Rackmixer met brakke mic preamp..
HSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-12-2005 Laatste: 31-5-2024 Berichten: 167 | 28-9-2018 21:02 |
Ik heb hier een Art 416 staan. Ik gebruik hem niet, omdat hij bij flink spreekvolume (in een sm58) snel overstuurt klinkt, zonder dat clipindicators oplichten. Is dan de pre-amp onderbemeten, een te lage ingangsgevoeligheid? Maar belangrijker voor mij: is zoiets makkelijk te bewerken (weerstanden verwisselen ofzo) of kan deze een enkeltje kringloop? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 9-5-2025 Berichten: 9511 | 28-9-2018 21:49 |
Weet je zeker dat je bekabeling in orde is? Tis natuurlijk geen duur apparaat, maar volgens de specs zou hij gewoon moeten kunnen werken. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 9-5-2025 Berichten: 13502 | 28-9-2018 22:11 |
Klinkt inderdaad als een microfoontrap die te veel versterking heeft (en wees gerust, dat gebeurt nog best vaak). Even de terugkoppelweerstand over het ingangs Op-Ampje verlagen (begin eens met een factor 4-10 (12-20dB) lager). Overigens kun je het ook extern testen. Zet er eens een 10-20dB demper tussen. Probleem weg, dan is het een te gevoelige mic amp. | |
HSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-12-2005 Laatste: 31-5-2024 Berichten: 167 | 28-9-2018 22:20 |
Ja, nou zie zojuist bij de specs staan: uitgang van +17 dBv. Is dat niet bijzonder hoog voor een lijnuitgang? Hij hangt achter een AA V3000+, dus jij, Tom, kan me vast vertellen of deze beestjes zo'n signaal slikken ![]() Dré. help me ff. Waarmee kan ik een microfoonsignaal dempen? Een DI ertussen? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 9-5-2025 Berichten: 9511 | 29-9-2018 11:37 |
Hoe hard wil je gaan met zo'n goedkoop ding? Wees blij dat je een ruime versterking hebt, er staat nergens geschreven dat je doe ook moet gebruiken op standje 10! Zie het meer zo: als je te kort komt kan je er altijd bij draaien. 0 DB, is gekoppeld aan een uitgangsspanning van 0,755 volt. 1,5 volt. Dit staat al gelijk aan +6 DB. Zelf stel ik alle mengpaneel signalen (ingangen) altijd af op 0 db, dan weet ik zeker dat ik nooit ergens vervorming binnen krijg op de master. De master gaat dan op standje 0 precies 0 uitsturen naar mijn versterkers, die dan ook weer op hun metertjes netjes 0 aangeven. Wil je nu daar overheen, dan hangt alles af van de kwaliteit van de mixer en versterker of het goed blijft klinken. Nu heeft bijvoorbeeld mijn D&R + 4 Dbu (1,22 volt) als max zonder vervorming. Ik heb daar meer dan genoeg aan. Maar mijn Allan en Heat die kan er 27 Dbu uitgooien, wat ongeveer gelijk staat aan 17 volt..... Maar ik ben zelf niet zon technicus ![]() Ik houd lekker alles rond de 0 db, en dan gaat alles altijd prima. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 9-5-2025 Berichten: 13502 | 1-10-2018 09:19 |
HS schreef: Dré. help me ff. Waarmee kan ik een microfoonsignaal dempen? Een DI ertussen?Niet te doen? Ik wil de demper wel in de webshop zetten (komt rond de 20-25 euro met Neutrik stekkers en stukje tasker kabel). | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 9-5-2025 Berichten: 9511 | 1-10-2018 23:24 |
Doe geen moeite, bestel ze gewoon kant en klaar ![]() Dempertjes voor RCA Dempertjes voor XLR | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 9-5-2025 Berichten: 13502 | 2-10-2018 14:26 |
Helemaal mooi (met keuzeschakelaar nog wel). Wel te hopen dat ze de dempingsladder niet naar Pin-1 gemaakt hebben (een fout die door vele vele fabrikanten gemaakt wordt). Overigens moet ik er persoonlijk niet aan denken om zo'n totempaal in m'n mixer te stoppen (en daar dan ook nog weer eens een stekker in te stoppen). Lijkt haast wel alsof het afbreken van een chassisdeel tot doel is verheven! ;-) Oplossing in dat geval is het gebruik van een extra kabeltje (zodat de demper niet het chassisdeel belast). | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 9-5-2025 Berichten: 9511 | 2-10-2018 16:55 |
ik heb ze allebei geprobeerd, en ze werken prima. Ik heb ze niet opengemaakt zoals jij wel zou doen ![]() If it aint broken, don't fix it ![]() | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 9-5-2025 Berichten: 13502 | 3-10-2018 12:45 |
Kun je eens de weerstand meten tussen Pin-2 en Pin-1 van zo'n ding als deze verder nergens aan vast zit? | |
