DMX switch bij barproject
Roan44Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2018 Laatste: 11-2-2018 Berichten: 2 | 11-2-2018 14:31 |
Hallo mensen, Ik heb sinds kort een projectje in een kroeg. Hiervoor moeten 5 verschillende DMX bronnen worden aangesloten op 2 DMX aansluitingen in een versterker. Deze kroeg gebruikt DMX bekabeling als microfoonkabel. Het zit als volgt: Op de bovenverdieping moeten twee microfoonaansluitingen komen (deze staan altijd samen aan) Op de benedenverdieping moeten twee microfoonaansluitingen komen (deze staan altijd samen aan) In het draaiershok moet 1 DMX aansluiting komen. Zoals je dus leest moeten er drie groepen komen, 1 groep van 1 aansluiting en 2 groepen met 2 DMX aansluitingen. Is er een manier waar op ik kan schakelen tussen deze groepen met een simpele schakelaar? | |
KlunzVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2003 Laatste: 25-4-2025 Berichten: 390 | 11-2-2018 15:13 |
Je bent niet heel duidelijk. Microfoonkabel voor dmx gebruiken kan en gaat vaak goed maar waarom zou je in een vaste installatie niet gewoon dmx kabel gebruiken? Microfoon en dmx maken normaal gesproken beide gebruik van xlr, alleen werkt dmx uit als female en microfoon/audio uit als male. Hoeveel lampen ga je aansturen dat je 5 dmx groepen nodig hebt? Als je onder de 256 kanalen blijft kun je natuurlijk alles eventueel met een dmx booster en wat splitters op 1 univers/kring zetten en dan is het een kwestie van goed programeren. anders moet je op zoek naar een tafel die meer universes kan uitsturen of iets d.m.v. artnet. Je geeft aan dat je dmx ingangen wilt combineren. dit kan met een merger. mits je onder die 256 kanalen blijft. voor 5 groepen heb je dan 3 mergers nodig. (ik weet er nog 2 tweedehands te koop.) Maar ergens bekruipt mij het gevoel dat je het niet over licht maar over audio hebt. audio signaal is gewoon te schakelen met een meerpolige schakelaar evt. voor de luxe met een relais. normaal gesproken pak je natuurlijk voor 5 ingangen of bedoel je toch uitgangen? een mixer/mengtafel Een beetje betere uitleg dus graag over wat je van plan bent en of het nu over audio of licht gaat. klunz | |
Roan44Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2018 Laatste: 11-2-2018 Berichten: 2 | 11-2-2018 15:55 |
Excuus voor de onduidelijkheid. Het gaat hier alleen om audio. 5 DMX/XLR aansluitingen voor microfoons op drie verschillende plekken in het pand. (vandaar de drie groepen, 2 groepen met 2 DMX/XLR aansluitingen en 1 groep met 1 DMX/XLR aansluiting) Ik wil kunnen switchen tussen die groepen aangezien de groepen nooit tegelijkertijd in gebruik zijn. Er zitten op de versterker maar 2 aansluitingen DMX/XLR voor de microfoons, dus vandaar de vraag. ik heb wel een schematje gemaakt maar kan niet vinden hoe ik dat hier kan invoegen | |
KlunzVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2003 Laatste: 25-4-2025 Berichten: 390 | 11-2-2018 16:27 |
Een microfoon rechtstreeks op een versterker aan sluiten gaat in de meeste gevallen niet werken. Nogmaals audio signaal kun je als het moet, met elke meerpoloige schakelaar schakelen. maar voor 5 microfoon ingangen zou ik toch zeker een kleine compacte mixer/mengtafel overwegen. klunz | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 28-4-2025 Berichten: 9508 | 11-2-2018 17:58 |
Je verhaal is inderdaad heel warrig. Moet het geluid van alle microfoons naar 1 geluid set/versterker? Of moet je ook nog de verschillende microfoons op verschillende zalen apart hoorbaar zijn? | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 1237 | 11-2-2018 20:51 |
Een simpel (rack) mixertje zal waarschijnlijk de oplossing zijn. Ik denk dat de DAP Compact 8.1 een goeie kandidaat is. Je bouwt die in de rack of case van je versterker in, er vanuit gaande dat je daar nog wel 1u ruimte hebt en je bent vertrokken. | |
Free beats! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 28-4-2025 Berichten: 9508 | 12-2-2018 07:06 |
Of als het niets mag kosten heb ik deze nog in de aanbieding![]() | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 28-4-2025 Berichten: 5308 | 20-2-2018 01:29 |
Het zou een stuk verwarring schelen als je het bij vragen over geluid niet over dmx hebt en je vraag niet in het lichtforum post.... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 13500 | 20-2-2018 20:36 |
Ik denk dat OP DMX en XLR met elkaar verward heeft. Ik heb het topic in ieder geval even naar geluid gesleept. | |
