Ledspot op statief
(18 reacties. Pagina 1 van 2)
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
16-5-2017 15:12
Goedemiddag
We kennen allemaal de welbekende led fourbars.
Bestaat er ook een variant om ledspots per 1 op een statief te zetten? Dat er nog een beetje proper uit ziet liefst.
Dus 1 statief met daarop een ledpar oid (kleur en intensiteit moet te regelen zijn, mag via dmx) zonder knullig een T-bar met daarop 1 spotje te plaatsen.
Bedankt
www.bigsoundsystems.be
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 21-11-2024
16-5-2017 15:27
Tuurlijk, dan pak je toch gewoon een enkele ledpar, die je vervolgens op een spigot zet?
Bij dit statief zit een T-bar waarvan je de spigot los kunt schroeven.
www.new-line.nl/nl/licht-statieven/showtec-metal-tripod-stand-mkii-4170.htm
Voor statieven zonder spigot adapter kun je bijvoorbeeld zoiets gebruiken:
35mm: www.new-line.nl/nl/onderdelen-truss-statieven/jb-systems-co-12-8133.htm
32mm: www.new-line.nl/nl/licht-statieven/showtec-adapter-23865.htm
Niet goed, wel hard!
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
Laatste: 21-11-2024
17-5-2017 08:46
Als het er echt netjes uit moet zien zou je ook kunnen kiezen voor pipe & drape materiaal. Is niet geschikt voor zware lasten, maar een ledspotje bovenop gaat prima. Bijvoorbeeld:
Base www.new-line.nl/nl/podiumdelen-backdrops/showtec-baseplate-41987.htm
Base pin www.new-line.nl/nl/podiumdelen-backdrops/showtec-pin-41955.htm
Upright verstelbaar www.new-line.nl/nl/niet-toegewezen/showtec-telescopic-upright-49473.htm
En dan deze pin aan je ledspot bevestigen, die past in de bovenkant van de upright www.new-line.nl/nl/niet-toegewezen/showtec-single-spigot-for-pipe-drape-49453.htm
Je krijgt dan één paaltje, zonder dwarsligger:
https://www.cplav.com/media/Wentex-Pipe-and-Drape-Kit.jpg
Het hele gebeuren is in zwart en wit te krijgen
Ook hier kan úw reclame staan!
Laatste: 21-11-2024
17-5-2017 10:24
Statief met spigotkoppeling. Daarna spigot aan de beugel van de spot monteren.
Edit: Wat Joep zei dus ;-)
UltrasoundStandaard Lid
Sinds: 27-10-2006
Laatste: 5-10-2021
17-5-2017 11:15
Als het budget het toelaat zou ik een K&M statief nemen: www.new-line.nl/nl/licht-statieven/k-m-24630-lichtstatief-15662.htm
En dan deze spigot op het statief monteren: www.new-line.nl/nl/onderdelen-truss-statieven/showtec-standadapter-11832.htm
En deze aan de lamp: www.new-line.nl/nl/licht-statieven/american-dj-tv-spigot-13192.htm
Deze oplossing gebruiken wij zelf ook regelmatig.
Nieuwe website online!
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
17-5-2017 13:32
Tnx voor de info, even rekenen of ik voor een eenmalig klusje er iets aan over hou :)
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 21-11-2024
17-5-2017 13:36
De 35/32mm adaptertjes zijn niet zo duur, en één van beiden past op de meeste statieven.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
17-5-2017 14:16
Nee inderdaad, maar tot op heden gebruik ik voor wat eenvoudige uitlichting of sfeerverlichting nog de klassieke ledparren met vele kleine ledjes en die zijn niet meer zo representabel.
Dus ik moet ook even kijken om eventueel voor dit klusje wat nieuwe (floor)ledpars aan te schaffen.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 21-11-2024
17-5-2017 22:52
Ook daar heb je tegenwoordig heel betaalbare modellen in, die nog geen 50 euro per stuk hoeven te kosten.
Sinds: 27-10-2006
Laatste: 5-10-2021
18-5-2017 08:42
Iets meer dan 50,- euro maar dit blijft een ledspot met een goede prijs/kwaliteit verhouding: www.new-line.nl/nl/led-compact-par/showtec-compact-par-7-tri-33284.htm
