Zelfbouw project Ecler Fa50 voeding (voor Ecler Sclat)
(27 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
DjblackdevilStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2002 Laatste: 7-2-2021 Berichten: 259 | 27-2-2017 12:06 |
Beste leden, Onlangs heb ik voor een hobbybob prijsje (15 euro) een 2dehands Ecler Sclat gekocht. Echter zit hier geen voeding bij. Deze spare part is nog wel te leveren, maar hier hangt een prijskaartje aan van 250 euro. Aangezien ik de mixer niet extreem veel ga gebruiken en ik op dit moment ook nog geen zekerheid hebt over overige kwetsuren van de mixer, heb ik inmiddels besloten om er zelf 1 te bouwen. Opzich goed idee natuurlijk maar heb nog niet veel ervaring met met deze tak van sport. Wel heb ik al een hoop ervaring met servicen en repareren van spullen (icm goed boeren verstand) maar verder zou ik graag hulp inroepen van het publiek ;) Heb hier een map gemaakt waar ik de verschillende schema´s, benodigdheden etc in heb verzameld maar zit nog wel met een paar vragen. Ook zit hier een google spreadsheet bij met link naar conrad stabilisators Allereerst; Na wat research (oa hier), ben ik te weten gekomen dat De FA-50 is niet meer dan een ~50 Watt voeding met +18V, -18V en 1x +5V, elk ~1,2 A met respectievelijk een 7818CV, een 7918CV en een 7805CV stabilisator. Kan ik voor de 18v 1.2 voedingen, hier 2 stuks van nemen? Daarnaast wilde ik net de stabilisators bestellen (conrad) maar kwam de 7918CV (voor de -18V uitgang) niet tegen. Iemand idee welke ik dan kan gebruiken? Daarnaast vraag ik me af hoe ik de stabilisators aan moet sluiten (pin layout) en waar ik deze op kan bevestigen in de metalen box. Mocht er iets niet duidelijk zijn dan hoor ik het graag. Met vriendelijke groetjes | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 13504 | 27-2-2017 15:31 |
Djblackdevil schreef: Kan ik voor de 18v 1.2 voedingen, hier 2 stuks van nemen?Daarnaast wilde ik net de stabilisators bestellen (conrad) maar kwam de 7918CV (voor de -18V uitgang) niet tegen. Zoek eens op LM7918CT (ik vind hem dan namelijk wel).Pinning 78XX: In Massa Uit Pinning 79XX: Massa In Uit Overigens is het of-of natuurlijk (dus of die losse voedingkjes of zelf iets maken met die spanningsregelaars). | |
DjblackdevilStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2002 Laatste: 7-2-2021 Berichten: 259 | 27-2-2017 17:47 |
Dank! Kom net bij mijn vader vandaan en even in zijn voorraad power adapters gesnuffeld (je kent ze wel van die mensen die nooit wat weg willen gooien ;) . Nu heb ik 3 adapters gevonden die volgens mij wel voldoen, kunnen jullie dit bevestigen? 2x HP 18.5V - 3.5 A - 65W (DC) Klasse3 1x 5v - 0.7 A (staat geen klasse bij (wel Yl listed (klasse 1 dan?) Zou ik wat met deze krijgertjes kunnen doen (eventueel in combinatie met wat extra regel elektronica op het eind? @Dre, mag ik jou nomineren voor held van de dag? | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 2195 | 27-2-2017 17:51 |
Voor 6 euro heb je zo´n voeding voor symm 18VDC instelbaar nl.aliexpress.com/item/Free-Shipping-LM317-LM33... Alleen nog een ringkern trafotje. | |
DjblackdevilStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2002 Laatste: 7-2-2021 Berichten: 259 | 27-2-2017 22:05 |
Hey Rob! Bedankt voor je link en lijkt mij inderdaad ook het beste om alle onderdelen zelf uit te kiezen en te configureren, echter zou ik daarvoor eerst nog een hoop kennis op moeten doen. Bovendien is het wel spoed dingetje (zou mooi zijn als ik over 2 weken de mixer in kan zetten) Ik hoopte eigenlijk dat ik met 5-6 onderdelen in oude leeg metalen box, een makkelijke snelle oplossing zou hebben. Zoals gezegd zal het sporadisch ingezet worden en alleen in eigen beheer. Enige vereiste is alleen dat het veilig is voor zowel mens als apparatuur ;-) Verder heb ik deze power adapters dus voor nop en elke euro die ik bespaar op deze ´risico´ investering, mooi meegenomen. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 2195 | 28-2-2017 09:36 |
