RMP-3 alpha leest geen CDs meer
tommesStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-10-2016 Laatste: 17-11-2017 Berichten: 12 | 23-10-2016 16:12 |
Hey all, Mijn reloop RMP-3 alpha leest sinds twee weken geen CD's meer. Vreemd, want ik heb hem altijd gebruikt met USB of midi, maw de CD speler is nooit echt gebruikt. Nu heb ik hem opengesmeten om te zien welk loopwerk er in zit, maar ik kan niet zeggen of het een Sanyo, Sony of nog een andere is. Kan ik er sowieso een Sony KSS-213 insteken? en zo ja dewelke? C, Q, ... ? En dan misschien nog belangrijker, als ik een CD laad, dan begint die niet meer te spinnen. Kan dit een gevolg zijn van een defect loopwerk? Nu snap ik wel dat op het loopwerk ook het "CD-motortje" zit, Maar meestal is het de laser die degradeert over tijd, maar ik zou dan wel verwachten dat de CD nog begint te spinnen? Of niet? Alle hulp is welkom! Tom | |
If it isn't broken, don't fix it | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 16-11-2024 Berichten: 1235 | 23-10-2016 16:45 |
Als de cd niet begint te draaien kan de laser de cd ook niet lezen. Ik zou dus eerst de oorzaak proberen te achterhalen waarom de cd niet gaat draaien. Kijk bijvoorbeeld eens op welke manier er gedetecteerd word dat er een cd in zit. | |
Free beats! | |
tommesStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-10-2016 Laatste: 17-11-2017 Berichten: 12 | 23-10-2016 18:03 |
tenzij dat er eerst een soort van test gebeurt alvorens de cd wordt "opgespint"? vb: laser stuur signaal, CD reflecteert, diode pikt het signaal op ==> OK ==> start CD Heeft iemand hier ervaring mee? Of bestaat er een service manual voor deze RMP-3 | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 16-11-2024 Berichten: 1235 | 23-10-2016 18:38 |
Het bedenken van hypotheses gaat je niet verder helpen vrees ik. Uitsluiten wel. Op de een of andere manier denk jij dat het probleem bij de laser zit, waarom? | |
Free beats! | |
tommesStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-10-2016 Laatste: 17-11-2017 Berichten: 12 | 23-10-2016 20:14 |
Op de speler komt telkens disc error. Nu, ik besef heel goed dat dit een algemene error is, maw kan verschillende oorzaken hebben. Maar bij een zoektocht op internet bleek al snel dat de meeste RMPs die last hebben van een disc error, een defecte/gedegradeerde laser en dat het vervangen van de laser (loopwerk) de oplossing was. Daar is mijn zoektocht dus ook gestart. Alleen zag ik al direct dat de cd niet meer begon te spinnen. En ik ben helemaal geen hypothese aan het bouwen, ik stel gewoon een vraag. Zonder deftig service manual of zonder iemand met ervaring is het moeilijk om te beginnen troubleshooten... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 23-10-2016 21:27 |
meest voorkomende oorzaak: bandkabel of voedingskabel naar de cd unit los of niet goed in een van de zijden. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 24-10-2016 10:21 |
tommes schreef: Nu heb ik hem opengesmeten om te zien welk loopwerk er in zit, maar ik kan niet zeggen of het een Sanyo, Sony of nog een andere is.Kan ik er sowieso een Sony KSS-213 insteken? en zo ja dewelke? C, Q, ... ? Sony KSM-213CCM Loopwerk Sony KSM-213QCS Loopwerk Sanyo SFP101N-16 Het QCS loopwerkje heeft, naast een grijze of blauwe kap op het laserblok, duidelijk plattere motoren. Het KSS-213CCM loopwerk is bij mijn weten nooit gebruikt in de Reloop spelers (wel de KSM-213QCS en het Sanyo loopwerkje). Overigens zijn ze technisch allemaal uitwisselbaar (maar je zult begrijpen dat een loopwerk met diepe motoren niet gaat passen in