Welke Dap-audio driver is dit?
(8 reacties. Pagina 1 van 1)
Wouter_oosterwijkStandaard Lid
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
15-12-2018 17:10
Hallo,
In de webshop staan best wel wat verschillende soorten Dap drivers voor oa de x-serie.
Ik heb hier een driver liggen die kwa looks een beetje inzit tussen de driver voor de x-15 (gelijkende achterzijde/soundmate en x10/x12 (gelijkende voorzijde), tov webshop afbeeldingen.
Gemeten is de spreekspoel 2 inch, dus zou het om de CT-518C (x-serie) of CT-518CS (soundmate), maar waar zitten dan de verschillen in (magneet lijkt wat groter te zijn tov SPUNIW032 terwijl de achterkant kwa model geheel overeenkomt. De 4 gaten hebben een steek van hoh 100mm, spreekspoel 51mm, diameter magneet 144mm, diameter kap achterzijde 134mm, hoogte 72mm.
Wie weet exact om welk type dit gaat?
afbeelding.im/aYXH9hmU
afbeelding.im/NyTCW98U
afbeelding.im/U4teodq5
Ik neig heel erg richting de CT-518CS uit de soundmate, maar zou hier technisch gezien ook een groot klankverschil zijn met bijv. de CT518C door de grotere magneet (scheelt 1cm groter in diameter en een goede 3mm groter in dikte tov van driver welke ik hier ook gemonteerd heb zitten in x-15 welke van 2007 zijn in combinatie met een ER-1576F
afbeelding.im/AvqdwSeR
afbeelding.im/UqKmUaUr
Is de CT-518C een driver welke met 3 bouten aan de hoorn vastzit?
Laatste: 18-5-2025
17-12-2018 14:48
Volgens mij zie ik een 1.5" exit driver. Die wordt naar mijn weten niet in een Soundmate gebruikt. Wat is precies de diameter van de exit van de driver?
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
17-12-2018 15:33
De driver loopt idd conisch uit van zo'n 25mm (lastig te meten ivm gaasje) naar een 38-39mm met een kunststof faseplugje.
De magneet diameter is 144mm.
Spreekspoel is 2 inch.
De kap (134mm) lijkt wel heel erg op die van dap (al is dit natuurlijk 1 van de vele chinese imitaties), al zou deze natuurlijk overgeschroeft kunnen zijn.
Laatste: 18-5-2025
17-12-2018 15:46
Dan zal de kleinere flens mijn referentiekader wel om zeep geholpen hebben (want gebaseerd op foto 2 zou ik zweren dat het een 1.5" exit driver is).
Hij lijkt niet helemaal op de SPUNIW032 maar heeft wel veel overeenkomsten (tot aan de 4-punts bevestiging aan toe waar het bij een 1" meestal 3-punts is en soms 2-punts). Ik zal bij Highlite vragen wat de hart-hart maten is van de bevestigingspunten en dit even bij de driver vermelden.
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
17-12-2018 15:55
1 x bewerkt. Laatst door Wouter_oosterwijk op 17-12-2018 16:06
Het dichtst bij de spreekspoel/membraan is de opening dus zo'n 25mm (waar ook de faseplug gemonteerd zit) bij de uiteindelijke uitgang (gaasje) zo'n 38-39mm, maar ik geloof niet dat we dit als een echte 1,5" exit kunnen/mogen zien...?
Bij mijn x-15 (eerste generatie) is de CT518C 3-gaats.
Bij de SPUNIW032 lijkt de hoh maat idd zo'n 60-70mm te zijn.
Laatste: 18-5-2025
17-12-2018 15:59
Dan is het dus wél een 1.5" driver. Ik vond het al zo raar dat ik me hierin zo zou vergissen...
Ja, we kijken altijd naar de exit van de driver (oftewel naar de mond van de hoorn). Die diameter bepaalt of het een 1, 1.5 of 2" driver is. Dat velen de diameter van het diafragma pakken is helaas iets dat in de loop der jaren door de nitwit marketeers is bedacht.
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
20-12-2018 21:05
Het lijkt idd niet om een driver te gaan welke in de webshop aangeboden wordt. Zoiezo kom ik online weinig tegen waarbij de magneet 144mm is (en dus breder als de kap). De kap is kwa kleur en het stickertje wel, denk ik, ooit geleverd door Highlite.
Mocht het om 2 verschillende producten gaan, dan lijken deze oem producten wel aardig op elkaar te passen.
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
25-12-2018 15:08
Er inmiddels wat verder ingedoken, waarbij dit idd om een ander type lijkt te gaat als de CT-518C(S).
