Cubo 15
(409 reacties. Pagina 31 van 41)
vorige 1 .. 29 30 31 32 33 .. 41 volgende
LHStandaard Lid
Sinds: 26-9-2005
Laatste: 13-12-2024
14-10-2016 17:17
Hoi Walter,
Ja, ze doen het nog steeds erg goed. Een paar keer per jaar mogen ze 'los' en dan krijg ik altijd wel complimenten over de punchy bass. Ik gebruik ze tot 120Hz en dan zijn ze goed voelbaar over een aardige afstand, zowel binnen als buiten. Ik ga in elk geval proberen of ik de speaker kan vervangen voor een wat zwaardere zonder de kast te hoeven slopen. Maar zoals ik al aangaf ik mijn vorige post wil ik ze mss gaan gebruiken in combinatie met een cubo, dus ik twijfel nog even over welke speaker.
Groeten,
Leander
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 24-4-2025
14-10-2016 18:41
Is het een gesloten Karlson, of één met basreflex poorten?
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 20-4-2025
14-10-2016 20:17
Met poort, het klassieke 15 inch model.
Die SM-115 viel me toen trouwens niet tegen, nette 77mm spoel en redelijk grote magneet, mooie instap speaker voor het geld toendertijd. Pas wel op dat als je deze unit eruit krijgt, eentje met een grotere magneet misschien niet erin terug wil.
Volgens mij bij het in elkaar zetten heb ik eerst de speaker erin gezet en daarna de gordijnen pas ervoor gelijmd, ik heb zelf de beyma unit nooit meer eruit gehaald, dus ik weet niet zeker of dit lukt, wellicht loopt de woofer dan tegen de versterkingen van de gordijnen aan. Maar gewoon proberen zou ik zeggen, wel erg voorzichtig, geen gat in de konus maken per ongeluk.
Groetjes Walter
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 24-4-2025
15-10-2016 00:00
Goede luidsprekers die een upgrade zijn t.o.v. de huidige luidsprekers in die prijsklasse, zijn de Eminence Kappa Pro 15LF, Fane Sovereign Pro 15-600 LF en de Fane Colossus 15XBN.
Als we de Karlson als pure basreflexkast benaderen, dan heeft de Cubo 15 gemiddeld tussen de 3 - 5 meer output met hetzelfde vermogen. En dat kan betekenen dat de Karlson niet eens zo gek veel verschil zal maken (niet zoveel dB'tjes toevoegd). Aan de andere kant werken de meeste basreflexkasten zonder problemen met Cubo 15, zolang ze hetzelfde werkgebied hebben.
Mvg Johan
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 20-4-2025
15-10-2016 09:02
Hoewel de meningen verschillen ( vraag maar aan Dre bijvoorbeeld), maakt de Karlson meer indruk op mij dan gewone reflex kasten en de meeste compacte hoorns. Ik heb het idee dat de konus minder ver uitslaat voor een gelijke geluidsdruk, hoewel het rendement dan niet hoger is dan een reflexkast, dan profiteert de maximale SPL er wel van. Met een beetje fantasie kun je zeggen dat de Karlson misschien wel de eerste tapped horn of hybride was.
Groetjes Walter
Laatste: 24-4-2025
17-10-2016 11:13
Met een beetje fantasie kun je zeggen dat het een goed doordacht ontwerp was (in de trant van "er was eens...").
De gordijntjes geven natuurlijk wel een warm gevoel nu de dagen wat korter worden. wink ;)
LHStandaard Lid
Sinds: 26-9-2005
Laatste: 13-12-2024
20-10-2016 13:56
Heren,
Ik begrijp dus dat een Eminence Kappa 15LFA de beste keus is voor mijn standaard Cubo 15? En dat een Kappa Pro 15 LFA-2 of een Beyma SM115/K weliswaar iets meer van 'alles' heeft en 'beter' is maar dit de meerprijs niet waard is? Zeker in mijn geval als de set een paar keer per jaar wordt gebruikt. Of ga ik het verschil met de iets duurdere speakers duidelijk merken?
MVG,
LH
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 24-4-2025
20-10-2016 16:12
Als het voor 2 keer per jaar is (met 585 W), zou ik het ook bij een Kappa 15LF houden als ik die al had. Zou ik de luidspreker moeten aanschaffen dan zou het voor mij de meerprijs waard zijn om de eerder genoemde luidsprekers aan te schaffen (vooral die laatste ;)
Mvg Johan
LHStandaard Lid
Sinds: 26-9-2005
Laatste: 13-12-2024
22-10-2016 18:31
Hi Johan,
Waarschijnlijk worden het er ooit 4, dus ga ik uit van 885W, en dat de DL1800's het blijven doen.
Ok, dan worden het de Beyma's happy :)
MikevanderheijdenStandaard Lid
Sinds: 5-3-2013
Laatste: 22-3-2022
29-11-2016 22:11
Vraagje aan de Cubo15 gebruikers,
Welke toppen gebruiken jullie op de cubo's 2 per kant?
En de Beyma 15 G 400, kan ik nergens vinden ik ga er van uit dat de Beyma 15 G 40 dezelfde speaker is?
Tevens nog een vraagje, ik kan wel het zaagplan van de normale cubo vinden, helaas niet van de extended? iemand een idee waar ik deze kan vinden?
Met vriendelijke groet
Mike van der Heijden
