Opteren voor anderen top
(19 reacties. Pagina 2 van 2)
vorige 1 2 volgende
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 24-9-2023
3-8-2016 13:57
Hier ook warme aanbeveling om je X15's te vervangen door X-12T's, klinker net iets verfijnder.
Alhoewel ik wel moet zeggen dat de hoogdriver van de X15 iets meer reserve heeft tov de X12T op hoog volume.
3x X15HL subs met 2x X-12T zal prima gaan, hier ook soms setje weggezet met 3x X18B+ 2x X12T
Zo staan je top al meteen op goede hoogte, en makkelijk te stacken.
Bestek schreef:
Maar nogmaals, als ik een set moet zetten waarbij ik 6x X15hl in wil zetten huur ik een setje in, bij dergelijke klusjes kun je dat makkelijk verrekenen.
Waarom zou je voor de iets grotere sets gaan inhuren als je bijna alles zelf hebt staan?
Laatste: 11-5-2025
3-8-2016 14:39
Volgens mij gebruiken beide nagenoeg dezelfde driver (CT-518C vs. CT-518CS). Bij de X12T wordt hij ook nog eens vanaf een hoger wisselpunt ingezet. De reserve (bij sub/top gebruik) zou dus moeten zitten bij de X-12T en niet bij de X-15.
Ik verkoop wel eens een diafragma of een HF driver voor een X-15, diafragma en HF driver voor de X-12T zitten niet eens in mijn systeem (moest het opzoeken ;-)
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 24-9-2023
3-8-2016 14:59
Maar volgens mij heeft de X15 wel een veel grotere hoorn dan de X12T?
Onderscheid in geluid tussen X15/12T is overigens vele male kleiner dan het verschil in afmetingen happy :)
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 11-5-2025
3-8-2016 15:37
1 x bewerkt. Laatst door Stefke96 op 4-8-2016 13:05
Het is het hem nou net dat een kennis van mij, ook nog 2 X15HL's heeft staan.
Aangezien er in de toekomst een paar klussen gepland zijn die iets groter zijn, worden deze bijgezet.
Ook ben ik met 4 topkasten uiteraard wel flexibeler. Komt nog bi dat 2 X15HL's tweedehands geen drol meer kosten (laatste 2 voor 350,- gekocht).
Echter wil ik uiteraard naar de toekomst kijken, en daarom worden eerst de toppen vervangen, daarna de subs.
Vandaar ook de twijfel om even door te sparen voor bv. twee nexo ps15's.
De DVX D12 heb ik inderdaad ook in mijn bezit gehad, fijn kastje.
Echter gaan deze vaak tweedehands nog voor de hoofdprijs pas weg. En met bv twee S10 subs kom ik weer op een flink bedrag uit.
Komt nog bij dat ik steeds vaker lees, dat er versterkermodules kapot gaan, en dat de bijbehorende service zeer slecht is.
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 12-5-2025
3-8-2016 17:31
Vergeet niet dat je voor die Nexo's ook nog een controller moet hebben.
Ik zou inderdaad voor de X-12T's gaan. Je hebt zelf al alle voordelen aangehaald.
Free beats!
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 24-9-2023
3-8-2016 18:07
Nexo PS15 is ook geen lichtgewicht, dacht iets van 30kg, dus maar enkele kg lichter als een X15.
Qua geluidskwaliteit zal je er wel iets op vooruit gaan, maximale spl scheelt niet zo heel veel.
En inderdaad mag je zo'n 1500€ rekenenen voor een 2ehands set incl controller.
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 11-5-2025
3-8-2016 18:17
Die SPL van de X15 moet je wel met een korrel zout nemen, PS15 gaat wel een stuk harder (mag ook voor die prijs uiteraard).
Tot nu lijkt het mij ook de beste optie op 4 X12t's te zoeken, maar de twijfel blijft een beetje of dit voor de toekomst een goede stap is.
Zelf wil ik altijd dat het beter klinkt, al zal het voor de doelgroep niet veel uitmaken.
De Xt15's staan in ieder geval te koop.
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 24-9-2023
3-8-2016 18:18
heb de X15 ooit langs een PS15 getest, vandaar...
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 11-5-2025
3-8-2016 18:23
Heb hem er niet langs gehad, maar heb er zelf een ander beeld van wink ;)
Mc-sjengStandaard Lid
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 12-5-2025
3-8-2016 21:02
Zelf ooit de x12t gewisseld voor de x15, achteraf spijt van.
X12t klinkt beter en meer open dan de x15, zeker met hoog volume, zoals Dré al zei..
Zelf 2x x15hl met 2x x12t per kant gehad, een 3de x15hl lijkt me geen probleem voor de 2 stuks x12t.
Groeten Jeroen.
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door.
