BriteQ BT-60LS defect
(17 reacties. Pagina 2 van 2)
vorige 1 2 volgende
HanzieStandaard Lid
Sinds: 31-10-2015
Laatste: 22-7-2022
23-12-2017 21:43
Hier idem Dfreak.
Vandaag even tijd gehad om eens goed naar de koppen te kijken, schildjes eraf en idd Dfreak, ook hier viel mij direct op dat de fan onder de leddriver slechts wat schudde.
Van een werkende kop, de print even geleend en hierna deed alles het weer, ook de fan werkte weer correct.
Conclusie ook hier de leddriver print defect, na de kerst maar even de dealer contacteren voor een nieuwe print.
Without a lightengineer, it will be dark.
HanzieStandaard Lid
Sinds: 31-10-2015
Laatste: 22-7-2022
25-3-2018 11:06
Goedendag,
Paar weken terug andere bt60ls waarvan de led plots uitging (rest kop werkte goed), we hadden nog ledmodule liggen, vervangen maar bleef uit. Toen toch maar eens de spanning gemeten, toen bleek er geen spanning te staan op de led uitgang vd leddriver, op de ingaande kant wel. Leddriver vervangen en alles werkt weer zoals het hoort.
Dit nu de 2e kop met defecte leddriver in korte tijd, is dit een bekend probleem bij de bt60ls en wat voor problemen kan ik hier eventueel nog meer verwachten?
Heb geen idee hoe oud de koppen zijn, kun je dat ergens achterhalen cq aan zien? (Wij hebben ze nu ruim een jaar) 2e hands overgenomen)
Laatste: 9-6-2025
27-3-2018 08:16
Zou kunnen dat een versleten led module de driver met zich meeneemt.
DfreakStandaard Lid
Sinds: 7-2-2010
Laatste: 14-11-2023
30-3-2018 14:01
Ik heb onderstaande moeten vervangen (heb 12 heads):
* +/- 12x LED's die ingebrand waren en weinig output gaven
* 1x Defecte 12V voeding (LED)
* 1x Defecte 24V voeding
* 2x Kortsluiting door defecte kabelboom (volledige kabelset vervangen). Bij 4 andere heads zijn deze kabelsets ook aan vervanging toe.
Nog nooit een defecte LED-driver gehad.
Ergens in het menu kan je de draaiuren bekijken.
Laatste: 9-6-2025
3-4-2018 08:35
Driver toch al een aantal keren verkocht (ik voeg dit soort onderdelen vraaggestuurd toe).
HanzieStandaard Lid
Sinds: 31-10-2015
Laatste: 22-7-2022
8-4-2018 19:19
Dré
Klopt Dré, was in december na telefonisch contact of jij dat kan leveren en nu dus de 2e keer.
Maar belangrijkste, ze doen het weer.
Nu tzt toch maar eens de stroomafname meten vd versvhillende koppen om te meten wat de gemiddelde stroom vd ledmodule is en die te vergelijken met de kop waar ik als laatste de driver van vervangen heb, om te achterhalen of ik misschien alsno ter behoud vd driver, de ledmodule moet vervangen.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 9-6-2025
9-4-2018 08:43
Normaal gezien zijn de LED drivers toch stroomgestuurd, dus die zou praktisch gelijk moeten zijn?
Niet goed, wel hard!
Laatste: 9-6-2025
10-4-2018 09:27
Lijkt mij ook. In dat geval (dus stroombron in plaats van spanningsbron) dus de spanning over de LED module meten (nog makkelijker ook). Als je daar dan verloop of verschillen in gaat zien zou dat een indicatie kunnen zijn.
