dimmer aansluiten
(27 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
StijnvannunenStandaard Lid
Sinds: 27-10-2014
Laatste: 17-11-2016
4-7-2016 23:40
hallo ik heb een dimmer gekocht van een maat nu wil ik hem laten in bouwen nu staat er 10a perkanaal en een totaal van 60a nu is de vraag of ik de dimmer op 63a kan laten aan sluiten om hem optimaal te gebruiken zie foto mvg stijn
https://www.mupload.nl/img/d2gke8ljvckhp.jpg
KlunzVIP Lid
Sinds: 13-5-2003
Laatste: 29-4-2025
5-7-2016 03:06
Ja. Maar gezien je vraag durf ik te stellen dat je dit wel door iemand moet laten doen die weet waar hij of zij mee bezig is. Ik lees je vraag als 63A enkel fase. Dat kan. maar je foto geeft aan dat het apparaat genoeg heeft aan 20A per fase (3 fase aansluiting dus) mits evenredig verdeeld goed bedraad enz. Het is in elk geval niet iets wat je even 123 in elkaar fietst zonder kennis van zaken, en als jij die kennis had, zou je deze vraag niet stellen.
Klunz
Hi! I am a forum signature virus. Please copy/paste me to your signature to help me spread!
Laatste: 28-4-2025
5-7-2016 08:35
Welk merk en type is het?
Er kan wel op staan 6x10 ampère, maar dat lijkt me wel erg veel.
Is het überhaubt bedoelt voor 230 volt, en niet toevallig 115 volt?
Als het 230 is, zou ik liever wat veiliger gaan zitten, en hem gewoon met een 3x16 aan te sluiten.
Enkele fase aansluiten zoals je vraagt, ben ik bang als je hem zo zwaar wilt aansluiten,
dat je de desbetreffende fase wel heel zwaar eenzijdig gaat belasten.
wat komt er dan op de andere twee fases om het een beetje in balans te houden?
En het schema wat er links naast staat, zou me niets verbazen als dat aangeeft hoe je hem op enkele fase moet aansluiten.
En als je met de duidelijke uitleg op de doos niet snapt hoe dat moet, zou ik als ik jou was niet zelf gaan experimenteren.....
Alles boven de 16 ampère is geen speelgoed, daar vallen regelmatig dooien mee.
Laatste: 30-3-2025
5-7-2016 08:52
Dit zijn gewoon de standaard Showtec/eurolite/jbsystems/whatever dimmerpacks volgens mij. Voor niet high-end toepassingen prima dimmers en eigenlijk ook best betrouwbaar. Deze zijn er op uitgerust om ze aan te sluiten met een 3*32A connector, wil je er meerdere op een 3*63A connector dan dien je er een verdeler zoals deze tussen te steken.
Sinds: 27-10-2014
Laatste: 17-11-2016
5-7-2016 09:08
best ik heb de dimmer niet nieuw gekocht dus zonder doos en handleiding de dimmer is van het merk Varytec dimmerpack six 20t ii en je ik ga er iemand bij halen van kennis van zaken ben van plan om heb te laten in bouwen door de firma Axept bvba
hier zijn d ander fotos
https://www.mupload.nl/img/xxxpnbfplccz7.jpghttps://www.mupload.nl/img/pu9q6r21kguik.jpg
Laatste: 28-4-2025
5-7-2016 09:13
handleiding
Die geeft aan 3 x 20A (3-fasen bedrijf) of 1 x 60A (1-fase bedrijf). Dit betekent dat de interne bekabeling berekend is om rechtstreeks aan 60A te hangen. Ik zou echter kiezen voor wat marge en de dimmer hooguit op een 3 x 32A aansluiting knopen (liever nog een 3 x 20A met C-type automaten).
Sinds: 27-10-2014
Laatste: 17-11-2016
5-7-2016 09:19
dus als ik mee ben dus als ik er een 3 fase 400v 32A best nog een zekering van 20A tussen de dimmer en de stroom in
Laatste: 28-4-2025
5-7-2016 09:43
Hoeft niet (als ik de handleiding goed begrijp) maar mag zeker.
Aan een 3x32A aansluiting zou ik hem nog wel rechtstreeks aansluiten (maar hoger zou ik liever niet doen).
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
5-7-2016 10:17
Wat vaak bij dit soort dimmers wordt toegepast is een klemmenstrook (5 klemmen) bestaande uit 3fase, nul en aarde. Ze vereisen geen draaistroom, dus je kunt ze gewoon 3 fase aansluiten of enkel fase. In het geval van een enkele fase aansluiting wordt de fasedraad op alle drie de ingaande klemmen aangesloten. Dit kan door de ader door te verbinden met behulp van twin-adereindehulzen bijvoorbeeld of een andere optie is, indien wat luxere klemmen zijn gebruikt, het gebruiken van een "kam" verbinding (weet de officiële naam zo even niet).
Laatste: 30-3-2025
5-7-2016 10:35
Gezien de beperkte mate waarin men de 63a monofase "in het veld" tegen komt, en de vraagstelling van Stijn, denk ik niet dat een monofase aansluiting in dit geval echt wenselijk is. Ik denk dat Stijn er goed aan doet is zoor Axept te laten informeren en zichzelf daarna even in de materie moet gaan inlezen.
