Combikabel
(69 reacties. Pagina 5 van 7)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-4-2025 Berichten: 13500 | 25-6-2018 11:14 |
Big bang schreef: Intercom zou ik eigenlijk zo snel niet weten, maar dat lijkt me niet zo kritisch en ook wel werkend te krijgen over fatsoenlijke tp bekabeling. | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 30-3-2025 Berichten: 2389 | 25-6-2018 11:38 |
Hanzie schreef: Inmiddels een stap verder...Ik wil nu over op artnet sturing en ben hiervoor op zoek naar een combikabel 1x ethernet met 1x xlr of 2x ethernet en 2x xlr. Lengte ca 50m op haspel. Hoeft geen voeding over (je zou dan telkens haspel helemaal af moeten rollen, of om het vermogen en anders om de spoel werking) Moet iig zwarte kabel zijn, soepel en geen krul werking. Wie o wie, kan iig op de web shop zo niks vinden? | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 22-4-2025 Berichten: 2098 | 25-6-2018 12:03 |
Dap heeft overigens ook diverse configuraties aan combikabels. | |
Niet goed, wel hard! | |
HanzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2015 Laatste: 22-7-2022 Berichten: 101 | 27-6-2018 22:26 |
In min doelstelling ben ik 1 toch niet zo'n onbelangrijk detail vergeten..... ![]() Minstens 1x rj45 tbv dmx over artnet. 1x xlr tbv intercom 1x xlr tbv audiosignaal (vd pa) voor sturing. evt 1x voeding 3x1.5mm Nou heb ik echter gehoord dat het ook mogelijk is om audio te sturen over een aderpaar van de utp?? (Dus niet de intercom, maar audiosignaal uit de pa) | |
Without a lightengineer, it will be dark. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 22-4-2025 Berichten: 1602 | 27-6-2018 23:03 |
Audio over cat kabel kan mits het shielded kabel is (shield aan ground en aderpaar op xlr pin 2/3). Je zou dus voldoende hebben aan power+2xCAT. | |
't is maar een hobby... | |
VascoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2012 Laatste: 10-12-2021 Berichten: 241 | 28-6-2018 09:57 |
Ik heb goede ervaringen met Pinanson hybride kabel. | |
Van alles wat ik heb verloren, mis ik mijn geheugen nog het meest. | |
VascoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2012 Laatste: 10-12-2021 Berichten: 241 | 29-6-2018 09:41 |
Ik heb je PB beantwoord Joep. | |
HanzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2015 Laatste: 22-7-2022 Berichten: 101 | 1-7-2018 11:55 |
PvG schreef: Audio over cat kabel kan mits het shielded kabel is (shield aan ground en aderpaar op xlr pin 2/3).Je zou dus voldoende hebben aan power+2xCAT. Kun je dan btw, over 1 cat kabel 4 audio paren transporteren? 1 × op oranje paar, 1x op blauw, 1x via groen en tenslotte via bruin? | |
HanzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2015 Laatste: 22-7-2022 Berichten: 101 | 1-7-2018 11:59 |
Vasco schreef: Ik heb goede ervaringen met Pinanson hybride kabel.Dat zoek ik dus wel. 1 multikabel, opgebouwd uit 1 losse power kabel, 1x losse data, 2xaudio. Zodat je de kabel niet perse op een patchpa el of op haspel hoeft af te monteren. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 22-4-2025 Berichten: 1602 | 1-7-2018 12:11 |
Ja, je kunt over elk aderpaar een audiosignaal sturen. Er zijn kleine verloopkastjes te koop met rj45 ethercon en 4x XLR (male of female). Die kun je zelf maken, maar ik heb ze ook al van enkele tientjes gezien, dus dat loont bijna niet meer. Aan de kabel zet je dus een ethercon en met een verloopkastje maak je er XLR van. | |