een ruimte die net groot genoeg is voor platte motoren). Het hangt dus ook van de rest van de drive unit af welke versie(s) gaat(gaan) passen. Gewoon vervangen door precies dezelfde is het veiligst. En dan misschien nog belangrijker, als ik een CD laad, dan begint die niet meer te spinnen. Kan dit een gevolg zijn van een defect loopwerk? Nu snap ik wel dat op het loopwerk ook het "CD-motortje" zit, Maar meestal is het de laser die degradeert over tijd, maar ik zou dan wel verwachten dat de CD nog begint te spinnen? Of niet? Sommige chipsets laten de spindle alvast draaien, ook als de focus nog niet gevonden is. Andere chipsets laten de spindle pas draaien als de focus gevonden is. Als de laser blind is (of vies of last heeft van een kapot bandkabeltje) dan zal die laatste versie dus niet z'n spindle motor laten draaien.Het probleem kan dus komen door een defect loopwerk (het kan ook elders zitten). Bandkabeltje is soms de schuldige (maar bij lange na niet zo vaak als het loopwerk). Héél soms zit het probleem op het mainboard van je speler. Even je huidige loopwerk in een andere CD-Speler testen zou een optie kunnen zijn. | |
tommesStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-10-2016 Laatste: 17-11-2017 Berichten: 12 | 25-10-2016 06:37 |
@ Tom Weet jij wat de voedingsspanning moet zijn? Kwestie dat ik die kan meten... @ Dré Kijk, van dat spinnen en focus, daar zat ik dus over te denken en is bij deze bevestigd Maar wat het loopwerk betreft, het staat er echt nergens op. Het lijkt kwa printjes het meest op de Sony (print loopt niet door tussen de twee motoren). Maar de laser unit lijkt dan weer niet op die van Sony. Ik ga eerst proberen om de voeding na te kijken en als dat OK is ga ik een goed loopwerk in de slechte speler steken. Dan ben ik in het slechtste geval een tweede loopwerk kwijt ipv dat ik mijn goede speler naar de eeuwige jachtvelden help owv een slecht loopwerk. Ik laat het jullie weten en zal ook wat foto's nemen (zal wel pas op vrijdag zijn). Thanks guys! Tom | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 25-10-2016 06:43 |
Als er een vorm van spanning is dan is dat het niet. Hoeveel volt het precies moet zijn weet ik niet. Dat verschilt ook wel eens een beetje volgens mij. Ik gaf alleen aan dat er wel eens een stekkertje los kan zitten. En een slecht gemonteerde bandkabel naar het loopwerk heb ik wel al meerdere keren mee gemaakt. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 25-10-2016 09:58 |
tommes schreef: Maar wat het loopwerk betreft, het staat er echt nergens op.Anyway... De RMP-2 en hoger spelers gebruiken een slikker. Een slikker gebruikt een low profile loopwerk zoals de KSM-213QCS. Die is gevuld met een KSS-213Q of KSS-213V laser (allemaal zo goed als 1 pot nat en zo uitwisselbaar als het maar kan). Toen Sony stopte met de productie van laserblokjes en loopwerkjes zijn veel merken overgestapt op een Sanyo alternatief. Zo ook Reloop. Het laserblok van je speler zal identiek zijn aan het Sanyo loopwerkje dat ik hierboven liet zien, de rest echter niet. Jouw loopwerk heeft platte (low profile) motoren. E.e.a. staat ook uitgelegd in de webshop (linkjes stonden in eerdere post). Dus: Sanyo loopwerk met low profile motoren (ben ik los nog niet tegen gekomen) OF een KSM-213QCS loopwerk (passen allebei). Probleem met bandkabeltje kan ook (maar is al veel kleiner dan een probleem met de laser). Probleem met de voeding kan ook maar kans daarop is, zeker als de rest van de speler het goed doet, nagenoeg nihil. Overigens is het complete Reloop Loopwerk wel gewoon leverbaar. | |
