Ledspot op statief
(18 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 16-5-2017 15:12 |
Goedemiddag We kennen allemaal de welbekende led fourbars. Bestaat er ook een variant om ledspots per 1 op een statief te zetten? Dat er nog een beetje proper uit ziet liefst. Dus 1 statief met daarop een ledpar oid (kleur en intensiteit moet te regelen zijn, mag via dmx) zonder knullig een T-bar met daarop 1 spotje te plaatsen. Bedankt | |
www.bigsoundsystems.be | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 16-4-2025 Berichten: 2097 | 16-5-2017 15:27 |
Tuurlijk, dan pak je toch gewoon een enkele ledpar, die je vervolgens op een spigot zet? Bij dit statief zit een T-bar waarvan je de spigot los kunt schroeven. www.new-line.nl/nl/licht-statieven/showtec-meta... Voor statieven zonder spigot adapter kun je bijvoorbeeld zoiets gebruiken: 35mm: www.new-line.nl/nl/onderdelen-truss-statieven/j... 32mm: www.new-line.nl/nl/licht-statieven/showtec-adap... | |
Niet goed, wel hard! | |
TimDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2004 Laatste: 31-3-2025 Berichten: 351 | 17-5-2017 08:46 |
Als het er echt netjes uit moet zien zou je ook kunnen kiezen voor pipe & drape materiaal. Is niet geschikt voor zware lasten, maar een ledspotje bovenop gaat prima. Bijvoorbeeld: Base www.new-line.nl/nl/podiumdelen-backdrops/showte... Base pin www.new-line.nl/nl/podiumdelen-backdrops/showte... Upright verstelbaar www.new-line.nl/nl/niet-toegewezen/showtec-tele... En dan deze pin aan je ledspot bevestigen, die past in de bovenkant van de upright www.new-line.nl/nl/niet-toegewezen/showtec-sing... Je krijgt dan één paaltje, zonder dwarsligger: ![]() Het hele gebeuren is in zwart en wit te krijgen | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 13500 | 17-5-2017 10:24 |
BSS schreef: Bestaat er ook een variant om ledspots per 1 op een statief te zetten? Dat er nog een beetje proper uit ziet liefst.Edit: Wat Joep zei dus ;-) | |
UltrasoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-10-2006 Laatste: 5-10-2021 Berichten: 193 | 17-5-2017 11:15 |
Als het budget het toelaat zou ik een K&M statief nemen: www.new-line.nl/nl/licht-statieven/k-m-24630-li... En dan deze spigot op het statief monteren: www.new-line.nl/nl/onderdelen-truss-statieven/s... En deze aan de lamp: www.new-line.nl/nl/licht-statieven/american-dj-... Deze oplossing gebruiken wij zelf ook regelmatig. | |
Nieuwe website online! | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 17-5-2017 13:32 |
Tnx voor de info, even rekenen of ik voor een eenmalig klusje er iets aan over hou :) | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 16-4-2025 Berichten: 2097 | 17-5-2017 13:36 |
De 35/32mm adaptertjes zijn niet zo duur, en één van beiden past op de meeste statieven. | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 17-5-2017 14:16 |
Nee inderdaad, maar tot op heden gebruik ik voor wat eenvoudige uitlichting of sfeerverlichting nog de klassieke ledparren met vele kleine ledjes en die zijn niet meer zo representabel. Dus ik moet ook even kijken om eventueel voor dit klusje wat nieuwe (floor)ledpars aan te schaffen. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 16-4-2025 Berichten: 2097 | 17-5-2017 22:52 |
Ook daar heb je tegenwoordig heel betaalbare modellen in, die nog geen 50 euro per stuk hoeven te kosten. | |
UltrasoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-10-2006 Laatste: 5-10-2021 Berichten: 193 | 18-5-2017 08:42 |
Iets meer dan 50,- euro maar dit blijft een ledspot met een goede prijs/kwaliteit verhouding: www.new-line.nl/nl/led-compact-par/showtec-comp... | |
