Showmaster 48 factory reset
(10 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
Dj-bartStandaard Lid
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
10-7-2019 16:51
Ik kom net bij een basisschool vandaan weer een showmaster 48 staat.
Op deze tafel is een scene geprogrammeerd, die ik er maar niet uit krijg.
Ik kom wel in de record mode, maar kan de scene niet verwijderen.
De handleiding geeft dit aan dat ik in record mode, de knop record en de knop Rec Clear moet indrukken. En dat dan alle scenes verwijderd zouden moeten zijn.
Klinkt wel wat heftig als je alleen 1 scene eruit wil halen, maarja.
Helaas werkt dit niet.
Ik dacht toen dat het misschien een programma was met 1 stap, dus heb ik geprobeerd het programma te verwijderen.
Je moet dan de record knop ingedrukt houden en 2 keer op de flashknop van de bijbehorende schuif drukken. De ledjes zouden dan moeten knipperen, maar dat doen ze niet.
In een andere handleiding vond ik dat ik de edit knop ingedrukt moest houden, maar ook dit werkte niet
Toen wilde ik maar met grof geschut aan de slag gaan en wilde de complete tafel resetten.
Record indrukken en dan de flashknoppen 1/4/2/3 indrukken, weer zouden de ledjes moeten gaan knipperen, maar dat doen ze niet.
Zie ik iets over het hoofd of is de tafel gewoon aan vervangen toe?
RodiBakkerStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 22-4-2025
10-7-2019 16:58
Lukt het wel om een nieuw programma achter de bewuste schuif te zetten?
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
10-7-2019 18:05
Nee, het lijkt er op dat de flash knoppen niet reageren.
Terwijl deze wel werken als ik ze in een andere modus wel werken.
Laatste: 23-4-2025
10-7-2019 21:27
Er zijn in de loop der tijd diverse codes geweest (afhankelijk van de productiedatum). Niet altijd kwam de tekst op de onderkant van het apparaat overeen met de werkelijkheid ín het apparaat. De diverse codes zijn volgens mij wel eens op het forum gegeven. Volgens mij was de langst gebruikte "1-6-6-8".
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
11-7-2019 11:01
Met de code 1668 kom ik in het programmeer menu.
Ik heb vanochtend geadviseerd een andere tafel te huren/kopen. Wij kwamen er niet meer uit en na 2 uur proberen wilde ik ook geen gratis service meer verlenen.
De school wilde verder geen geld uitgeven, dus zet de lampen nu op gewoon handmatig zonder tafel aan en uit.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-4-2025
11-7-2019 12:51
De tafel werkt toch wel zonder scenes te gebruiken?
Niet goed, wel hard!
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
11-7-2019 15:13
Ja prima, maar er staan allerlei rare scenes/programma's in die telkens aan gaan als je de schuiven bedient in double preset modus.
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
11-7-2019 20:08
Zijn de faders niet gewoon gesoft patched dan?
Het is op deze tafels mogelijk om een fader aan een ander kanaal toe te wijzen
Lost in Music
Laatste: 23-4-2025
12-7-2019 09:24
Oeps. Dat zou inderdaad goed kunnen. Ik claim maar weer eens een falend geheugen.
Soms kan een laatste "haleluja" zijn om de backup accu (indien aanwezig) te verwijderen of in ieder geval z'n verbinding met het geheugen even op te heffen. Heel soms gebeurt het namelijk dat het geheugen van dit soort apparaten corrupt raakt. Afhankelijk van fabrikant (dus niet het merk op de behuizing) en productiereeks heeft de sturing wel of niet een backup accu (NiCD, NiMH of soms een GoldCap). Loop dan ook gelijk even de staat van de accu na (want als die z'n beste tijd gehad hebt krijg je ECHT een waardeloos functionerend apparaat; helemaal als het apparaat niet regelmatig gebruikt wordt).
Als de accu heeft gelekt op de print, loop dan alle solderingen en spoortjes in de omgeving goed na. Vaak zit het reset circuitje in de buurt van de accu (dat ontwerpt nu eenmaal makkelijk qua pcb layout). Een systeem dat geen schone reset krijgt na het opstarten is namelijk ook een instabiele bende (zelfs met goed werkende backup batterij).
Zie wellicht als aanvulling nog hier, hier en hier (en wellicht ook in diverse andere topics over deze sturing).
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
17-7-2019 12:38
Dank je wel voor de uitgebreide uitleg.
Klinkt voor mij als heel veel werk, waar ik geen verstand van heb.
Omdat hun leverancier geen oplossing heeft, heb ik vandaag geadviseerd om een nieuwe tafel/software te kopen