hopen dat ze een beetje goed ontstoord zijn, rommel op je 18VDC lijn. | |
DjblackdevilStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2002 Laatste: 7-2-2021 Berichten: 259 | 17-3-2017 18:41 |
Dré schreef: Djblackdevil schreef: Kan ik voor de 18v 1.2 voedingen, hier 2 stuks van nemen?Daarnaast wilde ik net de stabilisators bestellen (conrad) maar kwam de 7918CV (voor de -18V uitgang) niet tegen. Zoek eens op LM7918CT (ik vind hem dan namelijk wel).Pinning 78XX: In Massa Uit Pinning 79XX: Massa In Uit Overigens is het of-of natuurlijk (dus of die losse voedingkjes of zelf iets maken met die spanningsregelaars). @Dre, kan jij me vertellen wat je bedoelt met die spoeltje & c`tje in serie-parralel? (dus welk type/info) Als ik goed begrijp heb ik dus voor deze opties geen stabilisatoren nodig? Verder moet ik nog even zoeken hoe ik die ene 18V voeding kan omzetten in -18V. Hoop dat ik geen domme vragen stel, heb niet heel veel kennis in electrische componenten (maar ben niet te beroerd om te leren als iemand goede website weet (zal zelf google en wikipedia nog is doorzoeken. Iedereen fijn weekend! | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 2100 | 17-3-2017 19:22 |
Mij lijkt het toch echt het gemakkelijkste om de bestaande te repareren, heb je enige elektronica kennis? In elk geval voldoende om te controleren of de trafo en de gelijkrichters goed zijn, en het zaakje netjes te kunnen solderen? Voor mijn part vervang je de gelijkrichters ook, is ook niet zo kostbaar. De grote C´s controleren op bolling/lekkage, als dit niet het geval is zijn ze 10 tegen 1 in orde. Als je het niet vertrouwt, vervang je ze ook meteen voor max. zo´n 5 euro per stuk. De kleine C´s vervangen, die kosten toch geen drol, en dan de spanningsstabiliatortjes nog? De 7818/7918 kun je gewoon bij Farnell , RS of elektronica-online.nl bestellen. Als je het zelf niet aandurft, denk ik dat elke huishoudelektroboer, AV-verhuurbedrijf of muziekwinkel met een eigen reparatiewerkplaatsje dit wel voor een paar tientjes kan repareren, en dan ben je weer helemaal origineel ![]() PS: een voeding van 18V "omzetten" naar -18V, doe je door de referentie te verleggen. Als je twee voedingen hebt, waarvan de uitgansspanningen volledig gescheiden zijn (dus zowel de "+" als de "-" niet met elkaar verbonden zijn), kun je + van de ene voeding aan de - van de andere knopen. Dit knooppunt doop je dan "0V", de + van voeding 1 doop je "+18V", de - van voeding 2 doop je "-18V". Denk bijvoorbeeld aan een serieschakeling van 2 batterijen. Als je het punt tussen deze batterijen 0V noemt, is de + buitenkant +1,5V en de - buitenkant -1,5V, gezien vanuit de 0V referentie. | |
Niet goed, wel hard! | |
DjblackdevilStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2002 Laatste: 7-2-2021 Berichten: 259 | 19-3-2017 01:21 |
Hey Joep, bedankt voor je bericht. Zoals vermeld heb ik de mixer gekocht zonder voeding dus er valt weinig te repareren ;). Heb het schema aangepast (zie hier) volgens configuratie Joep (Toch?). Daarnaast ook even orgine schema bijgepakt (Klik hier(pdf) voor de 9P dSub en kom er toch niet helemaal uit. Wat weet ik wel; Pin 2; +5V Pin 3; Aarde Pin 5(en ook 9?); -18V Pin 6(en ook 1?); 18V Iemand een idee betreft 7&8? | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 2195 | 19-3-2017 08:45 |
Pin 3 is randaarde van de behuizing. Pin 478 is voeding massa. En tussen die 2 grounds zit een ground lift switch. De vraag is in welke behuizing ga je het stoppen en wil je wel geaard werken. De voedingen zijn die geaard of dubbel geisoleerd? Als je die instelbare hebt gekocht dan hoe je geen aarde te gebruiken. | |
