Speakers gaan stuk
(24 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 1602 | 20-8-2018 20:36 |
Hoe ziet je speakerprocessing er uit? - High pass/low cut frequentie? - Peak/clip limiter? Hoeveel Volt peak? - RMS limiter? Hoeveel Volt RMS? Gebruik je aux-fed-subs of alleen L+R? Ik krijg het gevoel dat er bij de bandwisseling(en): 1) of een flinke peak op je toppen/monitors: dan moet er mechanische schade zijn, bijv. spoel vastgeslagen, 2) of een flinke brom (door losliggende jack basgitaar/keyboard) op je toppen/monitors: 50 Hz max signaal op een topje/monitor is niet per se hard (laag rendement bij 50 Hz), maar kan wel de spoel en filter verbranden. Het lastige in de diagnose is, dat in geval van een vastgeslagen spreekspoek (1) de spreekspoel en filter alsnog kunnen verbranden, maar ook het omgekeerde geldt: een verbrande spoel kan vastlopen... | |
't is maar een hobby... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 13503 | 21-8-2018 13:02 |
50Hz naar topjes? Had de X-over even vrij dan? ;-) Er wordt gezegd dat de muziek niet boven de 95dB kwam. Op hoeveel meter afstand is dit gemeten en binnen welke averaging window? | |
FloerenStandaard Lid Uit: België Sinds: 21-2-2017 Laatste: 6-5-2025 Berichten: 41 | 21-8-2018 13:37 |
Hallo Dre De geluidsmeter (Metrao)is van de gemeente en deze word door hen opgesteld naast de mengtafel.deze staat hoogstens 15 m van het podium. De gegevens van de processor (Xylica XP 4080)moet ik opvragen omdat ik me zelf daar niet meer mee bemoei.Ook daar verwacht ik geen probleem mee omdat deze opstelling daar dit jaar al zeker 5 maal gestaan heeft maar dan binnen waar de gewone stopkontakten gebruikt worden. Hieronder de foto van de tweede PHL speaker,hier is de schade nog iets groter maar geen zwart verbrande wikkeling,ruikt ook niet verbrand,wat bij overbelasting meestal wel het geval is. ![]() | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 13503 | 21-8-2018 14:19 |
Bij 95dB op 15 meter kom je op ongeveer 116-119dB bij de speakers. Lijkt mij geen overschatting van de installatie. Je foto's zijn wel heel erg klein (van type postzegel). Hierdoor kunnen wij aan de spreekspoel niet veel zien (behalve dan dat je deze bij de laatste van de drager hebt getrokken toen je de boel uit elkaar haalde). Zijn de spreekspoeldragers ook omgekruld aan het einde? Dat zou namelijk duiden op een te grote X_max. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 1602 | 21-8-2018 18:37 |
Dré schreef: 50Hz naar topjes? Had de X-over even vrij dan? ;-)Dan is dat -15 of -18 dB bij 50 Hz (resp BW of LR). Stuur 50 Hz volle pruttel in (> +18 dB) en je hebt de topjes aan het klapperen Limiters zitten meestal achter het filter, dus die helpen niet. Dus ja, vakantie ;) | |
