Aansluiten apparatuur voor muziek luisteren over 18 punten.
(1 reactie. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
FreekWiFiFreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2019 Laatste: 4-2-2019 Berichten: 1 | 4-2-2019 21:02 |
Hopelijk kom ik door jullie beslagen ten ijs. Ten eerste mijn budget is beperkt maar wil ook niet al te weinig uitgeven. (Liefst zou ik 'Martin Logan Renaissance ESL 15A Cordoba Red' neerzetten maar is wat te begrotelijk). Speakers: Maar nu heb ik mijn oor laten vallen op: 16 stuks 'Bowers en Wilkins' type CCM382 Description: 2-way in-ceiling system Drive Units: 1x 200mm (8in) Polypropylene cone bass/midrange 1x 25mm (1in) soft dome tweeter Frequency Range (-6dB): 45Hz - 30kHz Sensitivity SPL (2.83V, 1m): 90dB Impedance Nominal (min): 8Ω (5.0Ω) Power Handling: 80W PMK C8: Pre-mount Kit Back Box: BB C8 Maar heb je ook nog betaalbaarder plafondspeakers met de zelfde kwaliteit? Versterker: Welke versterker kan deze 16 speakers aan? Hoe verdeel ik de stereo over de speakers? Kan ik beginnen met in één ruimte 4 stuks? Ik heb naar 1 punt 16 x speaker-kabel gelegd )rood-zwart). Liefst zou ik per ruimte kunnen kiezen: Ruimte 1 aan in slaapvertrek en badkamer Ruimte 2 aan in woonkeuken aan atrium naar opkamer erboven Ruimte 3 opkamer/woonkamer aan atrium naar woonkeuken Ruimte 4 opkamer/woonkamer aan atrium naar woonkeuken Draaitafel: Daarbij wil ik een tweede hands Dual of Thorens 'pick up' of raad je mij een andere draaitafelen en/of beter een nieuwe aan? Bestanden: Zijn mp3's met redelijk hoge resolutie wel zo goed als een CD of LP? Is het verstandig of af te raden om draadloze ontvanger aan de versterker te koppelen; welke ontvanger gebruik je dan? Welke player (iTunes?) IK hoor graag jullie suggesties | |
Geluid is alles wat je hoort en meer... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 2-10-2024 Berichten: 9491 | 4-2-2019 21:35 |
18 kanalen in één versterker bestaat niet, of hij moet modulair opgebouwd kunnen worden, dat kan wel, maar is heel kostbaar en zal je financiele doel voorbij streven. 16 kanalen bestaat wel:16 keer 30 watt nog geen € 1300,- ex btw. Maar heb je het nodig? je hebt 4 ruimtes en je wilt dus 4 sets speakers aansturen. Dat kan ook met 2 stuks 4 kanaals versterkers. De kosten zijn ongeveer het zelfde, maar dan heb je wel wat meer vermogen tot je beschiking per kanaal. De meeste 4 kanaals verterkers zijn ook 4 ohm stabiel. Hierdoor kan je op elk kanaal twee speakers paralel zetten per ruimte. Wat inbouwspeakers betreft zou ik alle cijfers met de nodige korrels zout nemen. Lage tonen is erg lastig bij inbouw plafond speakers, je wilt ook niet te veel trilling veroorzaken in je plafond wat meestal van systeem plafond of gips is. Met te veel trilling komt het naar beneden op den duur. Veel beter is dan een subje in de belangrijkste ruimtes erbij te zetten. | |
