goeiedag! Ik heb een aantal Spica 250 moving heads op de kop getikt en hier lijken wel mensen te zijn met ervaring met deze dingen. Bij een aantal staat de tilt of pan een beetje schuin in de neutrale positie. Ik heb geprobeerd ze te calibreren maar elke keer gaan ze terug fout staan. Voor zover ik zie doe ik het perfect volgens het boekje: SPEC -> Adj -> tilt/Pan -> waarde aanpassen tot die mooi recht staat -> Enter -> Mode -> FCAL -> Ares Dan initialiseert de moving head opnieuw en zou ik verwachten dat hij wel recht staat, maar dit is niet het geval. De manual is hier wel wat onduidelijk over: Er staat: "By this function you can calibrate and adjust the colour, gobo and effect wheels to their standard/right positions.". Tilt/pan wordt niet expliciet vermeld maar in het menu vind je ze echter wel terug. Zou het kunnen dat tilt en pan eigenlijk niet gecalibreerd kunnen worden? De manual is hier te vinden: www.ghl.be/?wpfb_dl=134 Nog wel wat rarigheden verder: Er is er een waar altijd de lamp aangaat na het opstarten terwijl die instelling (LAAu) echt wel op OFF staat... Groeten Stan EDIT: Ik zie net dat je de printjes met de magneetdetectoren (of hoe heet dat?) wel wat kan verschuiven. Dat werkt, maar is dat ook de bedoeling? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 16-5-2025 Berichten: 9512 | 1-10-2019 11:45 |
waarschijnlijk censor die je kan stellen. Fotos helpen enorm ![]() Heb je trouwens onze zoekfunctie al ondekt/geprobeerd? Dit onderwerp is al vele malen aan de orde gekomen. | |
LjmarkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2007 Laatste: 16-5-2025 Berichten: 104 | 2-10-2019 11:01 |
De spica's zijn nooit echt uit conceptfase gekomen. Er zitten oa veel fouten in de software (waar jij tegenaan loop) Roadtechservices in Belgie kan je evt helpen met de nieuwste software met de minste bugs | |
PetervvStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-6-2006 Laatste: 25-10-2019 Berichten: 17 | 25-10-2019 14:43 |
Wat is nou nog een beetje een behoorlijke prijs om deze Spica's te kopen? Failliete fabrikant, 15+ jaar oud, überhaupt al niet de beste kwaliteit, maar zit eraan te denken om er een paar als budget-toestellen te kopen. | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 695 | 25-10-2019 16:07 |
minder dan 100,- per stuk zoinzo, hoeveel minder is n beetje afhankelijk van urenstand, onderhoudsstaat en hoe t met de bulb gesteld is.. (ik reken zonder kist/inlay, maar wel met brackets en evt haken) Macjes, Robes en Showtecs zijn er ook met bosjes voor dat soort bedragen trouwens | |
PetervvStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-6-2006 Laatste: 25-10-2019 Berichten: 17 | 25-10-2019 16:11 |
Ik heb er nu een paar voor +- 50 p/s op het oog, met onbekende urenstand en onderhoudsstaat (moet er nog langs gaan), wel werkend en met g-haken en safeties. Zijn bedoeld voor een vaste installatie, dus gaat niet mee gesleept worden. | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 695 | 25-10-2019 16:25 |
Als ze opstarten zonder errors, en de bulb heeft nog wat levensduur over doe je dat wel goed, als ze errors geven of de bulb is weg/dood liet ik ze staan, of bied de schrootwaarde. (oudijzer brengt op t moment nog geen dubbeltje de kilo op...) | |
PetervvStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-6-2006 Laatste: 25-10-2019 Berichten: 17 | 25-10-2019 16:28 |
Hartelijk dank! Ik ga gewoon even flink onderhandelen, hopelijk krijg ik er een mooi dealtje uitgesleept. En hopelijk hebben de bulbs nog wat uurtjes over inderdaad, die krengen zijn duurder dan de hele heads. | |