Kwa maatvoering komt deze overeen met de CT-5112C(S), welke door een verschillend aantal Chinese leveranciers geproduceerd wordt, echter heeft die van mij idd wel een exit van 1.5" (zou dit een special zijn om deze beter op een bepaald type hoorn aan te sluiten, of zou hier ook een andere compressie optreden, waardoor deze bijv. vanaf een lagere frequentie inzetbaar is en in het hoog automatisch iets minder "fris" klinkt?).
afbeelding.im/nH2b1lsm
afbeelding.im/Ero0cBy6
afbeelding.im/4wBmvYgd
afbeelding.im/6MHqxpv1
afbeelding.im/18QL5KuJ
afbeelding.im/w3gQEq3M
Optisch gezien komen de onderdelen zoals spreekspoel/compressie-faseplug 100% overeen (ook een gelijke weerstand), waarbij de inductie wel aardig scheelt (heeft waarschijnlijk dan weer met de Flux Density te maken, door het verschil in afmeting magneet)
Ik ben er nog niet uit in welk kastje deze gebruikt zou zijn, iemand een idee?
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
13-1-2019 16:28
Graag zou ik de mijn doel/vraag iets beter willen formuleren;
Momenteel zit de hoogdriver gemonteerd in een BMS R32 behuizing, waar nog een originele 2 inch hoorn inzit (BMS 2230), om deze driver beter aan te laten sluiten op de hoorn heb ik het model van de PC-5038 gebruikt en hier een mooi verloopje voor gemaakt (adapter 1,5 inch naar 2 inch). Dit zal de afstraling waarschijnlijk wel beinvloeden, dus ideaal is het niet nee.
Ook zit er een BMS12s320 mid gemonteerd in deze kast. Dat deze kast enkel als topkast gebruikt kan gaan worden is duidelijk (geen enkele van mijn R32's geeft laag weer, ook niet met bijv. 12n820/4590 combinatie, dus zal het crossoverpunt met subs ergens tussen de 120Hz-160Hz-200Hz liggen).
Originele 3-weg filter heb ik verwijderd en hier zal dus nog een "sprookjesfilter" voor gezocht moeten worden.
Hierbij heb ik gekeken naar de Beyma fd 212 (1200hz crossover 12db/octaaf Linkwitz-Riley) of een Beyma fd 250 (2000hz crossover 12db/octaaf Linkwitz-Riley).
Met deze filters heb ik kwa flankstijlheid, crossoverfrequentie, instelbare demping hoogdriver (0db,-3db,-6db of -7,5db), wel/niet eq -3db/3kz met een Q van 2.0 ongeveer op een dcx 2496 zitten spelen.
Voor beide overname frequentie's valt iets te zeggen met een demping van 6 of 7,5db op de hoogdriver;
-1200hz, misschien vrij laag voor de hoogdriver, klinkt iets "frisser"
-2000hz, misschien vrij hoog voor de middriver, klinkt iets "ronder/voller"
Als ik tenminste zo kan omschrijven
Dit heb ik echter nog niet op hogere volume's kunnen testen.
Mijn vraag;
Moet/kan ik bang zijn dat de 1 inch driver deze lage frequenties op hogere volumes niet goed gaat weergeven met eventueel doorbranden als gevolg?
Wat raden jullie aan kwa crossover frequentie en met welk filter is deze het beste te behalen (liefst een beetje instelbaar kwa demping hoogdriver, de rest van de EQ zou ik nog op de dcx 2496 kunnen doen, alleen wil ik wel af van 2 versterker kanalen voor 1 kast te moeten gebruiken).
Onderstaand nog plotje van de 12s320 en de hoogdriver (versie met 1 inch opening ipv 1,5 inch ivm ontbreken verdere info; 2 stuks ivm merk onbekend en verschillende plots, het blijft Chinees) + plot crossover fd212 + plot crossover fd250. Bij beide speakers valt een valt een behoorlijke piek te zien tussen de 1500hz en 2000hz, welke met geluk een beetje wegvalt doordat deze in het eventuele overname gebied valt.
12s320 afbeelding.im/3LFM06z8
driver 1 plot afbeelding.im/0huodqud
driver 2 plot afbeelding.im/SfHEZFxS
fd 212 plot afbeelding.im/M7IvD3et
fd 250 plot afbeelding.im/vlDpDyX9
En ja ik weet......ideaal zal zit kastje niet zijn (hij is met name ook aangeschaft om aan eventuele spareparts te kunnen voldoen (hoorn, filter, behuizing, front), maar in de tussentijd valt er voor de carnaval misschien nog wel een aardig geluid uit te halen in combinatie met andere kasten.
Misschien is deze inmiddels ook wel rijp voor de; "Zelfbouw speakers" afdeling in dit forum.
