TH-18+top
(33 reacties. Pagina 2 van 4)
RekalStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 26-7-2021
22-7-2017 17:22
luchtlek ?
er zit toch helemaal geen luchtdichte kast rondom de woofer ?
je bedoeld dan een lek in de hoorn zelf ?
Dat komt toch helemaal niet zo kritsch denk ik ?
hij moet toch ook geen druk opbouwen of iets dergelijks.
Hmmmm
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 27-11-2024
22-7-2017 17:43
Een luchtlek precies bij de driver zelf is juist de plaats waar je als laatste een luchtlek wilt hebben.
Vandaag even gezorgd dat alles goed op zij plaats en goed vast zit.
Meteen even getest, en het was gewoon een verschil van dag en nacht! Een enkel kanaal van een TAS2400 deed nu al meer dan een gebrugde amp.
Ook wat aan de topkastjes kunnen doen. De flens en de uitsparing voor het aansluitpaneel zijn gefreesd.
Enkel nog 2 handvaten (een onder, een boven) en de kast is klaar voor montage.
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 27-11-2024
3-9-2017 20:43
Kastjes zijn al een tijdje werkend (en een keer gebruikt) maar heb nog een paar foto's.
Kasten zijn nog niet compleet afgewerkt, her en der nog wat andere boutjes, en uiteindelijk een andere grill.
https://i64.tinypic.com/qqvcxy.jpg
https://i66.tinypic.com/qrykqt.jpg
https://i66.tinypic.com/10i80me.jpg
https://i64.tinypic.com/a3f90x.jpg
Binnenkort hopelijk nog wat tijd om aan de slag te gaan met REW. Ook is er wat nagedacht over een uiteindelijk uitbreiding van de set (d&b c4 achtige insteek).
Laatste: 27-11-2024
4-9-2017 14:31
Netjes. Topjes met BR poortje achterin? Is dat niet onhandig ivm stacken?
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 27-11-2024
5-9-2017 21:14
@Dré
Tot op heden nog geen moeilijkheden mee gehad, kasten staan altijd ver genoeg van de muren (ook op een tussenpaaltje).
Vandaag ff een kwartiertje met REW bezig geweest (wat overigens mijn eerste keer is).
Paar dingen miste ik nog wel om het echt goed te proberen; feedback loop, geschikte ruimte, en nog heel wat kennis
Heb even de 12NW76 en de DE800 (op een ME90) los gemeten zonder EQ of filtering.
Én enkel op hetzelfde punt, dus tussen de hoorn en de 12" op 1m afstand (en on-axis).
12NW76:
https://i65.tinypic.com/orjtlj.jpg
DE800:
https://i63.tinypic.com/2zpv0bp.jpg
Ik weet dat er zeer weinig uit deze metingen te halen valt, echter verwacht ik wel dat er bij de piek rond de 450 Hz een staande golf oid is.
Kasten zijn vanbinnen nog gewoon kaal, dus geen demping oid.
Verder ziet het van de DE800 wel uit wat ik verwachtte.
Hopelijk komende tijd nog wat meer tijd voor mezelf verder in te lezen in de materie, en nog wat te gaan meten.
Als er verder nog tips zijn..graag!
Laatste: 27-11-2024
6-9-2017 08:04
Even een rolletje dempingsmateriaal achter de woofer stoppen en dan nog een keer meten (want curve is een beetje boel Oostenrijk). Hoog driver laat netjes z'n Constant Directivity afval zien (maar dat is prima in het filter te corrigeren).
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 27-11-2024
6-9-2017 13:14
Zijn er aanraders voor dempingsmateriaal?
Laatste: 27-11-2024
6-9-2017 20:43
Aangezien je kunt meten staat niets je in de weg om verschillende materialen te proberen. Matjes van de Gamma zijn, volgens mijn metingen (van decennia geleden), prima. Pritex mag natuurlijk ook (is 2 x zo dik en 4 x zo duur; wiskundige logica zegt dan "gebruik 2 x zoveel Gamma matjes"). Glaswol in een BR kast is IMO een beetje uit de tijd dat we ook nog met een decoupeerzaag een gat stonden te zagen in een plaatje asbest...
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 27-11-2024
6-9-2017 20:51
Heb op zolder nog wat "matjes" van de gamma gevonden laugh :D en heb bijna de gehele achterkant bij de 12" bekleed.
Ook nog eens wat gemeten, en het ziet er al wat beter uit.
https://i68.tinypic.com/30cykk1.jpg
12NW76:
1200 Hz, 12dB/Oct butterworth
0,500 ms delay (was een gok)
DE800
Onder de 300 Hz blijft het hobbelig, maar dit veranderd sterk per positie in de ruimte.
Verder net veel meer kunnen doen helaas.
En nog een plaatje met de fase-response
https://i66.tinypic.com/fwkv2r.jpg
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 27-11-2024
13-9-2017 13:30
Afgelopen week nog een meting binnen gedaan (ja ik weet het laugh :D ) , maar nu wel met de kast op de grond en een afstand van ongeveer 30cm tot de meetmic. Toen vervolgens een low-shelf toegepast op het laag, uiteindelijk nog een keer op een paaltje gemeten, en nog een high-shelve op het hoog.
https://i67.tinypic.com/2uqgcgm.jpg
Komende weekend waarschijnlijk de mogelijkheid om buiten te meten (als het droog blijft).
