Axys U-88 hoog driver stuk
(10 reacties. Pagina 1 van 2)
FloerenStandaard Lid
Sinds: 21-2-2017
Laatste: 9-2-2024
27-6-2017 16:28
Iemand enig idee welke hoogdriver er in een Axys U-88 zit?
Axys gebruikte meestal Beyma ,hier staat op CD 550 TI.
Door welke zou ik die eventueel kunnen vervangen?
Met dank
JdbStandaard Lid
Sinds: 5-11-2011
Laatste: 25-11-2024
28-6-2017 11:49
Is het niet de CP550Ti?
De stemming kleurt de weergave ...
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 4-12-2024
28-6-2017 11:52
Duran Audio even bellen, die weten wel welke de vervanger is. De CP550 is niet meer leverbaar, maar wellicht dat er nog een diafragma voor verkrijgbaar is.
Ook dat weet Duran wel te vertellen en kan je vermoedelijk gewoon leveren ook.
Laatste: 3-12-2024
28-6-2017 18:05
Dat dacht ik eerst ook maar nee, dat is het niet. Zie deze foto
De CP-550ti bestaat niet, de CP600ti wel. Wellicht is de CD 550 ti een geherstempelde CP600ti (of is het een CP550 met het diafragma van de CP-600ti)? De opvolger van de CP600ti is de CP-750ti. Dan is het wel aan te raden beiden te vervangen (ivm mogelijk klankverschil).
Het vinden van een diafragma voor de CD 550 ti zou dus een fiks voordeligere optie kunnen zijn (Ebay in de gaten houden en zo).
Sinds: 21-2-2017
Laatste: 9-2-2024
28-6-2017 21:47
De diameter van een 750 TI is 4 cm meer dan deze.Heb nog niet geprobeerd maar vrees dat deze er niet ingaat.
Kontakt opnemen met Duran Audio heb ik niet gedaan omdat ik vorig jaar verschillende mails gestuurd heb in verband met een trafo welke stuk was en nooit enige reactie heb gekregen.
Laatste: 3-12-2024
29-6-2017 09:11
Misschien Duran Audio even bellen in plaats van mailen?
Sinds: 21-2-2017
Laatste: 9-2-2024
12-7-2017 12:45
Was dus de Beyma CP 550 .
Deze is vervangen door 600 TI waarvoor nog volop diafragma's te krijgen zijn.
Probleem opgelost.
Jan van DurenStandaard Lid
Sinds: 18-8-2002
Laatste: 24-11-2024
13-7-2017 09:25
maar, hoe kom je nou aan deze info. Van Duran of van de fabriek of een andere bron. Altijd leuk om dit te delen met de andere forumleden.
Deze knop?? Dat is de talentknop!
Sinds: 21-2-2017
Laatste: 9-2-2024
15-7-2017 19:58
Via oud gediende van AED Eglantier,firma waar de wieg van AED rent stond.
Sinds: 18-8-2002
Laatste: 24-11-2024
17-7-2017 13:22
dank je wel.
